Дори да си вземеш универсално дистанционно и то няма да ти помогне,след като уредите ти не подържат функцията.Или ще ти изписва неналична функция или изобщо няма да реагират на съответния бутон.Цитат:
Първоначално публикувано от bobybravo
Сравних PANASONIC TH-42PX80 и PANASONIC TH-42PV80 - тунерите са различни .
РХ е с вграден цифров тунер.
Пише че има и антирефлекторно покритие,но мисля,че и PANASONIC TH-42PV80РА го има.
Не съм сигурен.
Цената он-лайн от ТМ на PANASONIC TH-42PV80РА е 1130 лв.
пс.
PANASONIC TH-42PV80Р(А) - това А какво е ?
Знам ,че Р е източна европа,но РА ?
Добра новина за собствениците на TH-42PV80РА !
Ето отговорът на представителите на Панасоник за България,на въпроса какво е "А" .
"Здравейте,
Последните букви са суфикс и най-общо
характеризират зоната за продажба на модела,
цвета, а може и някакво друго предназначение
да има (корекция, update, etc),
слага се от фабриката директно !
В конкретния случай е важно да знаете, че модела
е TH-42PV80Р (Източна Европа) и добавеното "А"
на края е ъпдейт на модела по отношение на
HDMI комуникацията с външно свързани устройства
(лаптоп например)..."
Имам молба към собствениците на TH-42PV80 ,някой може ли да ми каже стойностите от сервизното меню на contrast,sub-brt съответно за TV и AV -различни са за двата режима.
Мисля,че телевизора е прекрасен и без да се пипа в сервизното.Избора е твой .Цитат:
Първоначално публикувано от azrado
Моите са за TV-(contrast 211) (sub-brt 80C ) , а за AV - (contrast 231) ( sub-brt 80C). .Интересува ме при другите дали са по-различни
Аз когато си взема новия датчик ще се опитам да пипна тези настройки. Сега на око е безсмислено.Цитат:
С VGA/D-Sub проблема е решен!Цитат:
Днес забелязах, че са махнали от www.panasonic.bg модела PANASONIC TH-42PV80P , но има 37''???? Това дали е заради PANASONIC TH-42PX80?
абе тая машина каква и е разделителната в крайна сметка ? като го избирах на сайта на Панасоник четох че е 1366х768 ,после на брошурката на техното видях 1024х768 което е глупост ,дори не е 16х9 ,но на диска с ТВто има спецификация и там пише 1024х768 ???
1024х768 е но пикселите не са квадратни а са правоъгълни...
Виждам,че си решил проблема но все пак да кажа и аз.С видео карта на Nvidia не би трябвало да имаш затруднения.В Nvidia control panel имаш много функции които ще ти помогнат да решиш проблема при кабел DVI<>HDMI.Като например:Цитат:
Първоначално публикувано от paiser
Resize HDTV desctop -от тук можеш да напаснеш картината перфектно на екрана на тв.
Change the signal or HD format - указваш кабела с който подаваш сигнала и можеш да сменяш сигнла на 720p,1080p
има и още много други екстри.
след направени от мен експерименти подавайки различен сигнал от РСто 1:1 стигнах до извода че това не е вярно ,разделителната е 1366х768 както е отбелязано и на официалния сайт на Панасоник .. брошурката с тех. данни на диска е сгрешена .. най добър образ се получава подавайки 720р разделителна и пускайки такъв филм ,като всичко се настройва за 1:1 образ от видеокартата и ТВто .Пробвах да пускам и 1080р филм ,като подавам и 1080р разделителна ,има подобрение в качеството на образа но не е толкова голямо че да си струва двойно по големия като обем рипЦитат:
Първоначално публикувано от zlobarov
Технологично не се произвеждат 42-инчови плазми с 1366х768 пиксела. Това, че се подкарва на такава резолюция нищо не значи.
Отделно има огромна разлика между 720р и 1080р филм. Особено ако го зуумнеш да се махнат черните ленти както е препоръчително да се прави.
Разликата идва от там, че реално 720р филма има около 540 пиксела вертиканлна резолюция. Зуумвайки го до 768 ти увеличаваш картината с над 40%. При 1080р филма резолюцията е около 800 пиксела и така реално смаляваш с няколко процента образа. Наистина за да е видима разликата трябва да се гледа от по-близо.
1024х768 е 4:3 а ТВто е 16:9 .. или твърдите че е псевдо 16:9 тъй като пикселите не са кръгли .. ако му подам 1024х768 образа е силно издължен настрани и видимо замазан т.е. това не е размера на пиксела ,очевидно е .. ако не е 1366х768 то тогава е точно 1280х720 ... според мен е изключено да е 1024х768 ,тогава не е дори 720р ready в белите държави за такава измама съдят .
http://panasonic.bg/index.php?p=prod...df94e1e1d7d966
това е инфо на официален сайт ,да не твърдите че е фалшиво ?
