Страница 7 от 79 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1171
Like Tree214Одобрявам
    #91
    Отговор: LG телевизори 2020 (инфо на първа страница)
    LG 55NANO913NA test
    https://hdtvpolska.com/flagowy-telew...-1/?showfull=1
    замества миналогодишният 55SM9010
    55NANO913NA: IPS панел - RGB, от LG Display
    FALD Direc LED LCD
    Широка цветова гама - WCG (известен като маркетингов термин NanoCell)
    100 / 120Hz с MCFI + мигане на подсветката
    #92
    LG 50UN6950Z review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/un6950
    Size Panel US Canada
    43" IPS 43UN6950ZUA 43UN6951ZUA
    50" VA 50UN6950ZUF 50UN6951ZUF
    55" IPS 55UN6950ZUA 55UN6951ZUA
    60" VA - 60UN6951ZUA
    65" IPS 65UN6950ZUA 65UN6951ZUA
    75" IPS 75UN6950ZUA -
    Oct 2012
    #93
    Днес си взех нов LG от Медиа Маркт тук в Германия за 999 евро.....55инчов nanocell 867.Работи вече два часа още му преглеждам настройките и менютата. Картината на Filmmaker,Спорт и Стандарт е убийствена, още не съм разгледал подробно всичко.Звукът от вътрешният говорител е супер но ще му трябва саундбар за такива като мен които слушат музика.
    #94
    ommegga
    Честито и дълго да му се радваш
    LG 88ZX9LA test
    https://prohardver.hu/teszt/lg_8k_ol...oled_teve.html
    произведен в Корея
    #95
    https://bitnarios.com/las-lg-oled-de...te-lfc-en-vrr/
    2019 OLED на LG също имат поддръжка на VRR и LFC(Low Frame Compensation)
    Нося добри новини на всички вас, които имат LG OLED от диапазона 2019 във вашите домове и може да се отвратите от пагубната политика на LG да не актуализира сериозно своите премиум телевизори от една година на следващата. В случая имам предвид AMD Freesync Premium , който са решили официално да включат в новата гама за 2020 г. като една от малкото новости в сравнение с гамата от 2019 г.
    Преди да започна статията, трябва да подчертая, че има много объркване и лоша информация за нея, затова ще се опитам да я обясня по най-добрия възможен начин, след като съм събрал много информация от международни форуми и Reddit.
    За разлика от тези, за които мнозина са публикували погрешно или вярват, LFC не е собствена технология на AMD, но е включена от NVIDIA на практика от самото си създаване.
    Как да активирам AMD Freesync Premium на LG OLED 2019?
    Въпрекиq че от LG не искат да включат официална поддръжка за Freesync Premium в своите модели от 2019 г., има неофициален начин да го активирате без проблем. Ето оригиналното видео, което обяснява целия процес по прост начин.
    И ... поддръжката на LFC? (Low Frame Compensation)
    Разрешен обхват на VRR LFC
    4K @ 60Hz VRR се активира от минимум 40Hz до максимум 60Hz. Не
    4K @ 120Hz (HDMI 2.1) VRR се активира от минимум 40Hz до максимум 120Hz. Да
    1440p @ 120Hz VRR се активира от минимум 40Hz до максимум 120Hz. Да
    За да работи LFC на нашия VRR съвместим телевизор, трябва да има минимална разлика в обхвата от два пъти (x2), което означава, че ако тестваме при 40 Hz като минимален обхват, тогава максималният обхват трябва да бъде 40 × 2, т.е. 80Hz. Това ще активира LFC.
    Както споменах в началото на тази статия, LFC не е собствена технология на AMD, което означава, че ако вашият телевизор не поддържа Freesync Premium, той не е съвместим с тази технология.
    С видеото, което ви показвам по-горе, се вижда, че LG OLED от 2019 г. има LFC поддръжка.
    Освен това поддръжката на LFC не е включена в целевия телевизор или монитор, но трябва да се поддържа в устройството източник (било то компютър или конзола).
    Практически пример
    Различните VRR протоколи на OLED телевизорите 2019 и 2020 се извършват между честотите на панела от 40-120Hz . Под това е мястото, където LFC ще влезе в игра.
    Както можете да видите във видеото по-горе, при активиране на G-Sync на OLED 2019 при резолюция 1440p @ 120Hz , ние получаваме чисто изображение, без да се къса и при 30 FPS (не забравяйте, че официалният диапазон на VRR е между 40-120 Hz) , това е, защото при честота под 40 стартира LFC. Ако не, от 40 FPS надолу, ще получим Tearing(накъсване). Това се случва, защото ако зададем честотата на актуализация на панела например на 35 Hz, при удвояването му ще получим 70 Hz (фигура в рамките на разрешения диапазон от 40-120Hz за да се активира LFC).
    Както е показано и във видеото, при активиране на 4K @ 60Hz разделителна способност, LFC няма да се активира под HDMI 2.0. Това е така, защото ако зададем честота на опресняване на 35 Hz, удвояването ще ни даде 70 Hz (не е в рамките на разрешения диапазон от 40-60Hz VRR, за да може LFC да се активира). Това ще се промени с HDMI 2.1 устройства, които ще поддържат 4K VRR между 40-120Hz и следователно позволяват LFC.
    В следващата нишка на Reddit има няколко потребители, които проверяват LFC и всъщност работи при тях.
    https://www.reddit.com/r/OLED/commen...tm_term=i9lkxi
    След като прочетете тази статия, можете да бъдете напълно спокойни, тъй като въпреки че LG не е искал да включва официално „AMD Freesync Premium с LFC “, нашите OLED за 2019 г. имат поддръжка на VRR и LFC, така че всичко е по-скоро маркетингов проблем, отколкото още нещо.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-09-20 в 21:48.
