Резултати от 1 до 5 от общо 5
PHP error
    Dec 2003
    PHP error
    Здравеите отново []
    Имам изработени форуми на PHP но когато се опитам да ги стартирам получавам следната грешка:
    http://localhost/index.php
    и после идва грешката:
    Warning: main(./extension.inc) [function.main]: failed to create stream: No such file or directory in /var/www/html/index.php on line 25
    Warning: main() [function.main]: Failed opening './extension.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/share/pear/') in /var/www/html/index.php on line 25
    Warning: main(./common.) [function.main]: failed to create stream: No such file or directory in /var/www/html/index.php on line 26
    Warning: main() [function.main]: Failed opening './common.' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/share/pear/') in /var/www/html/index.php on line 26
    Fatal error: Call to undefined function: session_pagestart() in /var/www/html/index.php on line 31
    Някои да има представа защо става така ??
    Aug 2003
    PHP error
    Най-вероятно грешките идват от настройките за права на достъп до другите файлове, за целта прочети README или INSTALL файла на съответния форум
    там би трябвало да има инструкции кой файл какви permissions да има.
    Aug 2004
    PHP error
    a za6to pi6e6 : http://localhost ?
    Taka samo ti moje6 da si vijda6 foruma ili tam kakvoto i php da e
    Nov 2002
    PHP error
    Прегледай config.php или config.inc
    Aug 2003
    PHP error
    Така като гледам се опитваш да инсталираш phpBB2
    Провери дали си изтеглил целия пакет, или този който го дават само за упдейт.
    То самото съобщение за грешка си е доста подробно просто провери дали имаш extensions.inc в /var/www/html/. Другите грешки са в това, че неможе да се инклудне този файл.
    Айде със здраве
  1. XML error:
    От kris11 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-08-07, 21:26
  2. Serious Error
    От ZanGaDor във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-07-07, 23:12
  3. ICQ error ...
    От CreatoR във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-09-05, 21:09
  4. An error
    От abv във форум Windows
    Последно: 18-12-04, 18:49
  5. Error 691
    От lenka във форум Мрежи
    Последно: 02-08-03, 11:40
