Страница 75 от 79 ПърваПърва ... 25657374757677 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1171
Like Tree214Одобрявам
    #1111
    Отговор: LG телевизори (инфо на първа страница)
    Цитат Първоначално публикувано от dando Виж публикацията
    На сайта на продукта обаче няма нищо споменато в тази връзка:
    https://www.lg.com/bg/televizori/lg-oled77g42lw
    малко надолу на страницата
    Осигурена е 5-годишна грижа за панела² и OLED Care.
    https://www.lg.com/bg/images/TV/feat...-care-d-01.jpg
    1. В сравнение с модели, които не са OLED evo и въз основа на измерването на пълно бяло.
    2. През първите две години се покрива панела, частите и разходите за труд. В периода от 3-та до 5-та година грижата покрива само панела, като трудът се заплаща от клиента.
    3. В зависимост от обкръжаващата среда при монтажа, може да има малко разстояние между телевизора и стената. Монтажът може да варира. Вижте ръководството за монтаж за подробности.
    LG TV 2025
    New remote control MR25GA : AKB76046602
    https://webos-forums.ru/download/fil...025-mr25ga.jpg
    https://device.report/lg/mr25ga
    Power supply: DC 3.00V
    Frequency range: 2402 MHz - 2480 MHz
    Max. RF output power: 1 Mbps peak: 4.767 dBm (3.00 mW); 1 Mbps average: 4.64 dBm (2.91 mW)
    Modulation Type: GFSK
    Bluetooth version: 4.2
    Number of channels: 40 channels
    Antenna Type: PCB, Peak Gain: 2.38 dBi
    LG TV 2025 Europe
    resolution SUHD UHD SUHD UHD
    series OLED Z? OLED T5 OLED M5 OLED G5 OLED C5 OLED B5 QNED 99T QNED 92A
    QNED 90A
    QNED 9MA QNED 89A QNED 85A QNED 82A QNED 81A
    QNED 80A
    NANO 90A NANO 80A UA7500 UA7300
    panel W-OLED
    T-OLED W-OLED
    MLA
    heatsink
    W-OLED
    MLA
    heatsink
    W-OLED W-OLED IPS VA IPS VA IPS (50"-VA) IPS (50"-VA) IPS (50"-VA) - - IPS (50"-VA) IPS (50"-VA)
    fps / Hz 120Hz Native 120Hz Native 120Hz Native 165 Hz - Hz 120 Hz 120 Hz 144 Hz
    55"-120Hz
    144 Hz 144Hz 144Hz
    50-55"-120Hz
    50/60Hz
    86"-120Hz
    50/60Hz
    86"-120Hz
    120Hz 50/60Hz 50/60Hz
    86"-120Hz
    50/60Hz
    VRR
    via HDMI
    40-120Hz 40-144Hz 55-83"-40-144Hz
    97"-40-120Hz
    55-83"-40-165Hz
    97"-40-120 Hz
    40-144 Hz 40-120 Hz 120 Hz 65-86"-48-144Hz
    55"-48-120Hz
    48-144 Hz 48-144Hz 65-86"-48-144Hz
    50-55"-48-120Hz
    48-60Hz
    86"-48-120Hz
    48-60Hz
    86"-48-120Hz
    48-120Hz 48-60Hz 48-60Hz
    86"-48-120Hz
    40-60Hz
    BLU - - - - - - mini LED mini LED Edge LED FALD Edge LED Edge LED Edge LED - Edge LED Edge LED Edge LED
    Wi-Fi 6 6 6 6 6 ? 6 ? ? ? 5 5 5 ? ? 5 5
    Bluetooth v 5.0 v 5.1 v 5.1 v 5.1 v 5.1 v 5.0 v 5.1 v 5.1 v v v 5.1 v 5.1 v 5.1 v v v 5.0 v 5.0
    USB ports 1x 3.0 / 2x 2.0 ? ? 3x 3x 2x 2.0 1x 3.0 / 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0
    HDMI ports 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0b 3x HDMI 2.0b ?x HDMI 3x HDMI 2.0b 2x HDMI 2.0b 2x HDMI 2.0b
