Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By tek
  • 1 Post By svetlio1
Проблем с LG 65'G4 - премигва!
  1. Novice
    Dec 2024
    Здравейте съфорумци! Имам горепосоченият телевизор който купих преди месец и забелязвам от време на време да губи за момент картината, все едно се изгася екрана за 1 секунда и пак се пуска и това го прави САМО през ХДМИ на които са закачени ЕОН и Плейстейшъна. При първоначално пускане на ПС премигва през 9-10 секунди постоянно за по 1-2 сек и при рест на ПС или спира да прекъсва или прекъсва но доста по рядко. На ЕОН-а като цяло доста рядко се случват тези премигвания и се чудя какво да го правя и дали да търся гаранционно обслужване или да пробвам да открия проблема, защото може да не е от ТВ. Какво ще ме посъветвате и някой имал ли е подобен проблем
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Проблем с LG 65'G4 - премигва!
    HDMI, кабела който използваш към устройствата, качествен/сертифициран ли е?
    Тъй като не споделяш резолюцията, която е настроена на устройствата:
    При 4K/60 Hz сигнал, HDMI кабела трябва да е HDMI 2.0
    При 4К 144/120Hz: HDMI 2.1
    За 1080p/60Hz : HDMI 1.4, като минимум.
    Започни да изключваш, едно по едно устройствата, за да разбереш дали от тях или от HDMI кабелите е проблема.
    Предполагам всички устройства са включени в един разклонител и дължината на HDMI кабела е до 3/5 м...
    Този пост е редактиран от tek; 12-12-24 в 13:59.
    AntrAcsA одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    Звучи ми проблем с кабела и на мен. Само не разбрах, този EON локално на ТВ-то ли е инсталиран или на външно устройство ?
  5. Novice
    Dec 2024
    ЕОН-а е с външно устройство като е с негови си ХДМИ кабел в комплекта. Плейстейшъна незнам дали е с кабел отговарящ на резолюцията, тъй като не пише, но на стария ТВ който е Сони с 100 херцова матрица 4К и си върви без грижи. Върнах заводските настройки на ТВ и същата работа. Иначе при работа из менютата на Тв няма никакви ядове, само при ХДМИ прай номера....
  6. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Mushmul Виж публикацията
    Пробвай с друг HDMI кабел ако имаш под ръка. Какъв PlayStation имаш ?PS5 идва с висококачествен HDMI кабел ако все още го пазиш.
    Пробвай с разкачено ЕОН-ско СТБ (може и профилактично да изключиш от захранване тв за 5мин.)
    Swon одобрява това.
    Nov 2010
    Опитай да извадиш врр инфото на телевизора и тогава да включиш плейстешъна. С многократно натискане на зеления бутон на дистанционното се прави, за да видиш да не сменя резолюциите и/или херците като премига.
  10. Novice
    Dec 2024
    Здравейте, при мен при включен телевизор (купен е преди година) и гасене или пускане на лампа се се получва премигване? Дали е от натоварване на мрежата? имате ли представа.
  1. whirlpool arc 4030 премигва ?!
    От knave във форум Хладилна техника
    Последно: 12-07-16, 21:38
  2. Отговори: 5
    Последно: 15-07-15, 14:42
  3. Daewoo lt37l2 премигва
    От ivan2010 във форум Други телевизори
    Последно: 31-12-11, 22:42
  4. NEO TV-1451 премигва картината и губи цветове
    От Стоян във форум Други телевизори
    Последно: 13-08-10, 00:08
  5. Монитора ми премигва
    От ghostface във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 13-06-04, 19:44
