Здравейте ,бихте ли ме посъветвали какъв линукс да сложа на машина 450MHz P3 с 256МБ рам ,да върви прилично и да не е претоварен с излишен софтуер .
Благодаря предварително !
  Отделните дистрибуции вече са доста съпоставими като възможности и изисквания към хардуера, така че повече зависи ти какво ще си харесаш. Аз примерно предпочитам Slackware, тъй като съм свикнал с него, но друг със същия успех ще ти препоръча Debian или нещо друго.
По-важно е при инсталацията да избереш само това, което ти е необходимо и после да конфигурираш системата така, че да не зарежда излишни процеси, които да ти товарят системата... всъщност ти какво искаш да има на този сървър - apache, mail, DNS, FTP... ? През конзола ли ще администрираш, или искаш да имаш и X-Window система (Gnome или KDE) ?
  Дистрибуцията няма значение, всички стават за всичко, само трябва да ги настроиш правилно.
  http://www.clarkconnect.com/
Това е линукс базиран Server/Gateway. По време на инсталацията си избираш дали ще ползваш Apache, FTP, SAMBA например и се инсталира, като голяма част от конфигурирането е автоматична.През Webconfig или през SSH можеш да настройваш.
  и аз се кефя на slack, ама ако ти е за първи път може би е по-добра идея да скочиш fedora core и като я инстлираш да махнеш X частта.
иначе на този въпрос, който си задал има поне 5 теми изписани из форум-а - потърси.
  Според последни изследвания уиндоус 2003 е най-качествената сървърна ОС за момента, но това го чух по новините.
Buhahahahaha и кой е поръчал и провел изследването ????? Tия "изследвания" са толкова верни, колкото и социологическите проучвания преди избори например.
  Е, зависи за какво точно ще се използва въпросния сървър. Не може да отречем уиндоуса изцяло.
  по повод поста на Lukan: интересно ми е да прочета мнението на някой, подкарвал, настройвал, работил и поддържал линукс сървър, като SLES или Red Hat Enterprise Linux AS. нека той си каже какво как е спрямо уплювъните винБозки "сървъри" - добре ли изразих пренебрежение към редмъндци?
  Наистина най-вече зависи от това за какво ще се ползва.
Аз също съм на мнение, че Уиндоус 2003 е железен !
Пускал съм няколко съръва под уникс (фбсд предимно и два гентоо), но има нещо, които могат да вървят единствено на Уиндоуса. Едва ли сегашният пример е точно такъв, но затова ос-и много, предпочитания различни...
Иначе съм аз съм винаги твърдо за Фбсд :Super:
  Ubunutu, Debian, Fedora, SuSe, RH ES, Gentoo. Всяко дистро си има своите плюсове и минуси, може да се водят десетки страници флейм по повода кое от тях е най-добро. Избираш си по случаен път едно от гореизброените и смело напред.