    SoC α - α 11 AI α 11 AI α 11 AI α - α 8 Gen α 9 Gen 7 α 8 Gen2 Alpha 9 Gen8 α 8 Gen2 α 8 Gen 2 α 7 Gen 8 α 7 Gen 8 α - α - α 7 α 7
    Note - - Zero Connect
    WM24EA
    - - - - - Zero Connect
    WM25EA
    100" - - - - - - - - - 100QNED89A - - - - - - -
    97" - - 97OLEDM5 97OLEDG5 - - - - - - - - - - - - -
    88" 88OLEDZ3 - - - - - - - - - - - - - - - -
    86" - - - - - - 86QNED99T - 86QNED9M - 86QNED85A 86QNED82A 86QNED80A - - 86UA7500 -
    85" - - - - - - - 85QNED90A - - - - - - - - -
    83" - - 83OLEDM5 83OLEDG5 83OLEDC5 - - - - - - - - - - - -
    77" 77OLEDZ3 77OLEDT5 77OLEDM5 77OLEDG5 77OLEDC5 77OLEDB5 - - - - - - - - - - -
    75" - - - - - - 75QNED99T 75QNED90A 75QNED9M - 75QNED85A 75QNED82A 75QNED80A 75NANO90A 75NANO80A - -
    65" - - 65OLEDM5 65OLEDG5 65OLEDC5 65OLEDB5 65QNED99T 65QNED90A 65QNED9M - 65QNED85A 65QNED82A 65QNED80A 65NANO90A 65NANO80A 65UA7500 65UA7300
    55" - - 55OLEDM5 55OLEDG5 55OLEDC5 55OLEDB5 - 55QNED90A - - 55QNED85A 55QNED82A 55QNED80A 55NANO90A 55NANO90A 55UA7500 55UA7300
    50" - - - - - - - - - - 50QNED85A 50QNED82A 50QNED80A - 50NANO80A 50UA7500 50UA7300
    48" - - - - 48OLEDC5 48OLEDB5 - - - - - - - - - - -
    43" - - - - - - - - - - - 43QNED82A 43QNED80A - 43NANO80A 43UA7500 73UA7300
    42" - - - - 42OLEDC5 42OLEDB5 - - - - - - - - - - -
    https://www.emsd.gov.hk/energylabel/..._tv_result.php
    Моделите 2025 ще имат малко по-ниска консумация на енергия.
    Годишна консумация на енергия (kWh)
    OLED65G4 - 209
    OLED65G5 - 164 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240240
    OLED55G4 - 161
    OLED55G5 - 132 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240238
    OLED77C4 - 218
    OLED77C5 - 212 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240241
    OLED65C4 - 173
    OLED65C5 - 163 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240239
    OLED42C4 - 92
    OLED42C5 - 84 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240242
    OLED65B4 - 165
    Това е много показателно. Спадът в консумацията на енергия за серията C е минимален, но заслужава внимание.
    Спадът обаче в серията G е много значителен. Особено ако смятате, че те вероятно ще увеличат яркостта в същото време.
    Това ми показва, че това е нещо повече от софтуерни трикове и актуализации на процесора... но и съществена промяна в панела от серията G.
    G3 - 2000 нита при 9807°K цветова температура (режим Vivid). При бяла точка от 6500°K получавахме около 815 нита / 3% прозорец (150 нита / 100% прозорец).
    G4 - 3120 нита при 9807°K цветова температура (режим Vivid). При бяла точка от 6500°K получавахме около 1700 нита / 3% прозорец (220 нита / 100% прозорец).
    G5 - 3700 нита при > 9000°K цветова температура (режим Vivid). При бяла точка от 6500°K вероятно получаваме около 2000 нита / 3% прозорец (250 нита / 100% прозорец). Плюс вероятно по-малко агресивен ABL.
    Сега LGD добави още един OLED слой към WOLED панела, за да постигне пикова яркост от 3700 нита в динамичен режим.
