Re: PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
Не виждам как можем да го изиграем баса обективно за целта са необходими няколко условия
1. Няколко на брой панели един до друг (това е лесно)
2. Да са калибрирани еднакво (това може и да го постигнем ако сме нахални)
3. Да не се вижда рамката на панела тъй като и по нея може да се познае кой модел кой е (това ми се вижда направо невъзможно)
И за финал разбира се трябва да се уверим че не си супер далекоглед :)
Най важното при всеки избор на ТВ или каквото и да било е да си вземете това което вас най много ви кефи тъй като вие ще си го ползвате... в тази връзка всеки избор е удачен...
blatimir, ако наистина си видял пикселите на който и да е HD Ready модел от 3-4 метра значи си някакъв природен феномен. Този бас съм го прилагал вече няколко пъти и никой никога не е успявал. Дори хората честно си признават, че не виждат разликата в ПИКСЕЛИТЕ. Предполагам си видял модел със някаква шумна картина или засилен sharpen и това те е заблудило, че ги виждаш.
Размера на пиксела е под 1 мм и няма как да различаваш 2 точки с толкова малък размер от 3-4 метра. Дори и от 2 не можеш.
Няма лошо, че си взел Full HD модела. Наистина е важно, че сам си се убедил, че ти дава нещо повече и си имал парите да го платиш.
може и до настройки да е било ама най-голяма разлика се виждаше като обърнеш внимание на някоя линия или кръг, на фул ХД си бяха добре, докато при другия бяха назъбени
Всички модели на Panasonic страдат от този проблем и то няма нищо общо със броя пиксели. Те просто не слагат почти никакви обработки на Interlaced сигнала и се провалят на всички тестове. Лошото е, че с времето ще го забелязваш все по-често при гледане на телевизия. Затова се препоръчва при тях да се ползва външен скалер с хубав деинтерлейсинг.
днеска изтеглих един hdtv филм на компютъра и се пробвах да го гледам на телевизора ама нещо ми насичаше, при тая резолюция е възможно компютъра да идва слаб, иначе картината беше супер, нищо общо с булсата, някой ако може да сподели с какъв плеър гледа филми на ХДТВ данеби пък от софтуера да е проблема
компютъра е атлон 3000+, 1гб рам и видеокарта 256мб 7600гт
media player classic и K-Lite Codec Pack
Като го пускаш само на компютъра същия филм върви ли нормално?
Ако е бил 1080р е нормално да насича на този процесор.
Пробвай 720р филми да видиш как са.
Сложи на компютъра K-Lite Codec + Core AVC Pro, настрой ffdshow да не декодира H.264 за да се ползва Core AVC. За плеър ползвай Windows Media Player Classic, който е в пакета.
На мен на П4 2.4@3.12 и 5900ХТ половината 720п филми тук таме насичаха а нито един 1080п не вървеше нормално.... и тъй като от известно време съм с 22" монитор и понякога си пускам и по някое филмче на компа се наложи да си сменя машината :)
Сигурно с много бъзикане щях да подкарам всички 720п без проблем ама така или иначе беше слабичка вече...
Така че в твоя случай 100% става дума за слаб процесор...
Преди 2 дни се запътих към Техномаркет да купувам плазма PANASONIC TH-42PY80P.
В магазина на Пикадили парк във Варна имаше един до друг включени PY80P И PV80P на 720р. Загледах се внимателно и с изненада открих, че рязкостта на PV80P беше по-добра от тази на PY80P! Разликата не беше голяма, но определено се виждаше от 2,5 - 3 метра, от каквото разстаяние ще го гледам. Също така и цветопредаването на PV80P ми се стори малко по-добро /възможно е и мнението на lazarus18 да ми е оказало известно влияние/. Проверихме настройките на телевиаорите - бяха еднакви.
Бях разколебан и се отказах от покупката.
