Страница 27 от 34 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 501
Like Tree90Одобрявам
LG телевизори 2019
    #391
    Отговор: LG телевизори 2019
    http://www.lgnewsroom.com/2019/12/lg...-ultra-hd-tvs/
    LG 55SM8200 test
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...5243/test.html
    55SM8200 : S-IPS panel (RGB), 50/60Hz
    55SM8200 :Edge (botom) LED LCD
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-12-19 в 20:20.
  3. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #392
    Цитат Първоначално публикувано от DigitriX Виж публикацията
    Имам OLED55C9PLA и искам да попитам дали има някакъв начин субтитрите от LG media player-а да се смъкнат максимално долу? В момента съм ги свалил максимално (Position -2), но това е далеч от желаният ефект. Имал съм 3-4 LG телевизора и винаги е имало възможност субтитрите да седят най-долу.
    Благодаря.
    Щом на -2 това е най-долната позиция, значи няма как да се свалят повече. А и според мен е по-добре на OLED да не се показват субтитрите в черната лента, особено ако ще се гледат доста филми, при HDR контрастът ще е максимален с бели субтитри на черен фон. На мен ми допада да са в кадъра на филма, все пак и на кино като гледаш филм, субтитрите не са под кадъра, а в него. Последното си е мое предпочитание, така че не задължавам никого с него.
    Jun 2009
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Факт. Аз затова съм ги направил сиви, а не бели. Все пак ми е странно, че няма възможност да се смъкнат на дъното. Здраве…
    #394
    LG 88Z9PLA review
    https://www.hdblog.it/tv/recensioni/...9-tv-8k-prova/
    https://www.hdblog.it/img/type99/id8...kip_redirect=1
    В ISF Expert режим (тъмна стая) телевизорът показва доста точно калибриране. DeltaE (грешката в сравнение с оптималния резултат) в средната скала на сивото е средно 2,5, докато максималната стойност, съответстваща на 100% бяло, е 3,85. Критичната стойност за човешкото око, т.е. прага, над който грешката става видима без помощта на инструменти, е 3. Трите първични хроматични компонента (червено, зелено и синьо) показват линейна тенденция с не прекомерни отклонения изразен между 30% и 100% сигнал. Най-очевидният излишък е червен и това се отразява в цветовата температура, която е 6 450 (референтната е 6 500).
    SDR покритие на гамата
    SDR насищане на цветовете
    SDR проверка на цветовете
    Пиковите стойности, измерени с бяло от 1 до 100% от екрана, са следните:
    1% екран: около 702 cd / m2 - нита
    2% екран: около 701 cd / m2 - нита
    5% екран: около 700 cd / m2 - нита
    10% екран: около 700 cd / m2 - нита
    25% екран: около 389 cd / m2 - нита
    50% екран: около 233 cd / m2 - нита
    75% екран: около 187 cd / m2 - нита
    100% екран: около 131 cd / m2 - нита
    Възприеманата разделителна способност варира от 300-400 до около 600-700 линии с активен TruMotion.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-12-19 в 17:26.
    Apr 2008
    #395
    Върнах закупеният lg 43 um7500 и го замених с lg 43 um 7600.Разлика в картината има в полза на 7600.43um7500 e с матрица ips rgb на HEESUNG ELECTRONICS ,а не на lg display.43 um 7600 е с ips rgb матрица на lg display. На черен фон се вижда изсветляване горе в дясно, но цветовете са много добре както и цялостната картина.Явно всичко е до бройка или партида,защото um7500 нямаше изсветляване на екрана,но предаваше една идея по кофти от 7600
  7.
  8. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #397
    Здравейте и Весели празници на всички форумци!!! Имам един може би странен въпрос, но родителите на жената са си купили два телевизора LG, като и на двата не мога да изкарам позиции на каналите 1 и 2??? Пусках няколко пъти пълно сканиране, но винаги нареждат каналите, стартирайки от позиция 3 нагоре. Нямам опит с LG и затова реших да потърся помощ тук. Единият е модел 32LM63, а другия 28TL510V, но според мен причината е в някаква настройка, която не откривам, защото го прави и при двата телевизора.