    LG Display представи следващо поколение бял (W) OLED панел, който увеличава осветеността с приблизително 25% чрез използването на 4-стекова тандемна панелна структура и подобрени материали и устройства, излъчващи светлина. Тандемната структура е технология, при която светлоизлъчващите слоеве са подредени на няколко слоя. Предлага предимства като дълъг експлоатационен живот и висока ефективност.
    Представител на LG Display обясни: „Съществуващият WOLED панел има структура, в която светлоизлъчващият слой е подреден на три слоя (3 стека), но нововъведената технология натрупва друг стек и също така подобрява светлоизлъчващия елемент и синьото една светлинна емисия." Материал."
    https://www-etnews-com.translate.goo..._x_tr_pto=wapp
    Пакетът на LGD наблегна на OLED телевизори и прозрачни OLED дисплеи за табели. За телевизори те въведоха Meta Tech 2.0, който повишава пиковата яркост до 3000 нита. Увеличаването на яркостта може да се отдаде на оптимизиране на формата на лещата, за да се увеличи максимално светлинният поток, заедно с алгоритъм за оптимизиране на яркостта и алгоритъм за качество на изображението. Те също така посочиха яркостта на цвета, която беше увеличена със 114% до 1500 нита (ние интерпретираме яркостта на цвета като яркостта на R + G + B). Те показаха най-новия си WOLED TV дисплей в сравнение с миналогодишните QD-OLED дисплеи и последните MiniLED телевизори и изглеждаха много впечатляващи, особено в сцени със значителни бели изображения, като например бяла вода в океана, която изглеждаше значително по-ярка с повече детайли. Тази година META 2.0 ще бъде наличен в 4K при 55”, 65”, 77” и 83” и 8K при 77” и 88”.
    LGD също така показа ранен прототип на технологията за следващата година, която ще даде 3700 нита, като премине към 4-стеков OLED дизайн. Те също така спечелиха първата сертификация за качество на изображението на дисплея, подходящо за циркадните периоди, заедно със сертификати за слаба синя светлина, без трептене и без отблясъци.
    https://www.displaysupplychain.com/b...gds-ces-suites
    LGD подобрява технологията WOLED всяка година. Той достигна пикова яркост от 3000 нита през 2024 г. с помощта на MLA+, оптимизиране на формата на лещата, подобрени материали, подобрени поляризатори и алгоритъм за оптимизация. Според презентацията на Ross Young, „LGD непрекъснато разработва 4-стеково WOLED решение, което потенциално би могло да им позволи да премахнат MLA поради високата цена на MLA материалите и по-тесния ъгъл на гледане. Очаква се през 2025 г. с пикова яркост от 3700 нита.“
    През 2024 г. QD-OLED от SDC също постигна пикова яркост от 3000 нита при същото ниво на консумация на енергия като моделите 2023 чрез нови AI алгоритми и технология за повишаване на яркостта. Според Рос, „През 2025/2026 – QD-OLED елиминира отделния CF/QD субстрат. QD ще бъде отпечатан върху слоя за капсулиране само с 1 използван субстрат. Това ще повиши яркостта до 3600 нита+ като целта е 4000 нита през 2025 г.“
    https://displaydaily.com/the-display...bound-in-2024/
    Подобрението на яркостта със 25% обхваща 3% от дисплея и се отнася за 55/65/77/83" G5 и Z5(8K) при 77” и 88”. 97” G5 не е включен.
    https://webostv.developer.lge.com/de...ideo-audio-240
    75NANO90ABA
    75NANO90AKA
    https://www.safetykorea.kr/release/c...ertUid=5496358
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-12-24 в 10:53.
    #1112
    LG 65M4 (65M49LA german market) review
    https://hifi.de/test/oled-m4-lg-test-220384
    #1113
    Дизайнът остава същият.
    M5 - 55, 65, 77, 83, 97
    G5 - 55, 65, 77, 83, 97
    C5 - 42, 48, 55, 65, 77, 83
    B5 - 48, 55, 65, 77
    Подобрението на яркостта с 25% покрива 3% от прозореца на дисплея и се отнася за 55/65/77/83" G5. 97" G5 не е включен .
