това се вижда само под много малък ъгъл ако гледаш ,нормално не го гледаш от толкова малък ъгъл
при мен се получава следния проблем - при гледане на телевизия (булсатком) и режим 'точен екран' има една тънка черна черта (около 1см.) най-отдолу на екрана. ако сменя режима на булсат-а от RGB на CVBS се оправя, но картината тогава не ми харесва. приемника е свързан с тв-то със скарт. ако някой знае как да си е на RGB без тая черта, моля да сподели. (вече една седмица съм гледал така и на черен екран се вижда чертата. дано се оправи и не остане за постоянно.)
edit: тази сутрин се загледах и какво да видя - дори и при режим CVBS има черта, но доста по-малка (около 3мм.) проблема упорства и се наблюдава и при свързване с коаксиален кабел. чудна работа.
А с какъв приемник гледаш,ако е булсатския,там нямаше ли опция в настройките да местиш/разширяваш-стесняваш/ картината в някакви граници.Иначе от сервиз менюто на телевизора,много лесно можеш да разшириш картината-прочети мненията ми в началото на темата за влизане и работа в сервиз менюто на PV70,тук би трябвало да е същото.Но първо си провери настройките в приемника разбира се.
Честита Коледа, желая Ви здраве, късмет и щастие!
Честита Коледа на всички,
Мисля,че от приемника може да се нагласи картината в хоризонтал и вертикал.Просто влез в SET UP менюто
Честита коледа и от мен.OutCold и аз имах същият проблем,от булсата не успях да го оправа.От телевизора успях като влязох в сервизното меню и сложих V-POS на -1.
весела коледа и благодаря за помощта! и аз установих, че не мога да го оправя от булсат-а. от телевизора стана, но при мен е чак на '-5' V-POS, така и така бях в менюто, та промених и V-AMP и H-AMP според препоръките на demiro.
какви са препоръките я споменете да не ровя из темите ,и каква е идеята с промяната им
мда ,порових там благодаря .. но с тия корекцийки -3 +1 разлика видима няма ,като хората става образа при -20 +20 някъде ,проблем ли е да го държа така ?
Не е проблем,просто при PV80...,са го направили разширяването в сервиз менюто на по-малки стъпки явно.Току виж в новата 9 серия,го сложат и в основното меню,като при Pioneer,нали уж от следващата година ще ползват дисплеи на Панасоник,като се отказват от своите.А пък дано от Панасоник се поучат,как се организират по-човешки менютата на телевизорите.
Весела коледа и от мен на всички и щастлива нова година!
Какво бихте казали относно дилемата PANASONIC TH-42PX8ES (http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038276) или PANASONIC TH-42PV8P(http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036950). Ще се радвам ако някой ила наблюдения или мнение да го сподели.
И какво точно са имали предвид с тази 1920Х1080 резолюция на рекламната брошура?
вече няколко филма свалям на двд формат ама са все с черни ивици отгоре и отдолу и ме е страх да ги гледам така, с кой плеър е възможно да разширявам екрана без да ми изчезват субтитрите? с авитата тоя проблем го решавам с МV2 плеъра, той има опция да разширява картината милиметър по милиметър
Здрвейте, От около семица имам 42pv80 и ми се яви следния странен проблем.Губят ми се аналоговите програми и то вече няколко пъти,като досега отдавах проблема на неправилни от моя страна настройки.Какво става: Пускам телевизора и "БНТ1" -СНЕЖИНКИ.Давам нататък и се оказа че мога да гледам 8 (но не са една до друга по честота и позиция)програми от всички.Тръгнах ръчно да търся и след пресканиране пак същите 8 програми излизат,а от останалите 60 няма и помен???Дадох фабрични настройки и след автоматично сканиране всичко си е на мястото.Ползвам и цифрова ТВ ,но това положение не ми харесва като за нов телевизор и то Panasonic.Явно губи памет или по-точно достъп до повечето честоти