    Моля ако някой има идея какво пропускам да помогне с идеи...благодаря!
    #398
    Кой е кабелният оператор ? Говори първо с тях, какво има на тези честоти.
    Другият вариант е софтуерен бъг ограничаващ сканирането. Пробвай с ъпдейт.
    https://liftgammagain.com/forum/inde...-3#post-133228
  10. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #399
    ОК, благодаря за съветите! Весели празници!
    Apr 2013
    #400
    Здравейте, не успях да намеря снимки, освен 2 страници назад на 43" 7450. Интересува ме обаче на 55" 7450 PLA - RGB ли е или RGBW?
    #401
    OLED W9 вече има хотелски вариант без саундбар
    https://www.lg.com/global/business/i...lg-65WT980H-EU
    https://www.lg.com/global/business/i...ry/large09.jpg
    https://confit.atlas.jp/guide/event/...D2-1/classlist
    https://confit.atlas.jp/guide/event/...VHFp1-1/detail
    Последното е и причината NHK да предпочита OLED в Япония като бъдеща технология.
    https://www.nhk.or.jp/strl/publica/b...ture0074-1.pdf
  13.
  14. Senior Member Аватара на hristoslav2
    #402
    Как да разчетем моделният суфикс на Oled телевизори?
    How to Read the Model Suffix of Oled TVs?
    Пример (example) - OLED 65C9PLA
    OLED - Тип на дисплея
    65 - Размера на диагонала в инчове / diagonal
    C - Серия / Series
    • R - Rollable
    • W - Picture on Wall
    • G - Picture on Glass
    • E - Elegance
    • C - Classic
    • B - Base
    9 - Година на модела / Model year
    • 9 - 2019
    • 8 - 2018
    • 7 - 2017
    • 6 - 2016
    P - Канал на дистрибуция(онлайн, офлайн магазини и дистрибутори), комплектация и хардуерни разлики
    • P - eARC & WISA Ready (PLA. AEU)
    • S -
    • W -
    • GI -
    • K - Korea
    • E - Korea (ENA)
    • F - Korea (FNA) - няма Magic remote и Dolby Atmos
    • G - Korea (GNA)
    • C - Korea (CNA)
    • H - Korea (HNA)
    • Y -
    L - Тунери / Tuners
    • L - DVB -T/T2 HD/C/S/S2
    • U - ATSC 2.0 (USA)
    • T - MPEG-2/4 DVB-T2 (Single)
    • D - DVB-T/C/S2 (Columbia)
    • V - DVB-T2/C/S2 (Israel)
    • C - DTMB (China)
    • W - DVB (Taiwan)
    • N - ATSC 3.0 - 1.0 (Korea)
    • S - ISDB-T (Brasil, Argentina, Chile, Peru, Bolivia, Ecuador, Paraguai, Venezuela)
    • J - BS 110 (Japan)
    A - Дизайн на стойката / Design
    • A - ?
    • B - ?
    • C - ?
    • D - ?
    • E - ?
    САЩ - C9PUA / C9AUA / C9AUB
    Австралия / Нова зеландия - C9PVA / C9PTA
    Европейски съюз - C9PLA
    EU Германия C97LA
    EU HU / AT / PT - C9MLB
    Южна Корея - C9BNA / C9GNA
    Разликите между моделите вътре в един регион са малки или няма и различните модели кодове съществуват само за маркетингова сегментация, диференциране на канали или за предотвратяване на съпоставяне на цените или автоматизирани сравнения.
