Резултати от 1 до 6 от общо 6
Инсталация на Suse 10
    Jan 2003
    Здравейте, Значи оставих 10ГБ Unllocated HDD Space за да може да се инсталира сусето, зареждам boot DVD-to след това какво трябва да направя за да не ми затрие информацията на HDD-то а да се инсталира върху тези 10ГБ и да може да се избира при боот дали да се пусне сусе-то или windows
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Инсталация на Suse 10
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,12342.0.html
    Тук е описано подробно какво трябва да се направи. Имай предвид, че темата е старичка и е възможно някои неща да са се променили.
    Jan 2005
    При мен нещата седяхя така - при инсталацията избрах език - български, след което самото СУСЕ , съвсем по юзърфрендли начин самичък изследва харда и зададе въпроса къде да се инсталира - като по подразбиране ми даде първо неформатираната част на диска. Само маркираш, ако не е маркирано вече ( по принцип 10 версия го прави сам) и продължаваш инсталацията спокойно - при мен всичко беше окей. След самата инсталация настройваш ГРУБ през ЯСТ контролния център кое да се стартира по подразбиране - Уин или СУСЕ. При положение и че езика ти е български, не виждам проблеми. И не се притеснявай, и аз съм ламер, пък и всичко е въстановимо - ако имаш инсталационни дискове...
  5. XaugyTuH
    Guest
    СуСЕ-то автоматично ще си потърси удобно място. Ако не си избере този дял (който ти искаш) просто му кажи да отиде там
    А за стартирането паралелно с Уиндоус - аз също карам на Линукс+Уин, като съм го нагласил по следния начин: Линукса да се стартира от бутваща дискета (която се създава от инсталатора на Линукс) така че при стартирането на компа: ако дискетата е вътре > Линукс, ако е вън > Уиндоус . Обясниха ми че ако не е по този начин, няма да мога да преинсталирам Уин-а не знам доколко е достоверно
    Естествено че трябва Уин-а и Лин-а да са ти на различни дялове на харда
    Успех и пиши
  6. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Цитат Първоначално публикувано от XaugyTuH
    Дали може да се получи същия ефект с USB-drive, вместо с дискета? Ако става да вървя да си купя една флашка, че не използвам флопи?
  7. XaugyTuH
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от Ско
    Aко в БИОС можеш да нагласиш за First Bootable Device: USB-drive и ако инсталаторът на твоята дистрибуция поддържа такава опция.........
  1. Отговори: 0
    Последно: 11-08-05, 18:21
  2. Suse 9.2 pro MD5sums ?
    От selavi във форум Linux
    Последно: 09-12-04, 20:11
  3. boot CD зa Suse 9.1
    От solaris във форум Linux
    Последно: 30-09-04, 01:20
  4. SuSE 8.2 и BG locales
    От Crazy_hatteR® във форум Linux
    Последно: 16-06-03, 00:10
  5. SuSE Linux 8.2 Pro
    От alexandro във форум Linux
    Отговори: 10
    Последно: 30-04-03, 14:46