Дълго обикалях и другите големи магазини, образа на PY80P беше по-остър само на 1080, но аз лично забелязвах разликата само при разстояние по-малко от 2 метра. Разлика в растерите виждах само при разстояние по-малко от метър. При по-голямо разстояние, образът на PV80P поне според мен беше малко по-добър.
Прибрах се и написах плюсовете и минусите на двата модела.
Предимства на PV80P:
- малко по-добър образ от разстаяние по-голямо от 2 м. /поне според мен/
- липса на вентилатори /5 бр. при PY80P/
- по-ниска средна консумация на ток /215 срешу 324W/, съответно и по-малко греене.
- по-ниска цена /със 700 лв./
Предимства на PY80P:
- по-висока резолюция
Единственото според мен предимство на PY80P не мога да усетя, защото никога няма да гледам този размер от 1,5 - 2 м. разстояние.
За себе си реших, че Full HD има смисъл само за размери над 50 инча.
Вече уверен се върнах в първия магазин, поисках да ми разопаковат нова плазма 42PV80P. Веднага едното момче ми предложи "алтернатива" - плазма LG !!!, на което разбира се твърдо отказах, като им посочих недостатъците му /разбира се от прочетеното в този форум!/.
Пуснахме различни сигнали, влязох в сервизното меню /"консултантите" разбира се не знаеха как, жалко че Миро-Вампиро не работи във Варна/, видях че ТВ то е работило 15 минути, бити пиксели не видях, платих го, натоварих го в колата и доволен се прибрах.
За сега съм го пуснал само на SD сателитен сигнал и ефир и съм изключително доволен от това, което виждам, въпреки занижените настройки за първите 200 часа! След като ми остане малко време ще му пусна и HD сигнал от компютъра. Не съм особено доволен от това, което чувам, но като пусна аудиото през уредбата - всичко е наред.
Нямам претенции за задълбочени знания и опит в тази област, но благодарение на дълго четене по форумите и домашните страници на приизводителите съм сигурен, че направих оптималния за себе си избор!
Споделям скромният си опит с надеждата, че мога дабъда полезен на някого!
Сърдечни благодарности на експертите от този форум и особено на lazarus18, hristoslav2, zlobarov!
ПС. Пропуснах да пиша, че модела на телевизоа е PANASONIC TH-42PV80PA, като не можах да разбера, какво означава буквата А в края. Някой ако знае, моля да обясни!
И още еди въпрос - колко дълъг може да бъде кабела D-sub за връзка с PC /на мен ми трябва около 5м./
Здравей, rosssyy !
Понеже сподели надеждата си да си полезен някому те уверявам, че може би на мен ще си наистина полезен. Аз също до този момент бях абсолютно сигурен, че ще се сдобия с PANASONIC TH-42PY80P... Единственото, което ме спря да го закупя е, че просто в Бургас не е в наличност. Не съм го виждал "на живо", не съм го и сравнявал с нищо. Единствените ми впечатления са от нета - този форум и страниците, в които мога да видя ТТ-данните му. Но сега ти ме разколебаваш малко. Щом като са така нещата, както ги описваш, аз с облекчение ще взема да си купя PV80P - хем ще спестя немалката сума от 700лв. Още малко ще се поогледам за коментари на твоя пост от многоуважаваните капацитети тук, в чиято добронамереност не се съмнявам и ще предприема действията...Моля разбирачите да дадат акъл - обозрима ли е перспективата да се гледа телевизия на HD сигнал? Ще може ли да се използва скоро екстрата full-HD и за това. И ако наистина разлика се забелязва само при гледане от мн.близко разстояние, има ли смисъл да се дават тези 700 лв. в повече?
Ами, rosssyy, Честито!!! :Drinks:
Аз определено не съм спец както много от хората в този форум които ми помогнаха да си купя и моя телевизор но мисля че между двата телевизора има и други разлики.
