Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с BOOT-ване
  1. Banned
    Dec 2011
    https://t.me/pump_upp
    Проблем с BOOT-ване
    Имам едно ПС с инсталиран win XP на compact flash card на IDE като хард драйв.
    Свалих картата да и направя имидж и после Уина не ще да бутва от нея , казва ,че няма бутващо устройство.
    Има ли начин да се направи бутваща картата без да се загуби инсталацията на Уиндоус от нея (имам много важна служебна програма)
    Който може да помага !!!
  3. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Re:Проблем с BOOT-ване
    Да и направиш имидж - какво значи? Да и направиш архив(бекъп) някакъв ли? Как го прави - какви манипулации? Пускал ли си компютъра след това без картата да е закачена? За коя програма става въпрос или е служебна тайна?
    По принцип не би тр. да има проблем освен ако не са затрити стартиращите файлове на Win при направата на имиджа. Виж в BIOS дали флаш картата се разпознава правилно и дали я има в настройките за boot устройствата!? Да не се е повредила нещо. Като я закачаш на другата машина излиза ли някъде?
  4. Banned
    Dec 2011
    Имидж е пълно копие на съдържанието, правих го с акронис дииск имидж (доколкото си спомням).
    След тази операция РС-то не е пускано около година.
    В. Биоса картата се разпознава и е yказано да бутва от нея.
    Програмата е за управление на асфалтосмесител казва се Асфалт и е правена от един Станчо дето прави автоматиката на асфалтосмеситела , не знам от къде да я взема , ако форматирам картата и инсталирам уиндоус на чисто.
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Знанията ми не достигат за да ти дам съвет как да си оправиш проблема, но мога да понапиша нещо.
    Предполагам на имиджа данните ги има. Може да пробваш на друг HDD дали ще приеме имиджа, да го закачиш някъде да върнеш снимката и да го сложиш на това PC.
    Не ми отговори....
    Идеята ми е ако са достъпни файловете по диска да пробваш да копнеш програмата и да я стартираш на друг компютър!
    Нещо не ми се връзват нещата. Виждам че си наясно с имиджите и т.н. и е малка вероятността да си затрил нещо сам. Нещо някакъв друг HDD да е слаган махан и т.н. Всъщност аз се чудя откъде е дошъл проблема и май не помагам много.
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    опитай да вкараш диска с инсталационно ХР, от там да заредиш recovery with command prompt или каквото и да е там - полсе fixboot, fixmgr и май имаше още едно с fix. поне така съм оправял подобно нещо.
  7. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Вярно това изобщо не ми дойде на ум. Можеш директно да пуснеш поправка на Windows XP от диска или да използваш Recovery Console за поправка на стартиращите файлове. Има доста писано в нета като статии потърси!
    И все си мисля, че не казваш всичко , накакси ми е странно защо ще вадиш диска че да му правиш бекъп т. н.
    Ако е много важно да не се сбози нещо по-добре отиди на сервиз!
  9. Banned
    Dec 2011
    Значи пробвах какви ли не програми за Repair , но не бива , а иначе всичко си е на картата и си работи.
    Направих някаква флашка да бутва от нея и си зарежда виндовса и всичко работи , но без флашката няма буут.
    явно нещо се е скапал буут сектора на картата и не знам как да го оправя.
    Nov 2002
    пробвай HDD Regenerator . Ако картата се разпознава като хард може и да стане (ако има развален сектор в началото ).
  11. Banned
    Dec 2011
    Нищо не става с какви ли не фиксове и регенератори .
  1. Shape-ване на вътрешни мрежи
    От spritable във форум Linux
    Последно: 02-11-06, 17:38
  2. boot проблем
    От iovkito във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-09-05, 17:13
  3. Boot Проблем
    От x15 във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-09-05, 20:49
  4. Проблем с log-ване в domain
    От saint056a във форум Windows
    Последно: 10-12-04, 12:15
  5. Boot - ване ?!
    От wp във форум Linux
    Последно: 01-06-03, 15:23
