Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с оптичен изход SJ850V
    Oct 2010
    Мултимедиен плеър подава сигнала през HDMI до телевизора, а от телевизора през оптика до ресивър. Когато купих телевизора всичко си беше наред и ресивъра получаваше сигнала от оптиката такъв какъвто е. Много бях доволен, че вече няма да ми се налага да местя оптичния кабел между телевизора и плеъра. Нещата вече не са такива, телевизора подава само PCM и няма опции за други настройки. Признавам си, че не помня преди как беше, но нямам спомен да съм настройвал нещо.
    Отговор: Проблем с оптичен изход SJ850V
    Махни маркировката за използване едновременно говорителите на телевизора с външна аудио система.
    Ползвай само едно от двете - за препоръчване външната такава.
    Oct 2010
    Не е това проблема, ползвах всички възможни конфигурации. По скоро е някакъв бъг при последния ъпдейт и не мога да сменя PCM. Така си мисля де. Версията е 04.70.85. Ако има някой същата, моля да провери как стоят нещата.
    А защо не си свързал плеъра директно с ресивъра с HDMI и от ресивъра към тв пак с HDMI ? При липса на HDMI в ресивъра , то с оптика пак е подобно свързването - едва ли ресивъра има само един цифров вход...
    п.п. Проблем с оптичния кабел е първото дето ми идва на ум по горното питане.
    пробвай след като върнеш заводските настройки..
  7. Junior Member
    Oct 2010
    Като върна заводските настройки, ще ми затрие ли настройките на КА модула? Че пичовете за да вземат 10 лв.дойдоха на място да го настройват и не ми казаха една честота на която приема КА модула.
    Ресивъра всъщност е едно домашно кино , което има само оптика за цифов вход. Поблем с кабела няма защото вързан директно към плеъра звука е както трябва. Преди дори цифровите телевизии носещи DD си излизаха през оптиката, сега и те не излизат.
    При връщане на заводските настройки ще се изтрият всички настройки.
    CA+ модула няма настройки - тунера има такива. В менюто, трябва да има възможност, да видиш какви са честотите на всяка програма поотделно.
    Може и да пуснаш тунера да сканира в автоматичен режим.
    В менюто гледам има позиция "аудио изход - оптичен/HDMI(ARC) - не трябва ли да е маркирана и тя?
    Ако скоро не си го изключвал , то пробвай първо с изключване от захранване за 5-10 мин. дали няма да се оправи и чак тогава пробвай връщане на заводски.
  11. Junior Member
    Oct 2010
    Да де на тунера, извини ме за лаишкото изказване. За да започне да сканира се вкарва една честота по която им върви сигнала.
    Пробвал съм всички възможности за изход през оптика, все толкоз. Ще пробвам и с изклчючване и ако не стане....заводски настройки. От завода като дойде, работеше
    Sep 2016
    По подобен начин съм ги свързал - мини компютър по HDMI към TV(няма DTS декодер) и звук към ресийвъра от TV по коаксиален цифров кабел - при мен нищо не зависи от настройките за звук в телевизора, всичко зависи от настройките от компютърчето - по-точно за филми с многоканален звук DD или DTS ползвам KODI или Pot player.
  13. Junior Member
    Oct 2010
    Цитат Първоначално публикувано от morandis Виж публикацията
    Някъде писах, че и телевизиите с DD преди си вадеха 5.1 звук, а сега не. Не е свързано с плеъра,може би ви заблудих като го включих в темата.
  15. Junior Member
    Oct 2010
    Проблема се реши с връщане на заводски настройки. Версията на софтуера е същата, така че не е било от него.
  16. Banned
    Nov 2012
    https://t.me/pump_upp
    Има нов софт защо него исталнеш
  1. Оптичен аудио изход
    От avalon4o във форум Телевизори
    Последно: 19-05-20, 15:56
  2. KDL-42EX410 и оптичен изход
    От mongoose във форум Sony телевизори
    Последно: 01-12-15, 08:51
  3. Проблем Оптичен изход на ресивър
    От Pecataaaa във форум Аудиотехника
    Последно: 12-01-14, 18:39
  4. Плазма Pioneer и оптичен изход за звук?
    От tolostoi във форум Други телевизори
    Последно: 14-12-11, 17:12
  5. Търся DVD плеър с оптичен изход
    От garyhobson във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 02-11-10, 15:19