    Примери:
    - САЩ
    ---- PUA (поддържа WISA и eARC) предлага се през обичайните търговски обекти (Best Buy, Fry's, Amazon и др.);
    ---- AUA (няма поддръжка на WISA, поддържа само ARC) предлага се чрез търговски обекти на едро или складове като Costco, Sam's Club, BJ's Wholesale Club или други складове;
    ---- AUB има различна стойка;
    Моделите PUA са WiSA Ready устройства, тези модели имат необходимия софтуер, който ви позволява да управлявате набор от високоговорители на WiSA, но те нямат вграден WiSA предавател. Продуктите WiSA Ready изискват закупуване на външен USB предавател WiSA. Що се отнася до моделите AUA, те нямат инсталиран необходимия WiSA софтуер и дори с прикачен предавател не могат да свързват или контролират съвместими с WiSA съвместими системи за високоговорители.
    OpenSource Code Distribution
    Control4 Driver Search
    Как се разчита серийният номер (Serial Number)?
    Примерно (9
    12WRVA20615)
    9 - Първата цифра - годината на производство
    • 0 - 2010
    • 1 - 2011
    • 2 - 2012
    • 3 - 2013
    • 4 - 2014
    • 5 - 2015
    • 6 - 2016
    • 7 - 2017
    • 8 - 2018
    • 9 - 2019
    12 - Втората и третата цифра- месец на производство
    • 03 - март
    • 04 - април
    • 05 - май
    • 06 - юни
    • 07 - юли
    • 09 - септември
    • 10 - октомври
    • 11 - ноември
    • 12 - декември
    WR - Първата буква се явява място на производство-завода
    • WR - Полша (Wroclaw)
    • MA - Полша
    • PT - Корея
    • KC - Корея
    • RA - ***** (град Руза, който се намира западно от Москва)
    • AK - Казахстан (Almaty Kazakhstan)
    • L - Чехия
    VA - поточна линия и смяна
    • BM - ?
    • NA - ?
    • VF - ?
    20615 - производствен номер[/QUOTE]
    #403
    LG OLED TV 2020
    LG предпочете суфикса X, за да материализира обозначението „10“, което логично следва сериите 6, 7, 8 и 9 от предходните четири години.
    Има препозициониране на серия GX, която представлява сливане на сериите E и G.
    Говори се, че 48-инчовият модел ще има своята премиера на 7 юли 2020 година. Анализаторите на IHS Markit прогнозират, че следващата година продажбите на по-малкия модел ще възлизат на около 15 400 бройки, което ще представлява 3,5% от целия пазар. През 2021 г. продажбите трябва да достигнат 31 600 бройки, през 2022 г. вече 32 600 единици, а през 2023 г. - 34 400.
    BX, CX, GX Ultra HD - 55", 65",77"
    RX Roled - 65"
    ZX 8K 65"-88" https://8kassociation.com/8k-associa...rmance-8k-tvs/
    HDMI 2.1
    120Hz BFI in GX, CX
    Meridian Audio
    DTS: X
    LGE-OLED65BXGNA, OLED65BXGNA,
    LGE-OLED55CXGNA, OLED65CXGNA, OLED77CXKNA,
    LGE-OLED55GXKNA, OLED65GXKNA, OLED77GXKNA
    LGE-OLED65RXKNA
    LGE-OLED88ZXKNA ??
    According to the National Radio Research Institute on the 25th, LG Electronics has completed radio wave certification of OLED TV products to be released next year, including OLED65BXGNA, OLED65BXGNA, OLED65CXGNA, OLED77CXKNA and OLED65GXKNA. Electronic device products launched in Korea should receive radio certification from radio research institute to prevent problems of radio interference before launch. The timing of product launch depends on each company's management strategy.
