Резултати от 31 до 34 от общо 34
Like Tree10Одобрявам
Мнение за LG 86UQ91003LA
    #31
    Отговор: Мнение за LG 86UQ91003LA
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Аз не успях да намеря има ли разлика в броя зони при различните Neo QLED модели - QN85B, QN90B, QN95B.
    mini LED FALD LCD,120Hz panel 8K:
    QE85QN900B :
    QE75QN900B :
    QE65QN900B : 48x28 array, 1344 local dimming zones
    QE85QN800B :
    QE75QN800B :
    QE65QN800B : FALD, 48 columns and 28 rows for a total of 1344 independent zones
    mini LED FALD LCD,60Hz panel 8K:
    QE75QN700B :
    QE65QN700B :
    QE55QN700B : 36 x 14 = 504 local dimming zones
    mini LED FALD LCD,120Hz panel :
    QE85QN95B :
    QE75QN95B :
    QE65QN95B : 40 x 18 = 720 local dimming zones, (you cannot switch off via the menus)
    QE55QN95B : 36 x 16 = 576 local dimming zones in the 55-inch model, which is the same as in last year's QE55QN95A.
    QE85QN90B :
    QE75QN90B :
    QE65QN90B : full array of 720 dimming zones in a 40 x 18 array
    QE55QN90B :
    QE50QN90B :
    QE43QN90B :
    QE85QN85B :
    QE75QN85B : Direct, mini LED LCD, 45 horizontal zones and 20 vertical zones = 900 dimming zones
    QE65QN85B : Direct, mini LED LCD, 40x18 = 720 dimming zones (low,medium,high)
    QE55QN85B : Direct, mini LED LCD, 36 horizontally & 14 vertically = 504 dimming zones)
    KQ43QNB90A : 30x12 = 360 local dimming
    QN65Q80B : FALD (low,medium,high) : 4 x 12 array for 48 total dimming zones,note that you can't easily disable the local dimming on Samsung TVs, as you need to do it through the service menu
    QE55Q80B : Direct LED LCD,FALD 50 dimming zones = 5 horizontal zones and 10 vertical zones, low,standard,high
    Frost одобрява това.
  3. Junior Member
    Jul 2016
    #32
    Дано не съм Ви досадил вече с моите въпроси, но имам едно (надявам се вече ) последно запитване - съществена ли е разликата между 85Q80B и 85QN85B (който е мини лед). В момента са с разлика в цените около 1500 лв.
    Благодаря!
  4. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от falkoneto Виж публикацията
    Благодаря!
    Samsung Q80/Q80B QLED vs Samsung QN85B QLED Side-by-Side TV Comparison - RTINGS.com
    Тук има сравнение между двата, но да разликата не е малка, най вече идва от MiniLED подсветка и като цяло качеството на изработка .
  5. Junior Member
    Jul 2016
    #34
    Днес гледам, че 75QN95A в емаг е 3500лв и мисля това да взема. Все пак може би ще се примиря с размера защото най-достъпния 85" от същата серия е 85QN85B - който хем, че е най-ниския клас, хем е с цели 2000лв отгоре.
    Има и разопакован 75QN90B (който е по-новия модел) за 3900.
    Този пост е редактиран от falkoneto; 13-06-23 в 12:08.
  1. Мнение за TV
    От topcho във форум Sharp телевизори
    Последно: 22-12-15, 16:43
  2. ТВ - мнение
    От Ibr1975 във форум Телевизори
    Последно: 14-12-12, 15:54
  3. мнение за
    От vladeee във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 14-05-10, 13:39
  4. Мнение
    От hunter79 във форум Аудиотехника
    Отговори: 11
    Последно: 21-04-07, 18:30
  5. Мнение
    От temuchin във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-07, 09:00