    Пикова осветеност от 3700 nits на 3% прозорец с 9807°K цветова температура
    енергийното етикетиране на новите модели
    OLED97G51LW
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2224441
    OLED97G54LW
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2224442
    OLED97G57LW
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2224443
    97G5 (2025)
    Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR) 184 W
    Консумация на мощност при режим на голям динамичен обхват (HDR) 350 W
    97G4 (2024)
    Консумация на мощност при режим на голям динамичен обхват (HDR) 368 W
    55QNED82A3A
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2228801
    55QNED82A3B
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2228806
    55QNED82A6B
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2228813
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-12-24 в 20:18.
    #1114
    2022 LG OLED телевизори получават webOS 24, Chromecast, Dolby Vision Filmmaker
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1735809537
    LG OLED evo AI
    https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-63750800
    LG TV 2025
    Все още има контрол на движението и шест спонсорирани бутона.
    Номерираните бутони 1-9 ги няма, а бутоните за сила на звука са преместени. То е по-малко, вече не е направено от лъскава пластмаса и разполага с нов "AI" бутон, който заменя гласовия бутон. Този бутон "AI" също дава новото име на дистанционното управление: AI Magic Remote. Освен това бутонът за вход е премахнат.
    G5 и M5 са „3 пъти по-ярки от серията B“ (в 10% прозорец) в 55, 65, 77 и 83 инча. Панелът вече не използва микролещи (MLA).
    Подобрението на яркостта с 25% обхваща 3% от дисплея и се отнася за 55/65/77/83" G5 и Z5(8K) при 77” и 88”. / 48" и 97” G5 не е включен.
    G5 ще се предлага в 48 инча, което го прави най-малката G-серия OLED досега. Въпреки това, 48G5 няма да има 4-стеков OLED дизайн и няма да поддържа 4K 165Hz, на което са способни моделите 55", 65", 77" и 83" G5.
    G5 яркостта на цял екран се твърди, че е с 40% по-ярка в сравнение с миналогодишния G4. Пикова яркост над 2000 нита с калибрирани настройки на картината и яркост на цял екран над 300 нита.
    97-инчовият G5 разполага с миналогодишния MLA панел вместо дисплея с 4 стека с технологията Brightness Booster Ultimate и достига само до 144Hz.
    Панелът 165 Hz е наличен само на 55, 65, 77 и 83-инчовите версии на телевизорите G5 и M5, но не и на 97-инчовия модел.
    Честотата на опресняване от 165 Hz звучи доста оптимистично, G5 ще бъде в състояние да осигури най-близката производителност на движение до CRT, която някога сме постигали от технология с плосък панел (използвайки CRT възможност за емулация / засенчване, публикувана наскоро от Марк Рейхорн)
    C5 ще включва леко увеличение на яркостта и цветовата производителност спрямо миналогодишния C4. OLED телевизор LG C5 няма дисплей от следващо поколение
    https://www.avcaesar.com/news/6104/c...ss-for-100-apl
    Behind this name is a new Oled panel structure, made up of four layers of organic emitting materials including two layers of blue materials, one of them Pholed type therefore phosphorescent, the other fluorescent.
