Според Вас кое е най-доброто решение за файлов сървър. Множество хард дискове, по които да се разпределя горе-долу по равно информацията спрямо посещаваемоста и или обединяване на всички дискове в raid5 масив например.
Става дума за сървър най-вече с филми, в който около 100 човека едновременно искат да си пуснат филм директно от самбата.
Ако оставим настрана въпроса с това, че при загуба на 1 диск се губят данните когато няма raid, то кой от двата варианта ще дава по-добри показатели не като максимална скорост при едно теглене ами при многжество тегления (например 200).
Притеснява ме най-вече препозиционирането на главите на дисковете от което според мен в момента се получава огромен IO Wait. При raid-a ще има 200 препозиционирания на всеки диск, докато при горе-долу равномерното разпределение при 10 диска ще са по 20 препозиционирания на диск... Тук прав ли съм или греша??
Поздрави,
Илиян
