Imam registriran domein. Ka da go kasha na sobstwen syrwyr po Linux. Ako mojete - pomognete.
domaina e dobre 4e go ima6, ama ima6 li sobstveno ip na servera si???
Там където ти е регистриран домайна не можеш ли да кажеш те да ти го направят!? (според мен така е най-добре! ако става въпрос за един домайн или сървера ти не е 24h включен, хората правят същата процедура по-долу но с техен DNS, по план сметка ти трябва вече да си им платил за тази услуга, но дори да не си няма да струва повече от $5).
<< Иначе процедурата е следната, регистрираш го домайна в DNS на твоя сървер да сочи към конкретното IP, след това там където е купен домайна трябва да се смени настройката МАСТЕР DNS да е Твоя DNS (още повече че ти трябват 2 DNS-a!!! на отделни PC-та сега се сетих []). Bwana за подробности обаче как се настройва Linux-ки DNS, аз съм по Windowsките [
Литература: http://www.granitecanyon.com/faq.shtml
mi az dokolkoto razbiram, 4oveka iska samo stranitsata da si ka4i. dns-i po negovia server ne mu triabvat. prosto slaga stranitsata, puska http-server i e gotov. a, i da ukaje tam otdeto e vzel domaina na koe ip da otgovaria toia domain (bi triabvalo da stava po http, pone pri moia provaider stava).
