Резултати от 1 до 15 от общо 19
Lamer v Linux
    Nov 2002
    Lamer v Linux
    Реших и аз най-после да видя що е това Линукс, защото като гледам без него за никъде не си...
    Въпросите са ми с какво да почна като дистрибуция (казаха ми Mandrake), колко място ще трябва да си заделя от харда и кои книжки бихте ми препоръчали.
    Мерси!
  3. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Lamer v Linux
    Същата работа съм и аз ...
    Add-ни ме в ICQ-то, та да се учим заедно.
    Аз сложих Mandrake 9.1
    Oct 2003
    Монтана
    Lamer v Linux
    И аз се присъединявам към вас! В момента се мъча с РедХат 7.2, но не стигам до никъде :-(((. Не мога под линукс да ползвам мрежата, защото не мога да я конфигурирам :-(((. Имам книгата "Научете редхат линукс" (от която са и инсталационните дискове), но в нея пише, че ... Инстанбул е пълен с турци. Изпълнявам всичко както е описано и уж става - да ама не!!! Не осъществявам връзка с нет-а. Имам и мрежова карта, и модем, и нито едното не мога да подкарам, а и двете ги разпознава (поне доколкото схващам). От около 2 седмици не съм пускал линукса и не помня точно какво недоволстваше, но ще го пусна и ако мрежата ми позволи (много е зле в момента - разпада се през няколко мин.) ще пусна едно ICQ
    May 2001
    Lamer v Linux
    Значи такива кнжики има много ама вътре едва 10 % от писанията стават за нещо иначе за да си пуснеш нетеца в линукс конфигурираш мрежовата карта по следния начин (всичко което пиша по долу се изпълнява в конзола.В графичен не помня къде беше ): 1. ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 2. route add default gw 192.168.1.1 3. echo nameserver dns на ISP-to >/etc/resolv.conf
    ако и след тази интервенция нямаш нетец помоли някой да ти покаже аджеба как се конфигурира RedHat-a.
    Nov 2002
    Lamer v Linux
    Като дистрибуция която и да хванеш са си все едно и също като основа. Разликите идват в инструментите за управление на ОС. 4 гигабайта ще са напълно достатъчни за Мандрейк. Като книга ти препоръчвам едно издание на О'Рейли, не си спомням името му, но май е единствената им книга за Линукс издавана тука.
    От там насетне...
    Най-големия проблем при начинаещите линуксджии е че не знаят за какво точно искат да четат и какво точно искат да направят. В тази връзка един съвет - постави си някаква цел - да направиш нещо, почни да четеш за това. В резултат на което има доста голяма вероятност да научиш някой полезни странични неща.
    И един линк за десерт:
    http://www.tldp.org/
    Oct 2001
    Lamer v Linux
    и един линк със полезни съветчета : www.linux-bg.org
    Защо ли си мисля, че задачата с мрежата може да се реши и с командата netconfig пак под конзола.
    May 2001
    Lamer v Linux
    Може но няма да е интересно и става горе долу като при виндовс поне на мен не ми е интересно така .
    Nov 2002
    Lamer v Linux
    Всъщност наистина не ми е ясно защо го слагам. В бъдеще може да ми се наложи да администрирам мрежи и искам да се позанимавам с DNS,FTP,SMTP и т.н. Лошото в случая е, че дори да успея (някога, по някакъв начин) да направя нещо няма как да го изпробвам, защото засега не съм включен в мрежа...Все пак благодаря за съветите
    Nov 2002
    Lamer v Linux
    Suren, ако говориш за ncurses базирания инструмент за конфигуриране на мрежата то:
    1. не е наличен във всички дистрибуции
    2. всъшност е frontend за ifconfig.
    Gkirev, не ти трябва мрежа, може да испробваш всички сървиси през 127.0.0.1
    Nov 2002
    Lamer v Linux
    Toku shto si kachih SuSE i byrzam da se pohvalia. Syjaliavam za latinicata (kyde e kirilizirashtiat tag???)
    Pojelaite mi uspeh iz debrite na Linux
    Oct 2001
    Lamer v Linux
    Аз не виждам нищо лошо в използването на frontend или user-friendly интерфейси под линукс. Това трябва и да е насоката на развитие, за да си пробие път към десктоп изполването. Ако сега използват и една универсална like Add-Remove програма и се махнат досадните компилирания с 100 ключа за настройка, ще призная линукс за бялата лястовица, която ще махне МС от пиедестала.
  15. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Lamer v Linux
    Съгласен съм със Suren.
    И това ще стане за безумно кратко време ...
    May 2001
    Lamer v Linux
    Така си е.В момента инсталация на каквото и да било е малък ужас ....(е не точно де ...) много мразя когато му кажа инсталирай еди кво си той да ми се опне като магаре на лед и да каже нямаш еди кво си или като му кажеш при инсталация да слага еди кой си групи пакети и той да ти сложи само една част .... от групата ...много е интересно. Дано по скоро го направят.
    Nov 2002
    Lamer v Linux
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз не виждам нищо лошо в използването на frontend или user-friendly интерфейси под линукс. Това трябва и да е насоката на развитие, за да си пробие път към десктоп изполването. Ако сега използват и една универсална like Add-Remove програма и се махнат досадните компилирания с 100 ключа за настройка, ще призная линукс за бялата лястовица, която ще махне МС от пиедестала.
    <div align="right">оргинално мнение на Suren</div id="right">
    Опааааа Add-Remove вече е направено (от няколко години) като графичен фронтенд за управление на рпм пакети. А компилирането със 100 ключа си има своите мнооого силни страни, за справка погледни www.gentoo.org
    Jun 2003
    Lamer v Linux
    ......еми ако не е късно то и аз да се присъединя. Блъскам си и аз главата в момента над един LinuX. Казва се Knoppix 3.1. Чудя се да ли да не си намеря друг. Незнам за Lamer като мен да ли този ще е подходящ. Ако някой знае по-подходящ нека ми пише. А и малко повече инфо ми трябва за този knoppix 3.1 а и изобщо за LinuX. Lamerska работа[:I]
  1. един lamer-ски въпрос за LAN
    От grgeorgiev във форум Мрежи
    Отговори: 47
    Последно: 12-09-06, 17:45
  2. КОЙ LINUX ??
    От vesmes във форум Linux
    Последно: 02-12-03, 19:14
  3. Linux Red Hat 7.2
    От evlogi във форум Linux
    Последно: 03-11-03, 02:31
  4. Linux
    От Black_Hacker във форум Linux
    Отговори: 29
    Последно: 23-01-03, 18:33
  5. Linux ili Win 2k AS
    От CRASHOVERRIDE във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 22-05-02, 12:33