    LG TV 2025 Europe
    Series OLED Z? OLED T5 OLED M5 OLED G5 OLED C5 OLED B5 QNED 99T QNED 92A
    QNED 90A
    QNED 80A
    Panel WOLED evo AI
    heatsink
    T-OLED
    WOLED evo AI
    heatsink
    WOLED evo AI
    heatsink
    WOLED evo
    WOLED evo
    IPS VA
    (QNED evo)
    IPS
    (QNED evo)
    VA
    (QNED evo)
    Brightness Booster Brightness Booster - Ultimate
    (55-83")
    Ultimate
    (55-83")
    - 4Stack / 3Color
    Blue
    Red PHOLED
    Green PHOLED
    Blue
    ? 4Stack / 3Color
    Blue FOLED
    Red PHOLED
    Green PHOLED
    Blue FOLED
    (55-83")
    97""-3S/3C
    4Stack / 3Color
    Blue FOLED
    Red PHOLED
    Green PHOLED
    Blue FOLED
    (55-83")
    48", 97"-3S/3C
    3Stack / 4Color
    Blue
    (Green+
    Yellow Green+
    Red)
    Blue
    3Stack / 4Color
    Blue
    (Green+
    Yellow Green+
    Red)
    Blue
    fps / Hz 120Hz 120Hz 55-83"-144Hz
    97"-120Hz
    55-83"-165 Hz
    97"-120Hz
    48"-144Hz
    144 Hz 120 Hz 120 Hz 144 Hz
    55"-120Hz
    144 Hz 144Hz 144Hz
    50-55"-120Hz
    50/60Hz
    86"-120Hz
    50/60Hz
    86"-120Hz
    86"-120Hz
    50/60Hz
    VRR
    via HDMI
    97"-40-120Hz
    AMD FreeSync
    Nvidia G-Sync
    48"-40-144Hz
    55-83"-40-165Hz
    97"-40-120 Hz
    AMD FreeSync
    Nvidia G-Sync
    55"-48-120Hz
    AMD FreeSync
    Nvidia G-Sync
    48-144 Hz
    AMD FreeSync
    Nvidia G-Sync
    50-55"-48-120Hz
    48-60Hz
    86"-48-120Hz
    48-60Hz
    86"-48-120Hz
    86"-48-120Hz
    40-60Hz
    Bluetooth v 5.0 v 5.1 v 5.2 v 5.2 v 5.1 v 5.0 v 5.1 v 5.1 v v v 5.1 v 5.1 v 5.1 v v v 5.0 v 5.0
    USB ports 1x 3.0 / 2x 2.0 ? 2 2 2 2x 2.0 1x 3.0 / 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0
    HDMI ports 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0b 3x HDMI 2.0b ?x HDMI 3x HDMI 2.0b 2x HDMI 2.0b 2x HDMI 2.0b
    SoC α - α 11 AI α 11 Gen 2 AI α 11 Gen 2 AI α 9 Gen 8 α 8 Gen 2 α 9 Gen 7 α 8 Gen2 α 9 Gen 8 α 8 Gen2 α 8 Gen 2 α 7 Gen 8 α 7 Gen 8 α - α - α 7 α 7
    WM25EA
    WM25EA
    Brightness -
    Color - - Rec.2020 90% Rec.2020 90% - - - - - - - - - - - - -
    83" - - 83OLEDM5 83OLEDG5 83OLEDC5 83OLEDB5 - - - - - - - - - - -
    48" - - - 48OLEDG5 48OLEDC5 48OLEDB5 - - - - - - - - - - -
    42" - - - - 42OLEDC5 - - - - - - - - - - - -
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-01-25 в 21:09.
    AntrAcsA одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #1115
    Интересно, толкова ярък ОЛЕД и то без MLA, най вероятно догодина на тази нова архитектура ще сложат и МЛА което ще ги направи още по ярки.
    Най накрая сменят драстично дистанционните си, освен за Италия и Великобритания, защото там било задължително дистанционните им да са със цифри. Лично на мен ми изглежда доста евтино, като от TEMU , но много хора не харесваха класическите Magic Remote. на LG, така че може би те ще са доволни .
    #1116
    Копчето за звука и каналите дали има функция навътре?
    Jan 2017
    #1117
    Изглежда като евтин китайски шит отсякъде. Но пак е по-добре от старото тежко дистанционно. Аз продължавам да се чудя, какво толкова щеше да им коства да вложат метал и подсветка вместо тая пластмаса....
    #1118
    Сиреч - премахваме необходимите бутони (цифри и вход), но оставяме ненужните (разните брандирани с приложения) ... пълна идиотия за мен!
    Имаха една добра функция и я таковаха - присъединяването на допълнителни възможности към цифровите бутони
    #1119
    Изглежда, че MLA беше пуснат набързо в отговор на qdoled. Сега те трябва да го изтеглят обратно малко след пускането, тъй като цената беше твърде висока, особено в сравнение с 4 стек дизайна. Може би някой ден ще го върнат.
    4S3C с MLA… (2026 или 2027)??
