Някой успял ли е успешно да го инсталира? Как?
  Би трябвало да стане, ако го копираш в C:\ ако нямаш друга операционна система или ако имаш друга ОС копираш го някъде и добавящ в боот файла пътя към autorun-a.
Съответно когато си направиш настройките веднъж е хубаво да си запишеш на харддиска за да не ги правиш всеки път при рестарт
  Така няма да стане. Прави се със:
sudo /usr/local/bin/knx-hdinstall
  Не става така. При версия 3.4 се използва "knoppix-installer". Предварително се сваля от нета файла knx-templates-0.39.tgz и се слага при knoppix-installer-a. След със sudo knoppix-installer се пуска инсталацията. Да ама не - след разделянето на диска програмата спира...
//Редакция
Най-после стана [:D]. Прави се следното:
- стартира се root shell (Може и с Ctrl+Alt+F2(F3 и т.н.);
-въвеждат се последователно:
wget http://debian.tu-bs.de/knoppix/insta...lates-0.39.tgz
cp /usr/sbin/knoppix-installer .
sudo ./knoppix-installer
Нататък програмата пита за някои параметри и копира необходимите файлове.
Забележка: Дяла, на който се инсталира knoppix трябва да е минимум 2ГБ. За набавяне на файла knx-templates-0.39.tgz е необходима е връзка с интернет.
  OK, parvata komanda qsno, no vtorata ne stava, <<Read-olny file system>> eto takowa saobshtenie izliza, predpolagam zashtoto tazi direktoriq e na CD to, Varbancho ti testval li si go i ako da kagi dali ti e dalo takova saobshtenie i kakvo drygo moge da se napravi?????????
Sorry za kirilicata no v momenta sam po knoppix[8D][8D][8D][:D]
  Това е така защото се опитваш да копираш в /usr/sbin а това е на ЦД-то.
Изпълни следните команди:
cd /
cp /usr/sbin/knoppix-installer /
  Добре а има ли начин да се инсталира без връска с интернет т.е. фаила knx-templates-0.39.tgz да се монтира от някоя директория на харда?
Благодаря преджарително.
  Аз предварително се извинявам за тъпия въпрос...
Knoppix на Windows-ката FAT 32 файлова система може ли да се инсталира?
