LG 4343LJ500V проблем с HDMI
    Dec 2014
    Проблемът е странен. Не бях пускал нищо на hdmi портовете повече от месец - единствено тествах настолния компютър тъй като неговия hdmi изход беше отказал и не проработи. Сега когато вържа андроид тв бокса не тръгва на никой от двата порта, пробвах още 2 raspberry pi и там същото. Тези устройства работят на други телевизори без проблем. Опитах и 3 различни кабела. Винаги изписва няма сигнал. И сега интересното - като вържа лаптопа намира ТВ-то без проблем и сигнала си тръгва.
    Не знам къде да търся проблема - нужно ми е само те бокса да върви.
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: LG 4343LJ500V проблем с HDMI
    Опитай да смениш резолюцията на Box-а на другият телевизор монитор на 1080p или 720p.
    След, което го свързваш проблемния TV.
    Като самото свързване, се прави при изключен TV и Box, и от захранващата мрежа.
    Като, краен вариант върни фабричните настройки на TV.
    Този пост е редактиран от tek; 22-09-20 в 22:01.
    Dec 2014
    Връщането за фабрични настройки вече го пробвах и не помогна. Смяната на резолюцията също. Така или иначе телевизора е full HD, a също и останалите на които пробвах са full hd.
    Може ли да пробваш с други източници на сигнал ?
    Двоумя се, дали проблема не идва от разликата в протокола за сигурност HDCP при различните версии HDMI портовете...
    Dec 2014
    Моят лаптоп е 10 годишен Acer с Windows. Днес пробвах с един по нов Acer само че с linux. В настройките на дисплея се вижда тв-то като втори монитор, разпознава го и като марка LG, обаче на телевизора показва - няма сигнал. Дори мога да вземе един прозерец и да го изтегля на дясно. Разрешава ми, но на телевизора няма нищо. За проба преместих лаптопа на друг телевизор и без никакви настройки се показа като втори дисплей и работеше. Вероятно проблема е в телевизора, но какъв. Не мога да разчета на гаранционната карта колко е гаранцията 2 или 3 години. Има ли начин по сериен номер да го проверя някъде, купуван е от техномаркет.
    Изгорил си HDMI портовете с пробното свързване на повредения лаптоп.
    Dec 2014
    Ако съм ги изгорил защо на лаптопа ми все още работят. Иначе писах в първото мнение че свървах повредения ми настолен компютър. И аз мисля че може нещо да е станало тогава ама как работят на едно устройство, а на друго не?
    Писал си, че не работят (няма изображение) и на лаптопа, сега - работят. Активни са ти само някои вериги от интерфейса.
    С един и същ кабел ли пробваш, и с каква дължина е той?
    Стандартната гаранция на LG TV е 2 или 5 години, ако е бил на някаква промоция. Ако си купувал долнитена застраховка трябва да имаш допълнителна полица.
    Дали ще ти признаят дефекта за гаранционен зависи от сервиза.
    Dec 2014
    Писах че със моят лаптоп с Windows работи, със всичко останало няма сигнал. Кабелът е стандартен 2м(или 1.80м). Пробвал съм 3 различни с тази дължина.
    Nov 2010
    Ако имаш къс хдми кабел пробвай с него.
    Примерно такъв.
    Sep 2016
    Опита ли с изключване на телевизора от контакта за няколко минути...
  1. HDMI проблем
    От evgeny_79 във форум Мобилни устройства
    Последно: 06-02-13, 15:38
  2. Проблем с HDMI на LG
    От Doche във форум LG телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 09-04-12, 21:57
  3. Проблем с HDMI
    От oggieasp във форум Телевизори
    Последно: 27-07-11, 14:01
  4. Проблем с HDMI
    От wizard2000bg във форум Телевизори
    Последно: 12-08-08, 22:20
  5. Отговори: 9
    Последно: 22-08-07, 12:37