    CES 2025 Video - LG Electronics (LGE) launches G5, C5 and M5 WRGB WOLED tvs, but no MLA
    https://www.avforums.com/news/ces-20...ops-mla.22400/
    In our first video from CES 2025, AVForums editor Phil Hinton interviews David Park from LG Electronics to find out more about the M5, G5 and C5 WRGB WOLED tvs and why the G5 no longer uses an MLA (Micro Lens Array) panel.
    600 + (3x600) = 2400 нита...но 3 X по-ярък = 300% , Миналата година B4 можеше да достигне 675 нита в 10% прозорец. 675 x 3 = 2025 нита в поне 10% прозорец.
    Той каза, че яркостта се е увеличила " с " 3 пъти. Vincent заявява, че LG казва, че яркостта на целия екран ще се увеличи с 40%, което ще даде брой nit на цял екран от около 308.
    Ако с това е имал предвид увеличението на яркостта да е с величина, равна на 3 пъти основната яркост, математиката му е правилна.
    Общо 400% от 600 Nits ще бъдат 2400 Nits@D65 при 10%прозорец, което би било значително увеличение спрямо G4 (+60%?).
    +20% изглежда твърде скромно за увеличение от 4-ти OLED слой (и 2-ри PHOLED слой).
    Неговият видеоклип предполага, че MLA е повдигнал черното - C4 има по-добри нива на черно от G4 само в светла стая
    LG Electronics unveils its new C5, G5 and M5 series of WRGB WOLED tvs
    https://www.frandroid.com/marques/lg...rs-c5-g5-et-m5
    Подредбата на суб-пикселите в G5 е различна в сравнение с G4. RGBW вместо RWBG.
    RGBW обърнат = WBGR = RWBG, ако не сте сигурни къде са границите на пикселите...
    GBWR ?
    Изглежда, че няма промяна в дизайна на суб-пикселите. Което означава, че може да се радваме на допълнителни подобрения, тъй като LGD започва да оптимизира дизайна на суб-пикселите за новия стек 4S3C WOLED през следващата година..
    A new remote control in 2025
    [Vincent Teoh/x.com] : new AI Magic Remote which is smaller & sleeker due to removal of number buttons.
    https://x.com/Vincent_Teoh/status/1876070537820319798
    Countries whose regulations require number keys on TV remotes (UK, Italy, Thailand, Singapore) will get the previous design with mic & input buttons replaced by AI & Home Hub keys.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-01-25 в 20:34.
  12. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #1120
    Чудих се на какво ми прилича новото дистанционно, но сега се досетих, вече много прилича на тези на Самсунг + корпуса на Сони, но най вече на Самсунг.
    #1121
    Завръщане на W серията ?
    https://www.ces.tech/ces-innovation-...-wallpaper-tv/
    Signify: Приложение Philips Hue Sync TV за телевизори LG
    https://www.signify.com/global/our-c...ty-innovations
    След като телевизионното приложение Philips Hue Sync за телевизори Samsung беше представено преди две години (по същото време с премахването на Hue на телевизорите Philips от 2023 г.), това приложение вече е достъпно за телевизионни устройства от LG.
    Приложението Philips Hue Sync TV вече поддържа телевизори LG (webOS24+) и предлага динамична синхронизация на светлината за всичко - от стрийминг приложения до конзоли за игри. Досега достъпно само за телевизори Samsung, приложението поддържа формати като Dolby Vision и 8K за несравнимо потапящо светлинно изживяване.
    „Горди сме да разширим телевизионното приложение Philips Hue Sync до телевизори LG, което прави по-лесно от всякога нашите потребители да се наслаждават на завладяващо развлекателно осветление директно от своя телевизор“, казва Джон Смит. „Това партньорство е знак за нашия ангажимент за по-нататъшно свързване на Philips Hue с интелигентната домашна екосистема.“
    Приложение Hue Sync TV: началото на 2025 г. за телевизори LG по целия свят (129,99 EUR/USD) – или като абонамент за 2,99 EUR/месец
    Приложението се предлага или като месечен абонамент за 2,99 евро на месец, или като еднократна покупка за колосалните 129,99 евро. Както при Hue Play HDMI Sync Box 8K, до десет Hue лампи или крушки могат да бъдат синхронизирани чрез приложението. Между другото, забавянето е по-високо при използване на приложението, което може да накара геймърите да спрат.