    Сайта на Националният институт за радиоизследвания
    https://twitter.com/rra_bot/status/1207931201333411845
    https://rra.go.kr/ko/license/A_b_pop...17210000329313
    https://rra.go.kr/ko/license/A_b_pop...17210000325150
    Сайта на Федералната комисия за комуникациите на САЩ
    https://fccid.io/RR-LGE-OLED65BXGNA
    https://fccid.io/RR-LGE-OLED55CXGNA
    https://fccid.io/RR-LGE-OLED65CXGNA
    https://fccid.io/RR-LGE-OLED65GXKNA
    한국에너지공단 효율관리제도
    https://www.consumer.go.kr/user/ftc/...&page=5&row=25
    Да напомня, че това са модели за Корея (завършват на GNA, KNA - ATSC стандарт)
    LG OLED55/65GX
    https://www.consumer.go.kr/site/cons...8043447431.jpg
    https://www.consumer.go.kr/user/ftc/...00000001202388
    Не се вижда саундбар, което ме води на мисълта, че ще използват представената на CES 2017 - Crystal Sound
    https://www.youtube.com/watch?v=v6USBb5N0-w
    LG OLED 55/65CX
    https://www.consumer.go.kr/site/cons...8043446900.jpg
    https://www.consumer.go.kr/user/ftc/...00000001202470
    https://www.consumer.go.kr/user/ftc/...00000001202468
    LG OLED 55/65BX
    https://www.consumer.go.kr/site/cons...8043446394.jpg
    https://www.consumer.go.kr/user/ftc/...00000001202467
    https://translate.google.bg/translat...4021&sandbox=1
    LG Display will expand its OLED display capacity for rollable TVs. It has been reported that it has made internal investment decisions and started preparations. By March next year, a supplier of transparent polyimide (PI) curing equipment will be selected. Vitron and Narae Nanotech are candidates. The lead time of the PI curing equipment will reach 6 months, and the equipment will be available in September next year.
    LG Display's OLED panel for TV built in Paju, Gyeonggi-do, has 70,000 8G (2.2mx 2.5m) substrates. Rollable TV OLEDs have a transparent PI forming process in OLED TVs. Transparent PI curing equipment coats and cures transparent PI varnish on glass substrates. Narae Nanotech was the first to supply 8G transparent PI curing equipment. Transparent PI Substrate Forming Process Monthly production capacity reached 1000 sheets based on 8G substrate.
    LG Display plans to increase the monthly production capacity of the transparent PI forming process to 10,000 units next year. The processing time of 8th generation transparent PI curing equipment is said to be about twice that of 6th generation opaque PI curing equipment for small and medium size flexible OLED. The same production capacity requires more equipment.
    Three 65-inch panels are produced on 8th generation boards. There are 3000 OLED panels for rollable TV that can be made at full operation with a monthly production capacity of 1000 sheets. Since this is an early development, the actual monthly production is likely to be very low considering yield. An official of LG Display Research Institute said, "When we first mass-produced OLED panels for TV in 2013, the yield was 3%."
    LG LCD TV 2020
    75NANO93KNB
    75UN7800
    65UN7800 https://fccid.io/RR-LGE-65UN7800GNA
    49UN7800
    43UN7800
    Нов саундбар
    http://www.lg.co.kr/media/release/21418
    https://www.flickr.com/photos/lge/49...n/photostream/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-01-20 в 12:42.
    Nov 2019
    #404
    #405
    LG ще покаже 88-инчов 8K OLED с 11.2 звукова система
    https://www.engadget.com/2020/01/02/...b2EvbYoTXVul82
    88-инчов „8K Cinematic Sound OLED Display“ с 11.2 канална звукова система
    77 инчов „UHD Film Cinematic Sound and Wallpaper OLED“
    И в двата модела звуковата система трябва да бъде интегрирана директно в дисплея.
    LG представя и нова версия на своя навиващ се 65-инчов OLED дисплей. LG донякъде промени концепцията. Докато първата версия, представена на CES 2019, все още изкарва дисплея от корпус нагоре, новият разгънат телевизор трябва да се спуска от тавана като проекционен екран.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-01-20 в 19:02.
    Дапитамнещо одобрява това.
  1. TCL телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 2237
    Последно: 12-12-25, 14:25
  2. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  3. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  4. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
