Резултати от 1 до 7 от общо 7
LG 65UN81003LB - HDMI-ARC проблем
  1. Novice
    May 2008
    Question LG 65UN81003LB - HDMI-ARC проблем
    Здравейте!
    От няколко дни съм собственик на LG 65UN81003LB и имам проблем с HDMI-ARC функцията
    Конфигурацията е следната - към ресивър Pioneer VSX-322 е свързан сателитен приемник и от изхода на ресивъра има връзка към 2ри HDMI порт на телевизора който е отбелязан с ARC
    Когато се гледа телевизия от приемника няма проблем със звука, но от приложенията на LG-то (YouTube,Plex и т.н.) постоянно се свързва за 1-2 секунди и после се разпада връзката и звука тръгва от говорителите на телевизора вместо от тонколоните
    На предишния тв който беше Сони нямаше този проблем.
    Дали има някоя настройка през сервизно меню или подобно, която да реши този проблем?
    Oct 2010
    Отговор: LG 65UN81003LB - HDMI-ARC проблем
    Няма такава настройка през сервизно меню. Телевизорът трябва да е свързан в HDMI порт на ресийвъра, с обозначение "TV".
    ARC функцията трябва да е включена и на телевизора и на ресийвера.
    Пробвай с друг кабел евентуално ...
  5. Novice
    May 2008
    Пробвах с 2 кабела. На единия пише v.1.4 а на другия high speed hdmi, с който с другия телевизор нямаше проблем
    Дали не трябва да е версия 2.0?
    на ресивъра е пусната настройката hdmi-arc
    Те преди години тв на ЛГ си бяха малко опак и проблеми нямаше единствено при свързване с тяхна периферия ...
    Има ли нещо друго свързано към тв и ресивъра освен сат. приемника (какъв е)? И пробва ли сат. приемника да е свързан директно към тв и тогава да връщаш към ресивъра по ARC?
    Пробва ли просто да изключиш устройствата от захранване за 5-10 мин?
  7. Novice
    May 2008
    Пробвах приемника директно към телевизора и си връща свука през АРС
    Само с вградените приложения не става
    За сега съм го пуснал през оптичен кабел но не е удобно защото не може да се регулира силата на звука и не се гаси ресивъра заедно с телевизора.
    То гасенето няма общо с ARC, а е опция на управлението по HDMI (CEC), така че виж какво имаш включено в тия опции (и дали не е от там проблема) - при ЛГ преди го пишеха simplink, но скоро не съм се занимавал с техни произведения.
    Да не би да трябва ръчно да му зададеш от къде да излиза звука за всяко отделно приложение ...
    Пробва ли дали връща звук, когато няма нищо друго свързано към тв и ресивъра?
  1. HDMI проблем
    От evgeny_79 във форум Мобилни устройства
    Последно: 06-02-13, 15:38
  2. Проблем с HDMI на LG
    От Doche във форум LG телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 09-04-12, 21:57
  3. Проблем с HDMI
    От oggieasp във форум Телевизори
    Последно: 27-07-11, 14:01
  4. Проблем с HDMI
    От wizard2000bg във форум Телевизори
    Последно: 12-08-08, 22:20
  5. Отговори: 9
    Последно: 22-08-07, 12:37