    От друга страна, изглежда, че с Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K можете да синхронизирате осветлението само с външни плейъри, тъй като сигналът на изображението се „подслушва“ като HDMI. Приложението Hue Sync TV има предимството, че синхронизирането е възможно и с вътрешните приложения за Smart TV.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-01-25 в 19:58.
  15. Junior Member
    Aug 2024
    #1122
    Искам да попитам някой дали е успял да настрои Меджик Ремоута на ЛГ телевизори за управление на ЕОН приемник? При настройката от телевизора не го разпознава и не ми позволява да го "научи".
    Feb 2012
    #1123
    Аз го обучих обаче като те пита за кой оператор пишеш на търсачката EON а не Vivacom
  17. Junior Member
    Jun 2024
    #1124
    Аз ползвам приложението от стора. Алтернативно, ако държиш да ползваш приемник - може да го управляваш чрез HDMI CEC (Simplink).
    Няма нужда да обучаваш дистанционното към самия приемник.
    #1125
    Новите неща тази година:
    - α 11 Gen 2 AI процесор в серии G5 и M5
    - Ново за 2025 г., най-новите OLED evo 4K телевизори на LG поддържат Filmmaker Mode® с Ambient Light Compensation – усъвършенствана версия на Filmmaker Mode. Тази функция точно разпознава условията на осветеност на средата за гледане и автоматично настройва настройките на картината, за да поддържа първоначалното намерение на създателя на филма.
    - 4K 165Hz VRR се предлага на 55/65/77/83-инчовите модели от G-серията.
    - Телевизорите OLED evo са първите, получили сертификат ClearMR 10000 от VESA, осигурявайки безупречно движение и безпроблемно изживяване дори по време на бързи екшън поредици.
    https://www.clearmr.org/certified-products/
    - AI Sound Pro предоставя аудио с виртуален 11.1.2 канален съраунд звук,
    - AI Picture/Sound Wizard адаптира аудио и визуални режими за всеки потребител.
    - ново дистанционно AI Remote MR25GA : AKB76046602
    - AI Welcome поздравява потребителите по име и предоставя персонализирани препоръки въз основа на техните предпочитания и навици за гледане,
    - AI Voice ID добавя удобство чрез разпознаване на индивидуални гласове, автоматично превключване на профили и предоставяне на предложения за съдържание, които отговарят на личните вкусове.
    - Намирането на съдържание с AI Search , използващ Large Language Model (LLM), за да разбере разговорния контекст и да разкрие фините потребителски намерения. Предлага се на пазара в САЩ и Корея при първоначалното стартиране.
    - Microsoft Copilot допълнително рационализира процеса, позволявайки на потребителите ефективно да намират и организират сложна информация, използвайки контекстуални знаци. За още по-гладко и по-ангажиращо изживяване,
    - AI Chatbot проактивно идентифицира потенциални потребителски предизвикателства и предлага навременни, ефективни решения.
    - Generative Image Gallery позволява на потребителите да създават персонализирани фонове с помощта на гласови команди, добавяйки лично и творческо докосване към изживяването при гледане. Предлага се на пазарите в САЩ, Обединеното кралство и Корея при първоначалното стартиране.
    - webOS 25 новият начален екран е по-бърз, по-удобен и все по-персонализиран с подобрен потребителски интерфейс и категории. Освен това webOS вече поддържа мултиплатформена интеграция с Home Hub, безпроблемно свързвайки се с мулти екосистеми, ThinQ и Google Home, за контрол на различни IoT устройства. Програмата webOS Re:New позволява на собствениците на LG Smart TV да се насладят на най-актуалното телевизионно изживяване през следващите пет години. https://webostv.developer.lge.com/
    - Нов 4S/3C OLED панел прикрит под названието "Brightness Booster Ultimate" на LG Electronics, а производителят LG Display мълчи за сега.