TH-42PY80P
Градация на цветовете:5,120 еквивалентни градации
Контраст (в тъмна среда):Естествен: 30,000:1; Динамичен: 1,000,000:1
TH-42PV80P
Градация на цветовете:4,096 еквивалентни градации
Контраст (в тъмна среда):Естествен: 15,000:1 Динамичен: 500.000:1
А за разделителната способност само наистина може и да не се забелязва и да не си струва 700 лв повече но не са 700 а 300лв защото TH-42PY8P е 1800лв. но му липсват някои екстри и на TH-42PY80P или като се изрази lazarus18 е орязана версия.
Телевизия във Full HD /1080р/ формат едва ли някога ще се гледа по света. 1080р сигнал ще може да получиш само от Блу-рей, компютър или HD плеър. Такъв сигнал вече доста често се ползва и тогава може да се възползваш от по-високата резолюция. Малко е спорно колко това се вижда от 3 метра, но поне на теория е така.
HD телевизия у нас ще видим след няколко години и всеки един телевизор е готов за нея макар и с допълнителен приемник.
Панасоник не предлагат абсолютно никакви цветови корекции на моделите си и се разчита само на това, което са направили в завода. То е много над среното ниво. Във високия клас модели ЛСД и плазми има доста настройки, с които може да се постигне и по-добър резултат, но досега не съм виждал някой сам да се е справил.
Като цяло не мога да кажа кой от двата модела си заслужава повече. Ако имаш парите все пак си вземи този с по-високата резолюция. Може като пускаш HD филми да се преместваш по-близо до екрана и да започнеш да виждаш по-ниската резолюция.
Друг плюс на Full HD модела е 1:1 пиксел мапинг при 1080р и 24р. Така се извлича максимума при 1080р сигнал без никакво скалиране на картината. Докато при HD Ready модела винаги има скалиране.
Първоначално публикувано от уди а.
Здравей, rosssyy !
Обозримото бъдеще принадлежи на HD (720п)сигнала а не на Full HD (1080п) когато говорим за телевизия ... тоест ако ще го ползваш основно за телевизия няма огромен смисъл да дадеш 700 отгоре... така или иначе 1080п (Full HD) ще можеш да ползваш само при пускане на филм от компютъра (компа трябва да е достатъчно силен за да ти върви 1080п филм без проблем) или от някое от все по навлизащите в момента NMT устройства (попкорн, истар, дивко и тн...)
Ти си прецени какво очакваш от панела....
от днес имам Панасоник плазма 42PV80P та въпроса ми е на какви занижени настройки да го настроя за първите 200 часа?
Имам ивтори въпрос Свърал съм го с копа посредством DVI>HDMI
имам видео карта GeForce4 MX 440 with AGP8X
монитора ми работи на резолюция 1280 на 1024 а панела е с мкс. резолюция 1280 на 720
има ли начин в настроиките на този модел видео карта да се зададе монитора и плазмата да работят на различни резолюции?
Предварително БЛАГОДАРЯ!!!
Здравейте, и от мен.От една седмица чета този форум и прочитайки вашите впечатления и решения сякаш виждам себе си, много неща почнаха да ми се изясняват а други ми се объркаха още повече. За тази 1 седмица си промених 5-6 пъти мнението.Имам няколко много важни за мен въпроси, ще се радвам да споделите вашия опит:
1.Последно се спрях да си вземам плазмен телевизор, но това с отбелязването за емблеми от тв канали ме притеснява(до колко е вярно)?
2.Ще използвам телевизора за гледане на кабелан(Евроком кабел София), както и ми се иска да си гледам филми от компютара на телевизора.
3.Марката която съм се спрял е Самсунг PS42A456 , не Full HD но според това което прочетох вади чудесна картина, цената му е 1469лв в техномаркет.
4.Другата марка е PANASONIC TH-42PY8P , той е Full HD ама от това което прочетох имам извесни съмнения каква картина ще вади.
Опитвам се да се абстрахирам от разликата в цената и различните класи на марките, за да не ми попречат да взема правилно решение, но само с интуиция и четене не става....
