Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree3Одобрявам
LG 49UF8507 Проблем с картина
    Dec 2016
    Pernik
    От известно време забелязвам задълбочаващ се проблем с картината на тв.Става някак си на сипки,все едно има смущения..При последната поява на проблема извадих и кабела за кабелната да не би де е от него..но уви:не е...Телевизора остана на практика вкл.в мрежата без никакви източници на сигнал.Почвам да превкл.из менюто на тв,и се оправи.Ако го угася и го вкл.пак после си бачка без ядове.Открих в youtube един тв.със същия проблем https://www.youtube.com/watch?v=WtdI6I8XynM
    Дайте съвет какво да правя???Да им пиша ли на пичагите от LG??Как да обясня проблема?Проблема е моментен.Телевизора е със оставащи три години и половина гаранция..Прилагам и малко снимки да видите..
    Направих и едно клипче,ето го
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (271.2 KB, 2271 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (202.9 KB, 2688 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (188.9 KB, 2377 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 4.jpg‎ (54.4 KB, 2138 Прегледи)
    Отговор: LG 49UF8507 Проблем с картина
    Няма какво да го мислиш - за сервиз е .
    Dec 2016
    Pernik
    Съгласен съм с теб,но пичагите като дойдат в къщи да го видят и си предава нормално...Кво да им кажа? Снимки ли да показвам, клипове ли???
    Да, направи снимки, клипове , може и да засечеш след колко време работа се появява проблема ако има някаква закономерност.
    На пръв поглед - софтуерен бъг...но проблема може да идва и отвън, по кабела.
    Постави един галваничен разделител на кабела от кабелната, преди да свързването му към буксата на телевизора. Наблюдавай една седмица, дали ще го направи отново.
  7. Junior Member
    Dec 2016
    Pernik
    hristoslav2 Проблема се появи за пръв път преди месеци един,два пъти и после нямаше ядове.Писах и тук във форума и ти ми обясни да сложа един галваничен разделител...сложих..но уви от нова година на сам започна да ми прави номера на 2 седмици един път..Снимките и клипа ги направих след като дръпнах кабелната от телевизора и той на практика нямаше сигнал.Значи като се доближих плътно до екрана и се загледах: ясно се вижда че всъщност не са сипки а тънки вертикални линии с различни цветове..Случвало ми се е и когато гледам телевизия през боксчето пак така...За тв съм вързал и кабелна и боксче...на практика две различни телевизии и проблема си остана видим..Не го беше правило цял месец а вчера два пъти в рамките на един час..Да уточня че при появата за пръв път на проблема още нямах боксче а бях само на кабеларка.Прилагам една снимчица когато бачка боксчето а съм извадил кабеларката.
    Ето тук намерих същия проблем със същия модел тв само че 55ца
    LG 55UF850V Random Panel Problem
    Загледайте се в началото на клипа човека е снимал от близо екрана и се вижда че са тънки цветни линии
    Ето тук намерих още един същия проблем и доколкото го преведох пише така :Когато чипът на лентовия кабел е отишъл...имате нужда от нов екран.И тв е пак от серията 8
    Дайте малко акъл как да процедирам от понеделник с пичагите от LG??В гаранцията пише че първите 2 години идват на място..Да се обадя ли по тел??или да им пиша по имейл първо и със приложена снимка
    Този пост е редактиран от bobkatagaz; 01-04-17 в 22:23.
    Вероятен проблем с T-con(тайминг контролера) на видеопанела..
    Дай им заявка по имейла да дойдат на място у дома.
    bobkatagaz одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2016
    Pernik
    Ок,кажи как точно да обясня в имейла за да ми обърнат внимание и да дойдат на място...за което ти благодаря прдварително.
    Напиши подробно обяснение + снимките и линк към видеото което си заснел - това е достатъчно.
  12. Junior Member
    Dec 2016
    Pernik
    Благодаря за съветите и предположенията които ми дадохте.Заемам се от понеделник и ще пиша да кажа какво е станало..Още веднъж благодаря.
  13. Junior Member
    Dec 2016
    Pernik
    hristoslav2 ,svetlio1Днес писах на пичагите от LG за проблема и още на обяд ми звъннаха по тел.Обясних им подробно за проблемчето(че засега е моментно)разполагам със снимчици и клип...човека с когото разговарях беше много учтив,каза че пуска заявка и ще се обади по тел.в рамките на 3 работни дни да уточниме датата кога да дойдат на място.Проблема според тях си е видим...въпреки че го прави рядко засега..Когато дойдат на място ше умуваме каква ше е процедурата за отстраняването му евентуално.Надявам се когато дойдат да няма от сорта :ми то си предава екстра....Ще пиша по нататък за развитието на действията...В имейла който ми върнаха преди да ми се обадят се споменава вероятен проблем с /timing controller lcd ?/
    Този пост е редактиран от bobkatagaz; 05-04-17 в 20:59.
    Цитат Първоначално публикувано от bobkatagaz Виж публикацията
    Ако е платката, то тя се подменя за 20 минути, но се съмнявам дали ще я подменят на място.
  16. Junior Member
    Dec 2016
    Pernik
    hristoslav2 T-con(тайминг контролера) Каква му е точно функцията че не съм запознат..да обясниш..благодаря
    Т-соn (Тіmіng Соntrоl Воаrd) тaйминг ĸoнтpoлep - cвъpзвa Маіn Воаrd-a c видeoпaнeлa и yпpaвлявa пиĸceлитe.. Moжe дa e вгpaдeн в Mаіn Воаrd, ĸaĸтo и във вид нa oтдeлeн мoдyл. Ocнoвнaтa фyнĸция нa Т-соn ce cъcтoи в пpeoбpaзyвaнeтo нa пocлeдoвaтeлнo пpeдaвaeми дaнни (oбиĸнoвeннo няĸoлĸo ĸoнвeepa) и тaĸтoвият cигнaл в нeзaвиcими ĸoнвeepи зa тpитe цвятa и cигнaли зa cинxpoнизaция зa вepтиĸaлни (ĸoлoни) и xopизoнтaлни (peдoвe) дpaйвъpи нa мaтpицaтa.
    ето какво представлява
    http://www.ebay.com/sch/LG-TV-T-Con-..._747875/i.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-04-17 в 00:25.
  18. Junior Member
    Dec 2016
    Pernik
    Момци днес ще отремонтират тв.Цялата дънна платка.Чудя се после дали да му правя ъпдейт.След като се смени платката почвам от начало все едно е чисто нов тв,канали,настройка тв картина и т.н.
  1. LG 49UF8507 странно проблемче с номара на канали???
    От bobkatagaz във форум LG телевизори
    Последно: 06-02-17, 14:16
  2. Има ли телевизори с Картина в Картина функция?
    От MaestroDaVinci във форум Телевизори
    Последно: 16-01-16, 13:15
  3. проблем със затъмнена картина LCD TV SAMSUNG LE40A557
    От jojobix във форум Samsung телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 11-10-13, 17:41
  4. Проблем с 3д картина при panasonic tx l42et5e
    От ivchoni във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-11-12, 21:13
  5. Климатик LG Картина - проблем
    От Exciter във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 03-08-11, 10:36
