Страница 29 от 79 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1171
Like Tree214Одобрявам
    #421
    Отговор: LG телевизори (инфо на първа страница)
    We review a 2021 LG OLED TV (C1) vs a Samsung Neo QLED TV (QN95A) in a side-by-side comparison, mainly in terms of picture quality.
    Topics covered include:
    0:00 OLED (left) vs Neo QLED (right)
    0:20 Near-black performance
    2:14 Colour accuracy
    2:59 Motion handling
    4:31 Video processing including upscaling
    5:47 Screen uniformity
    6:59 HDR peak brightness
    8:23 Gaming including input lag
    9:57 Image retention & burn-in
    10:22 Bright-room performance
    11:00 Sound quality
    11:29 Summary
    The review samples used in this OLED vs Neo QLED comparison video are the 65-inch LG OLED65C1 and the Samsung QN65QN95A.
    Note that in the USA, the flagship 4K Neo QLED is the Samsung QN90A which delivers similar picture quality to the QN95A, only without a One Connect Box or four HDMI 2.1 ports.
    #422
    Опитвам се да ги разкодирам, но нещо не ми се получава...
    https://www.panelook.com/modelsearch...advancedsearch
    Маркировка на видео-панелите в телевизори LG
    Пример - LE550AQD-ELA5
    L - производител LG Dіѕрlау
    • H - асемблирана от HEESUNG Electrinics ltd (аутсорсинг)
    E - ?
    • C - ?
    • E - OLED
    • W - RGBW OLED
    650 - диaгoнaл в инчове (първите две цифри)
    • 150 - 15"
    • 480 - 48"
    • 550 - 55"
    • 650 - 65"
    • 770 - 77"
    A - тип пaнeл Form Factor
    • А - OLED Flat Rectangle, 10-bit
    • L - OLED Curved, 8/10-bit
    • P - Curved ?
    • В - 3D Curved
    • W - LCD CCFL
    • C - LCD WLED +
    • D - LСD no Backlight
    • E - LCD WLED - Edge LED
    • V - LCD Edge LED (Left & Right)
    Q - резолюция на панела
    • Q - Quаd, 3840 × 2160
    • U - UXGА, 1920 x 1080
    • X - XGА, 1366 x 768
    D - ?
    • A - ?
    • B - ?
    • C - ?
    • D - 100/120Hz, WLED (3D ?)
    • E - 50/60Hz
    • F - 100/120Hz, WLED (2D)?
    • G - 100/120Hz,
    • H -
    • L -
    • N - 50/60hz, 8-bit + Dithering, WLED
    • P -
    • S - CELL no Backlight (LCD)
    • T -
    E - тип на диcплeя (или пoĸoлeниe матрица)
    • H - OLED ?
    • E - OLED ?
    • G - OLED RGBW
    • L - OLED RGB
    • Р - ІРЅ ?
    • S - Ѕ-ІРЅ ?
    • V - Vertical Alingment
    • F - Direct LED
    • T - Тransmasive
    • R - Reflective
    • A - Аntіglаrе ?
    L - моделна година ?
    • N - 2021
    • M - 2019-2020
    • L - 2017-2018
    • K - 2016-2017
    • Ј - 2016
    • Н - 2014-2015
    • G - 2014
    • F - 2013
    • E - 2012
    • D - 2011
    • C - 2010
    • B - 2009
    • A - 2008
    A - тип на пpoдyĸта
    • F - 3D Polarizer Glass (FPR)
    • U - 3D (FPR)
    • Р - 3D Polarizer Glass
    • A - Antiglare
    • R - ?
    • М - ?
    • В - ?
    • D - ?
    5 - номер на ревизията[/LIST]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-08-21 в 00:59.
    #423
    Телевизоры LG и системы "умного дома" : Общее обсуждение устройств и платформы webOS - Страница 2
    Как да влезете в меню IP CONTROL SETUP (необходимо за интеграция на телевизора(ите) в общата система за управление на умен дом. Което позволява например от таблета или мастер панела, да пуснете телевизора и изпълните абсолютно всяка команда, според абсолютно всеки сценарий, включете любимото си шоу, когато се приберете у дома след работа, например.
    Промених в сервизното меню региона на САЩ, в резултат на това, дистанционното управление Magic отиде в шкафа. На стандартното дистанционно управление, задръжте бутона Settings и задръжте, докато най -отгоре се появи банер с номера на канала, след това просто въведете 828 и натиснете OK. Какво ме обърка - 828 и OK въвеждате, когато на екрана няма нищо, но след това се появява дългоочакваното меню.
