Boot - ване ?!
  1. wp
    wp е офлайн
    Feb 2003
    Boot - ване ?!
    Възможно ли е някой буут мениджър вървящ с линукс да се настрои за избор м/у Линукс,Уиндоус ЕксПи и Уиндоус МЕ ?! Става въпрос за меню с три опции, а не две менюта с по две .. (:
    Boot - ване ?!
    Не би трябвало да има проблем да го направиш с LILO - само внимавай с наименованията на дяловете. Ако вече си инсталирал Linux-a, редактираш /etc/lilo.conf (не е сложно, само си направи backup, разбира се) и след това не забравяй да изпълниш /sbin/lilo и - reboot. А, и още една препоръка (от опит) - да имаш под ръка bootable дискета или CD за Linux-a.
    А, и още нещо - LILO трябва да е инсталирано на MBR, иначе няма да стане!
    Oct 2002
    Boot - ване ?!
    Da s LILO ne bi trqbvalo da imash problemi ... v lilo.conf ima etiket default -obarni mu vnimanie
    Dec 2000
    Boot - ване ?!
    Следващия път пробвай първо www.google.com и search функцията на форума преди да постваш въпрос
    Multiboot with GRUB Mini-HOWTO
    http://www.tldp.org/HOWTO/mini/Multiboot-with-GRUB.html
    multiboot using LILO mini-HOWTO
    http://www.tldp.org/HOWTO/mini/Multiboot-with-LILO.html
    May 2003
    Boot - ване ?!
    Внимателно прочетох посочения линк за LILO но не успях да намеря отговор на моя проблем.
    ОПИСАНИЕ
    Машината ми е с 2 диска, както следва:
    /dev/hda1 = windows98se
    /dev/hda5 = mandrake 9
    /dev/hdb5 = redhat 9
    първо на машината имаше САМО win98, в последствие инсталирах mandrake, и последно инсталирах redhat9.
    когато инсталирах Мандрейк, по подразбиране инсталирах ЛИЛО за мениджър, и всичко беше ок, докато не качих и РедХета. Понеже съм начинаещ, и нямам и бегла представа как се конфигурира (добавя) ЛИЛО, избрах опцията РедХет да се зарежда от боот дискета.
    сега, ако ми трябва УИНдоус, или Мандрейк, стартирам от диска, а ако ми трябва РедХет, слагам дискетата... (доста примитивно, но работи).
    сега реших, че трябва да оправя този проблем, и да обединя всичко в ЛИЛО, което е инсталирано в МБР.
    КАКВО НАПРАВИХ ДОСЕГА:
    1. копирах всички файлове от дискетата в /hdb5/boot/
    2. добавих в ЛИЛО описание, АБСОЛЮТНО същото като това на мадрейк, с разликата, че root = /dev/hdb5, и initrd=initrd-2.4.20-8, vmlinuz=vmlinuz-2.4.20-8.img
    3. рестартирах ЛИЛО от конзолата като root, като в конзолата показва, че зарежда всичките системи БЕЗ проблем.
    ПРОБЛЕМА
    Когато зарежедам РедХет от ЛИЛО (МБР), започва да бълва тонове грешки, и в края на краищата НЕ зарежда системата. Всичко останало бачка (щото не съм го пипал естествено )
    След подобен неуспех не зная къде е лог-файла с грешките, които да приложа тук (за да ми отговорите по-лесно).
    Моля за помощ и напътствия как мога да се справя с този проблем?
    Jun 2002
    Boot - ване ?!
    Ех...
    1 стартираш Mandrake
    2 едитваш vim /etc/lilo.conf,
    2.1 Изтриваш това дето си го добавил
    2.2 и копираш от win-a
    2.3 сменяш label-а и dev-a
    2.4 /usr/sbin/lilo
    3 рестартираш
    3.1 Влизаш в rh
    3.2 vim /etc/lilo.conf
    3.3 даваш 0 тамаут и си готов
    3.4 /usr/sbin/lilo
    PS
    вместо vim може какъвто си редактор искаш
    ако и това не стане зарежи го тоз скапан linux и си сложи едно XP
  9. zac
    zac е офлайн
    Jan 2003
    Boot - ване ?!
    Пич мног е интересен топика, ама на тебе нищо не ти разбрах... [!]
    А и последното дет каза не ми хареса
    2.2 и копираш от win-a - е тука нещо пропуснах да разбера
    3.3 даваш 0 тамаут и си готов - а и тука
    бе кво тряаа да стане след сичко тва..ако го направи човека де?
    ..абе ти да не се *баваш?!
    Jun 2002
    Boot - ване ?!
    Disclaimer:
    При мен това работи!
    Дали ще работи при ВАС не знам.
    #Lilo rh
    boot=/dev/hda
    map=/boot/map
    install=/boot/boot.b
    prompt
    timeout=-1
    image=/boot/vmlinuz-2.2.19RH60
    label=linux
    root=/dev/hda2
    read-only
    other=/dev/hda1
    label=dos
    table=/dev/hda1
    other=/dev/hda3
    label=bsd
    table=/dev/hda3
    #lilo slack aka bsd
    boot=/dev/hda3
    map=/boot/map
    timeout=0
    image=/boot/vmlinuz-2.2.19slack9
    label=bsd
    root=/dev/hda3
    read-only
    Jun 2002
    Boot - ване ?!
    инсталваш си първо МЕ, после ХП, след това линукса,
    като му записваш боот мениджера не в МБР а в неговия дял, правиш си за всеки случай боот диск, стартираш линух, копираш му боо сектора във файл dd if=\dev\hda* of=boot.lnx bs=512 count=1 после копираш този файл на ц: или д: и редактираш боот.ини на ХП-то и в резултат с боот мен. на микрософт боотваш линух...............
    Dec 2000
    Boot - ване ?!
    Аз също използвам boot manager- a на win-a, така както го е написал relsys и работи. Имам 2 partition-a -> Win2k и Линукс
  1. Проблем с BOOT-ване
    От bgeorgiev във форум Windows
    Последно: 10-07-12, 22:53
  2. Shape-ване на вътрешни мрежи
    От spritable във форум Linux
    Последно: 02-11-06, 16:38
  3. Lan Boot Rom
    От yukon във форум Мрежи
    Последно: 12-06-05, 16:42
  4. Проблем с log-ване в domain
    От saint056a във форум Windows
    Последно: 10-12-04, 11:15
  5. boot xp
    От big_bursuci във форум Windows
    Последно: 26-04-03, 09:22
