LG 65G5 е най-яркият OLED телевизор, който някога съм измервал в режим HDR Filmmaker.
Първо, ще ви покажа как ще нулирам всички настройки на картината в режим HDR Filmmaker, за да върна телевизора към фабричните настройки по подразбиране. След това нека измерим HDR яркостта при прозорец от 10% - тази проба достигна 2526 нита при прозорец от 10% със сравнително точна бяла точка. Дори най-ярките OLED телевизори от миналата година – Samsung S95D; Panasonic Z95A; LG G4 - никога не надвишава 1800 нита в 10% прозорец при d65 бяла точка. Графика 0:57 – Скок от 700 нита, най-големият скок в яркостта на бялото, който съм измервал на потребителски OLED телевизор от една моделна година до следващата.
Сега да измерим яркостта на целия екран - 365 нита в HDR режим на FilmMaker, миналогодишният G4 не измери повече от 230 нита.
Въпреки това при G5 стойността на яркостта по подразбиране на OLED е 80.
Режимът SDR на Film Maker измерва над 515 нита, така че определено ще искате да го намалите поне до средата на 20-те (1:45), когато гледате SDR съдържание в тъмна стая.
(1:55) Зап. 2020 г. – 83,63%
(2:15) Ако погледнете в менюто на картината, можете да видите поне три промени в настройките на картината.
Едно, което мога да видя, е ако отида в менюто на картината и щракна върху разширени настройки, след това щракна върху яркост, след това превъртя надолу и избера гама, за да регулирам яркостта. Виждате, че се е променил в сравнение с предишни години. Тук има само
две настройки :
bt886, което е правилната настройка за гледане на SDR съдържание в тъмна стая, и гама 2.2. Ако изберете 2.2, той ще покаже плъзгач от минус 3 до +3, като стойността по подразбиране е нула, което трябва да съответства на гама от 2.2 в реалния живот.
Намаляването на стойността към отрицателни стойности постепенно ще повдигне средните тонове, докато увеличаването на стойността ще ги потъмни. Това потенциално ще увеличи дълбочината на изображението, но с риск да направи детайлите в сенките по-малко видими в ярко осветена стая.
LG каза, че промяната е направена в отговор на обратна връзка от колористи и професионални студиа, които поискаха повече подробности при коригирането на SDR гама в персонализираното меню. Предишната система беше ограничена до 1.9, 2.2 и 2.4 (3:28), което на практика е същото като bt886 на OLED с нулеви нива на черно в кандели на квадратен метър.
(3:38) Добре, нека се върнем една стъпка назад и под гама опцията има нов режим Filmmaker, наречен околна светлина.
Превключвател за осветление, който, когато е включен, ще използва светлинния сензор на телевизора, за да открие нивото на околна светлина в стаята ви, след което автоматично ще коригира картината, за да запази оригиналното артистично намерение, за да осигури кинематографично изживяване дори при по-ярки условия.
(4:01) Сега, ако се върнем към подменюто за разширени настройки.
H, щракнете върху Цвят, отидете надолу и щракнете върху Баланс на бялото. Тези от вас, запознати с настройките на LGTV, трябва да забележат
третата промяна, която компанията направи през последните няколко години.
Настройката на цветовата температура по подразбиране в предварително зададения режим на картината „Accurate Filmmaker Mode“ винаги е била „Warm 50“, но на телевизорите на LG 2025, включително този водещ G5 OLED, настройката по подразбиране сега е „Warm 40“, която все още е насочена към бялата точка D65, често използвана във филмовата и телевизионната индустрия. Причината LG да направи тази корекция се дължи на разликите в производствения процес. Понякога отделен панел се появява или се измерва малко по-син или по-студен от 65, но тъй като ограничението е 50, няма начин да се намали настройката на цветовата температура, за да се коригира проблемът. С нова настройка по подразбиране "Warm 40". Има известна свобода на действие за загряване на баланса на бялото, ако е необходимо.
След това Vincent ще тества G5 по-подробно, сравнявайки го с други водещи OLED дисплеи с референтен монитор Sony BVM HX 3110.
