Отговор: LG телевизори 2019
Ами пускам Full HD резолюция на 60Hz, какъвто е и телевизора. Докато днес правех опити да го подкарам взе, че се появи образ! Беше замалко, после пак притъмня и повече не изгря :) Свързах по временно с VGA кабел.
Дънна платка за този модел ТВ може и да не намеря, пък и едва ли си струва.
Нов телевизор ще търся :(
Свържи някакво друго устройство към HDMI (BD/DVD плеър, конзола и т.н.) и пробвай дали ще изгрее - ако другото устройство е също ЛГ е предимство;).
Старите модели на ЛГ си имаха проблеми с разпознаването на други у-ва - моите дърти примерно не тръгна СУС протокола с нищо друго освен с блу рей плеъра ми ... ЛГ :cool:
Отговор: Re: LG телевизори 2019
itama
Моля, за мнение за 32LM6300PLA- предимства и недостатъци
Търся 32 или 40 инчов ТВ за детска стая- най доброто смарт което може да се купи - без значение цена. Да е най щадящ за очите
ще се гледат филмчета HBO GO и свалени. Да има добра WiFi врзка
Благодаря предварително
Днес купих за 469лв(промоцията) един LG 32LM6300PLA за детската. Чудих се между него и samsung ue32n5372, но с тези 25% отстъпка чуденката отпадна. Като бързина, картина, звук е много добре. Браузъра също е доста бърз и удобен. Докато му правих първоначалните настройки, си намери по wi-fi по-нов софтуер и се обнови. Външния хард и флашка ги опозна и прочете бързо и без проблем. Пробвах филмчетата на щерката - mkv, mp4, mpeg, ts, avi, вървят без проблем и без замисляне. Пробвах и субтитри//, смених на кирилица и си тръгнаха нормално. Има за тях и настройки за големина и цвят. Ъглите на видимост по H и V са прекрасни.
Като цяло съм много доволен. В къщи имам един 43 инчов панасоник от 2015г, самсунг UE40MU6102 от 2018г., та сравнението ми е с тях. Единствено кабелите за коаксиала и мрежата можеше да ги сложат странично при usb-тата, но това се преглъща лесно с wi-fi и Г образен накрайник за коаксиала.
BTW, В магазина сумтяха и се ослушваха двамата консултанти, защото ги накарах да отворят и включат точно този модел. То имало включен 32LK6100 и то било същото, нищо че е от предна година, с по нова webos, звук и т.н.... включих си флашката и субтитрите излезнаха на маймуни и те викат, "ами свалили сте грешни".... Влезнах в насройки, смених на кирилица и се оправиха. 5 секунди отне... Поне като не знаят нещо да си мълчат или кажат че не знаят и ще проверят..
LG 65E9 review,calibration.
https://www.hdblog.it/2019/07/04/lg-...-oled-hdmi-21/
The peak values measured with white from 1 to 100% of the screen are as follows:
1% screen: around 800 cd / m2 - nits
Screened at 2%: about 802 cd / m2 - nits
5% screen: about 799 cd / m2 - nits
10% screen: around 794 cd / m2 - nits
Screened at 25%: about 480 cd / m2 - nits
50% screen: around 289 cd / m2 - nits
Screened at 75%: about 231 cd / m2 - nits
100% screen: approximately 144 cd / m2 - nits
Едно интересно ревю на LG C9:https://youtu.be/H3Cb72KmHv0
LG 65SM9010 review
https://www.flatpanelshd.com/review....&id=1562915899
Яркост OLED B8/C8
http://ixbt.photo/?id=photo:1299527
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22744:6142#6142
Ребята!
Похоже, LG принудительно добавил фишку с дизерингом в тенях не только в девятки.
Но теперь и в восьмую серию!
На прилетевшем обновлении 04.10.55 - ёшкин кот, тоже больше нет полос.
А вот дизер в тенях есть, и даже заметный.
Он не динамический. Эдакие псевдослучайно разбросанные высветленные пятнышки.
Выглядит примерно так.
https://www.flickr.com/photos/569253...h/48312538526/
Здравейте !
Някой има ли представа защо при гледане на 4к канали от сателит с приемник Zgemma H7S на тв. LG Oled C8 се виждат по-хубаво на 1080p отколкото на 2160p? Oпитвал съм всякакви настройки на контраста,остротата и др. и в настройките за HDR на тв и настройката за острота в приемника и с малко но образа е по-хубав както на sdr каналите така и на 4к/ с или без hdr/ на 1080p. На 2160 не се вижда толкова детайлно, но като че ли образа е малко по-светъл.
А като хванеш 4К канал с тунера на тв как е? Аз залагам на кофти софтуер и настройки (+ слаб хардуер) на китайското произведение.
Не е до софтуера а пък не ми се вярва да е и от хардуера защото е пробвано с различни имиджи на различни приемници на Lg Oled b8 и пак е същото. Не съм пробвал сат.приемник на тв. защото той не може да отвори кодираните канали/ а и въобще не съм гледал дали може да показва 4к канали/. Тук Why is image quality much better in 1080p mode than in 4k mode? | VuPlus Community , че са разисквали подобна тема преди години и да не се окаже, че на някой тв. 1080P e по-добре незнайно защо.
Има свободни 4К канали - пробвай с някой такъв през тунера на тв (той си работи с УХД, HDR/HLG канали) и от Згемата - Травел 4К не беше ли точно такъв.
valseat
Здравейте !
Махни външният приемник и си купи карта с модул за вграденият в телевизора такъв.
Кой канал приемаш - с какви технически параметри ?
Изключи всичко което си пипал в настройките за картина на външният приемник. Желателно е сигнала да минава без промени - директен.
Възможно е, поради разлика в ъпскейла(ако сигнала е 1080) и настройките за острота на картината, да има разлика в крайният образ, която ти да възприемаш за "по-добра" - усещането за хубава картина е субективно.