    Отнася се за 65/55/77/83-инчови G5/M5 модели, в сравнение със същите размери на конвенционалните OLED модели (серия B5) с 10% прозорец.:
    LGD избра да използва повторно дизайна на субпикселите 2024, вместо да оптимизира размерите на субпикселите за новия стек 4S.
    https://news.lgdisplay.com/en/2025/0...tural-reality/
    Вместо два Blue FOLED слоя имаме хибрид от Blue PHOLED + Blue FOLED ??
    https://www.oled-info.com/lg-display...orescence-oled
    https://www.etnews.com/20240822000039
    https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-63762611
    https://www.oled-info.com/next-gener...ndustry-update
    https://www.mdpi.com/2304-6732/11/9/864
    https://www.displaysupplychain.com/p...nt-blue-update
    - що се отнася до яркостта...
    LG Electronics и Samsung Display имат мълчаливо споразумение да не се конкурират толкова много.
    2022 - G2 950-1000 нита - S95B 900-1050 нита,
    2023 - G3 1400-1450 нита - S95C 1300-1350.
    2024 - G4 1600-1500 нита - S95D 1600-1700 нита при 10% HDR.
    Така че ще бъде същото и тази година,
    2025 - G5 2000-2100 нита - S95F 2100-2200 нита.
    Това е модел, и очевидно не е съвпадение.
    https://www.oled-info.com/samsung-an...nd-other-areas
    https://www.tomsguide.com/tvs/lg-g5-oled-tv-review
    По време на моите пътувания често съм попадал на LG OLED, които показват фин розов или зелен оттенък, когато ярко, бяло съдържание се гледа от позиция на гледане извън оста. Това не изглежда да е случаят с G5 след първоначалния преглед.
    Все още няма информация за W5? Изглежда никой от инфлуенсърите не е забелязал, че LG получи награда на CES за това:
    Първите модели телевизори с HDMI 2.2, ще видим не по-рано от 2027 година, стига производителите на процесори да го имплементират в поддръжката.
    Вероятно ще са необходими поне още три поколения OLED телевизори преди G8, докато 240 Hz BFI бъде интегриран, ако нещата продължат със сегашното темпо: 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz...
    LG TV 2025 Europe
    QNED 90A
    QNED 80A
    Panel WOLED evo AI
    heatsink
    T-OLED
    WOLED evo AI
    heatsink
    WOLED evo AI
    heatsink
    WOLED evo
    WOLED evo
    IPS VA
    (QNED evo)
    IPS
    (QNED evo)
    VA
    (QNED evo)
    (55-83")
    Ultimate
    (55-83")
    - 4Stack/3Color
    ? 4Stack/3Color
    (55-83")
    3Stack/3Color
    (97")
    4Stack/3Color
    (55-83")
    3Stack/3Color
    (48", 97")
    3Stack/4Color
    3Stack/4Color
    VRR
    via HDMI
    97"-40-120Hz
    AMD FreeSync
    Nvidia G-Sync
    48"-40-144Hz
    55-83"-40-165Hz
    97"-40-120 Hz
    AMD FreeSync
    Nvidia G-Sync
    55"-48-120Hz
    AMD FreeSync
    Nvidia G-Sync
    48-144 Hz
    AMD FreeSync
    Nvidia G-Sync
    50-55"-48-120Hz
    48-60Hz
    86" - 48-120Hz
    48-60Hz
    86"- 48-120Hz
    86" - 48-120Hz
    40-60Hz
    WM25EA
    WM25EA
    Brightness -
    Color - - Rec.2020 83% Rec.2020 83% - - - - - - - - - - - - -
    55" - - - 55OLEDG5 55OLEDC5 55OLEDB5 - 55QNED90A - - 55QNED85A 55QNED82A 55QNED80A 55NANO90A 55NANO90A 55UA7500 55UA7300
    43" - - - - - - - - - - - 43QNED82A 43QNED80A - 43NANO80A 43UA7500 43UA7300
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-01-25 в 19:27.
    brotzki одобрява това.
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  3. TCL 2020
    Последно: 02-06-20, 05:33
  4. Евровизия 2020
    Последно: 14-03-20, 21:22
  5. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