    Като цяло манипулациите с региона направиха възможно активирането и преминаването към менюто IP Control Menu, откъдето беше взет основно кодът за сдвояване. Умният дом е изграден върху американския централен процесор Crestron. За него има драйвер на LG, който ви позволява да управлявате телевизора от таблет или телефон, дори ако телевизорът е изключен. Това изглежда по следният начин, в подменюто на стаята има раздел Кино, а в него има друго подменю. Като цяло можете да видите всичко на снимката, това все още не е финалът, икони, шрифтове и т.н. ще бъдат заменени. Например, можете веднага да щракнете върху NETFLIX, телевизорът се включва и стартира приложението.
    http://webos-forums.ru/download/file...820D86002.jpeg
    Ако имате в дома си съвместими с ThinQ устройства(климатици, хладилници, перални, осветление, ел.щори, охранителна система..), те се показват на новото табло за управление и могат да се управляват с гласови команди. Микрофонът в дистанционното ви позволява да управлявате гласовите асистенти на устройства Amazon Alexa, Google Assistant и Apple HomeKit с помощта на гласови команди
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-08-21 в 12:17.
    #424
    https://webossignage.developer.lge.c...s-signage-2021
    webOS Signage 6.0
    Model UL3J 32SM5J
    Platform webOS Signage 6.0
    Chipset M16+++
    Release Year
    2021
    CPU ARM Cortex-A53 1.0 GHz Quad Core
    RAM 2.0 GB : DDR3 1066MHz (2133Mbps) x 4
    Flash Memory eMMC 5.0, 8 GB (System 4GB + Available 3.6GB)
    GPU ARM Mali-T820 Dual Core (650MHz)
    Graphic Resolution App 1920 x 1080 (FHD)
    Graphic Resolution Video 3840 x 2160 (UHD) 1920 x 1080 (FHD)
    Network Wired Internal Fast (10/100Mbps) Ethernet PHY
    IEEE802.3/802.3u compliant 10/100Mbps Ethernet PHY
    Support auto-negotiation and auto MDIX
    Support wake-on-LAN
    Security: 802.1X EAP
    Network Wireless Built-in Wi-Fi
    IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Dual Concurrent (DBDC)
    Bluetooth 5.0+HS, BLE
    Two-stream spatial multiplexing up to 300Mbps(802.11n)/867Mbps(802.11)ac
    Security: WAPI, WEP, WPA, WPA2, 802.1X EAP, WMM, AES, TKIP, CKP
    Certification Safety : CB
    EMC : FCC Class "A" / CE / KC
    ErP : Old ErP for Jordan (43/50/55/65/75/86UL3J-BP)
    Energy Star : EPA 8.0 (50/55/65/75UL3J-BP)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-08-21 в 23:36.
    brave одобрява това.
    #425
  7. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #426
    Колега много добре си дал линка https://webossignage.developer.lge.c...s-signage-2021 със спецификацийте за всички години и версии.
    Но на мен ли така ми се струва или нещо се бъркам че от 3-4 години използват само един и същ процесор и няма прогрес.
    Този ARM Cortex A53.
    #427
    LG Signage е бизнес линия продукти
    https://www.lg.com/global/business/digital-signage
    https://www.lg.com/us/business/digital-signage
    те са с една година назад във хардуера, спрямо топ потребителските модели.
    Да - LG само леко модифицират чиповете си - M16, M16+, M16++......
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=...23:36901#36901
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-08-21 в 21:09.
    #428
    #429
    Нуждая се от снимка на етикета, залепен на гърба на телевизора. Модел от 2021 година, за да я приложа в първи пост на темата с обяснение как се разчита.
    LG CES2021 AR TV
    LG Virtual Studio, позволява на клиентите да сканират в собствената си стая с помощта на телефона си и да поставят 360-градусови въртящи се рендери на всеки модел AV продукти на LG в стаята, за да видят как ще изглеждат и колко място ще заемат.
    https://lgtvsimulator.com/
    настройки
    https://www.avpasion.com/guia-para-c...ores-settings/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-08-21 в 20:14.
    #430
    LG's much-anticipated 42-inch OLED TV will be launched at CES 2022 with a release date next year rather than in 2021.
    While slightly disappointing, we outline 4 reasons why the smaller OLED television may be worth the wait.
    https://www.kedglobal.com/newsView/ked202108190017
    В доклада се казва, че LG вероятно ще представи новия по-малък 42-инчов модел на CES 2022 през януари. Той ще бъде позициониран като игрален телевизор за игрови конзоли с HDMI 2.1, като PlayStation 5 и Xbox Series X.
