Re: PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
Първоначално публикувано от pana
Чудото се случи !
Само за справка и за колебаещите се в момента за нов телевизор -в България цената на PANASONIC TH 42PV80P е най-ниската в Европа !!!
Доживяхме !!!
това го напиши в другата тема където се коментира че цените в БГ са с 20% нагоре ,с което аз не съм съгласен щото ровя доста в интернет магазини и имам поглед ..
Първоначално публикувано от paiser
от 3 дни вече и аз съм с PANASONIC TH 42PV80P, но се появи следния проблем: когато свързах компютъра останах неприятно изненадан от факта, че картината от компютъра е по-голяма и излиза от всички страни на телевизора с около 3 см. След като преинсталирах драйверте на видео картата с най-актуалните налични и една програма към нея проблема се разреши чак когато сложих резолюцията на 1216/7__и нещо си(забравих вече). Според мен това не е нормално!!! Пробвах всички възможни резолюций и комбинаций (1024/--; 1280/--; 1920/--) Опцията да се разпъва картината на целия екран е активирана и пак образа излиза извън видимото поле при всички изброени резолюций без 1216/7--и нещо си. Има ли някой с подобен проблем или решение? :help
с каква видео карта си ? някъде има една настройка която трябва да е на Scale image to full panel size
През кой вход вкарваш сигнала? Сигурно HDMI.
През VGA/D-Sub не би трябвало да ти реже ако подаваш точно 1024х768.
Опитвам с DVI към HDMI, защото такъв имам. На същия компютър досега беше вързано LCD PHILIPS 37'' и не съм имал този проблем никога. Разцъках абсолютно всички настройки, които има по видео картата, но резултат няма. Има ли 10 метра VGA кабел и качеството на образа какво е? На LCD SAMSUNG 24''(имам такъв монитор с ТВ тунер) с VGA е отврат(не се чете добре текста), а с DVI заспа образа. Видео картата е ATI RADEON 7000
През HDMI входа няма как да изключиш OVerscan-a. Затова ти реже. Това рязане го има всеки телевизор, но на моделите с Full HD панел има опция да се изключва. При теб го няма. За да не ти реже трябва да ползваш VGA кабел и да подаваш 1024х768 резолюция.
Обаче ти явно искаш просто да пуснеш някакъв филм. Тогава не ти пречи, че губиш част от образа. Същата информация губиш и с ДВД и с телевизията, а досега не си обърнал внимание.
моя нищо не реже ,каквато и резолюция да му пусна ако съм задал на видеото да скалира на цял екран на ТВто си излиза на цял екран .. пробвал съм всичко от 1024 до 1920 .. инак ако му зададеш Maintain aspect ratio и резолюцията надвишава тая на ТВто отрязва образа .. ти си с много старо видео там е проблема ти .. разпознава ли ти ТВто изобщо ? Трябва да го познава като Panasonic - TV
Първоначално публикувано от Alexi
моя нищо не реже...
И при мен е така,старичко му е видеото явно.http://djforum.free.fr/smileysmileys...ley.com.54.gif
kraiv,мерси че сподели!Успех с новата придобивка!
При вас компютъра скалира образа по някакъв начин.
Здравейте!
преди няколко дни и аз си начесах крастата в ТП и имам 42pv80pA.
и сега въпроса към знаещите е:как да го свържа с рс-то?(композит го изключвам)
1.компонент<>компонент или
2.DVI<>HDMI
и още,след като имам връзка с рс,струва ли си покупката на HD Player(за качество на картината става дума единствено)?
благодаря предварително
PS: някой разгада ли "А"-то при PV80PА
Първоначално публикувано от zakiid
Здравейте!
2.DVI<>HDMI
Относно връзката - DVI<>HDMI е за предпочитане. Относно плеъра качеството на картината зависи от това какви кодеци си избрал и как си ги настроил. Със плеъра печелиш удобство - работа с дистанционно и удобен интерфейс и си спестяваш настройките на кодеци, филтри, плеъри и т.н. Освен това плеъра стои доста по добре като дизайн до телевизора от който и да е компютър. Така че ти си решаваш! :)
Пробвах с друга видео карта NVIDIA GeForce 8400GS...резултата същия....и двете карти разпознават Panasonic - TV. Ходих за кабел VGA, но нямаше 5м. Продължавам тестовете след покупка на кабел и ще пиша пак.
Най-после, най-после дойде нова и неразпечатвана, аз и бях първия :ole
Пуснах я и даже заработи, за сега всичко е наред. Довечера ще има :Drinks:
Успех на всички!
Първоначално публикувано от kraiv
Успех на всички!
Ха честито!
Благодаря!
Да ви питам, аз ли не довиждам или на дистанционното няма бутон 'Recall' (Last Channel) и кое е по-качествено RGB през SCART или компонентен кабел, ще връзвам цифров приемник?
Нямаш такъв бутон при Панасоник. На това на цифровия приемник има. Ти и без това ще ползваш него за смяна на канала.
RGB скарт е най-добре. Компонентния също е добре, но не съм убеден, че приемника има такъв.
Липсата на този бутон ме вбесява. Мисля си да си взема някакво от тез универсални ДУ, но така просто не може !
Няма ли такъв бутон на дистанционното на цифровия приемник?