    #96
    Поляците май са объркали таблицата си - за серии WX, RX
    https://hdtvpolska.com/telewizory-ol...race-z-nvidia/
    https://www.nvidia.com/en-us/geforce...onitors/specs/
    Type Manufacturer Model HDR Size LCD Type Resolution Variable Refresh
    Rate Range
    Variable
    Overdrive
    Variable
    Refresh Input
    Driver Needed
    G-SYNC Compatible LG 2019 B9, C9, E9 Yes 55 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI HDMI VRR Driver
    G-SYNC Compatible LG 2019 B9, C9, E9 Yes 65 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI HDMI VRR Driver
    G-SYNC Compatible LG 2019 B9, C9 Yes 77 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI HDMI VRR Driver
    G-SYNC Compatible LG 2019 Z9 Yes 88 OLED 7680x4320 (8K) 40-120Hz No HDMI TV Firmware Update
    G-SYNC Compatible LG 2020 BX, CX, GX Yes 55 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI 445.51 or newer
    G-SYNC Compatible LG 2020 BX, CX, GX Yes 65 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI 445.51 or newer
    G-SYNC Compatible LG 2020 BX, CX, GX Yes 77 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI 445.51 or newer
    G-SYNC Compatible LG 2020 CX Yes 48 OLED 3840x2160 (UHD) 40-120Hz No HDMI 445.51 or newer
    G-SYNC Compatible LG 2020 ZX Yes 77, 88 OLED 7680x4320 (8K) 40-120Hz No HDMI 445.51 or newer
    Apr 2015
    #97
    Фалшиво инфо
    Jan 2010
    #98
    Здравейте.
    Понеже се колебая между 65" CX и C9 изчетох доста неща и в общи линии и C9 покрива това което искам (имам 55" C8 и знам плюсовете и минусите на LG OLED и съм доволен от картинката). Но едно
    "камъче" все още ме дразни в обувката. Става въпрос за поддръжката на AV1 кодека, която я има само в CX. Понеже използвам външни медия боксове, често с модифициран (не лицензионен Android), често те не
    поддържат (или ги подържа с ограничени функционалности) приложенията на различните контент провайдери (NetFlix, YouTube и т.н.) . Поради тази причинена използвам телевизора за платформа на тези приложения.
    До колко е голям "риска" тези приложения в рамките на жизнения цикъл на ТВ (да кажем 10 години) да минат на AV1 и да спрат да работят.
    Та, до колко си заслужава хвърлянето на 400-500 кинта отгоре за тази екстра? Защото дали ще ги дам за сега ТВ или да си подменям медия бокса с поддръжка на AV1 и легални приложения (говоря за висок клас медия боксове от класа на Nvidia Shield, Zido и Dune) са си все пари.
    Този пост е редактиран от firehorse; 08-09-20 в 10:12.
    #99
    firehorse
    Вземи си CX
    Преминаването на AV1 ще стане след 2 години - 2024 година, но до тогава вероятно ще излезе и наложи друг кодек - H.266 VVC / AV2 / EVC
    LG 55UN7000PUB review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/un7000
    55UN7000PUB: RGBW panel IPS
    https://www.hdtvtest.co.uk/news/rgbw-201510084189.htm
  12. Junior Member
    May 2019
    #100
    Годината свърши, в цял свят се продава 48CX и има доста сериозни намаления, тук няма и следа да дойде изобщо. В България, както винаги се пускат най-ниския и най-високия клас на много завишени цени и после реват, че няма кой да купува.
    Gena_bs и cavaleramax харесват това.
    #101
    thunder
    Има си причини..
    LG Display имаха проблеми съi стартирането на поточната линия за MMC в Гуанджоу, където произвеждат този размер панели. Проблемът беше отстранен с 6 месеца заскъснение - през Април.
    Първо се зареждат пазарите в развитите страни и едва след като там се натрупат достатъчни количества на складq се започва с малките пазари като България. Вероятно ще се появи у нас в краят на другият месец.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-09-20 в 21:42.
  15. Junior Member
    May 2019
    #102
    Не мисля, че точно това е причината. Миналата година имаше отново забавяне, а проблеми с матрици и поточни линии също нямаше,
    Ще ти кажа каква е причината. Причината е като се оберат дефекните от другите страни, стегнат се и идват тук.
    И кое е по развитото на Гърция и Сърбия, че те вече ги имат? Имат заводи на Майбах ли? Стига.
    #103
    Има си маркетолози в европейската централа на компанията, които решват на кой пазар, кои модели да се продават.
  17. Junior Member
    May 2019
    #104
    Модел е едно, модификация е друго. Нещо не разбирам какво говориш-първо забавяне, сега маркетинг. Кое е вярното? Или и ти не знаеш какво става?
    Аз говоря за модел 48CX. Коя модификация на този модел е нещо съвсем различно?
    Този пост е редактиран от thunder; 11-09-20 в 22:24.
    #105
    Причините са комплексни - производствен капацитет - маркетинг - дистрибуция - пазар..
    Преглед на LG CX
    https://www.hdblog.it/tv/recensioni/...cx-tv-hdmi-21/
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  3. TCL 2020
    Последно: 02-06-20, 05:33
  4. Евровизия 2020
    Последно: 14-03-20, 21:22
  5. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