    В сервизното меню на модели 2021 има опция за серия M1....вероятно ще се появи другата година като серия M2
    LG 48A13LA (48A1 for simplicity) review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-lg-oled48a1/
    60Hz panel
    HDR
    In the HDR mode on the 10% board, the maximum luminance after 3 (in words: three) minutes of measurement was 486 nits, which is 11 candela more than in the 55A1.
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60967573
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-08-21 в 22:12.
    #431
    Премахнете фолиото отзад на OLED TV LG. Задължително за правилно охлаждане на панела.
  15. Junior Member
    May 2013
    #432
    Здравейте, как мога да гледам филми с DTS от лаптопа на тв-то през DLNA сървър свалени от торент сайтове ? С мултимедиен плеър или саундбар става ли?
    #433
    Цитат Първоначално публикувано от joroat Виж публикацията
    В настройките на DLNA сървъра трябва да зададеш да конвертира аудиото в реално време.
    https://www.chiphell.com/thread-2327779-1-1.html
    https://www.loserhub.cn/posts/detail...2e446aefe35858
    LG TV 2021 - настройки
    OLED C1 & G1
    SDR Bright Room / TV Settings SDR Dark Room / Movie Settings SDR Game Settings HDR10 TV / Movie Settings HDR10 Game Settings Dolby Vision TV / Movie Settings Dolby Vision Game Settings
    ISF Expert Bright
    OLED Brightness - 60-100
    Contrast 85
    Screen Brightness 50
    Dynamic Contrast off
    Peak Brightness off (will harm color accuracy)
    Gamma 2.2
    Black Level auto
    Motion Eye Care off
    Color Depth 50
    Tint 0
    Color Gamut Auto Detect
    Fine Tune off
    White Balance Warm 50
    Sharpness 0
    Super Resolution off
    Noise Reduction off
    MPEG Noise Reduction off
    Smooth Gradation off or low
    Cinema Screen on or personal preference
    TruMotion Off or personal preference
    ISF Expert Dark
    OLED Brightness 35-55
    Contrast 85
    Peak Brightness off
    Gamma BT.1886
    Black Level auto
    Motion Eye Care off
    Color Depth 50
    Tint 0
    Fine Tune off
    Sharpness 0
    Noise Reduction off
    Game Optimizer mode
    OLED Brightness 100
    Contrast 85-97 (doesn't clip white, clips some color but needed for brightness)
    Screen Brightness 50-52
    Peak Brightness off
    Gamma 2.2
    Black Level auto
    Motion Eye Care off
    Color Depth 55 (helps the appearance of some loss of color having contrast turned up)
    Tint 0
    Fine Tune off
    Sharpness 0
    Noise Reduction off
    Cinema Screen off
    TruMotion Off
    Cinema Home and Cinema are the same when they have the same settings
    OLED Brightness 100
    Contrast 100
    HDR Tone Mapping off (on if you want brighter mid range and near black, not accurate)
    Peak Brightness High
    Gamma 2.2 (greyed out)
    Black Level auto
    Motion Eye Care off
    Color Depth 50
    Tint 0
    Fine Tune off
    Sharpness 0
    Noise Reduction off
    Game Optimizer
    OLED Brightness 100
    Contrast 100
    HDR Tone Mapping HGiG
    Black Level auto
    Motion Eye Care off
    Color Depth 55
    Tint 0
    Fine Tune off
    Sharpness 0
    Noise Reduction off
    Cinema Screen off
    TruMotion Off
    Cinema (accurate) Cinema Home (similar to having dynamic tone mapping on)
    OLED Brightness 100
    Contrast 100
    Black Level auto
    Motion Eye Care off
    Color Depth 50
    Tint 0
    Color Gamut Native (greyed out)
    Fine Tune off
    Sharpness 0
    Noise Reduction off
    Game Optimizer
    OLED Brightness 100
    Contrast 100
    Black Level auto
    Motion Eye Care off
    Color Depth 55
    Tint 0
    Fine Tune off
    Sharpness 0
    Noise Reduction off
    Cinema Screen off
    TruMotion Off
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-08-21 в 20:54.
    #434
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-08-21 в 22:57.
    #435
    Днес пуснах за първи път на кухненското LG телевизорче HDR съдържание от тубата. Разпозвава го, но не намирам корекции за НDR в менюто. Къде мога да ги намеря в WebOS?
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  3. TCL 2020
    Последно: 02-06-20, 05:33
  4. Евровизия 2020
    Последно: 14-03-20, 21:22
  5. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
