Няма такива бутони,уви.И помисли за цифрова ТВ.
Не съм сигурен дали ще обясня добре но ще се опитам...Цитат:
Първоначално публикувано от JGK
Представи си че телевизора е огледало... след това го сложи където ще седи а ти застани на местата на които ще гледаш ТВ ако на никое от тях не би могла да видиш отражение на прозореца в огледалото (ТВто) то според мен няма да имаш никакъв проблем....
За съжаление аз дистанционното на ТВто го ползвам само за да го включа/изключа... на АйТиВи съм....
lazarus18,
здравей, какво би ме посъветвал за ТН-42РV8Р който е на промоция от днес в ТМ. Смятам, че ще се ползва главно за гледане на ТВ(кабелна засега) и ДВД(през ДВД плеър). Понеже определено имам слабост към филмите ме интересува как би се отразило гледането им при наличие на хоризонтални ленти отгоре и отдолу на екрана. Предварително ти благодаря за отделеното време, и приятен ден.
Да ти кажа аз не съм голям фен на орязаните версии на Панасоник. Сега разликата е малко по-голяма, но има разлика и в качеството. Панела е малко по-ниска версия с по-нисък контраст, липсват някои входове и системи. Ще ти свърши работа защото така или иначе качеството е много по-добро от всичко друго, което може да намериш на близки пари.
За лентите не се притеснявай. Добре е да не се прекалява с гледането с черни ленти защото с годините там панела старее различно и може да се появи разлика в картината. Аз винаги зуумвам картината така че да изчезнат черните ленти. Просто така ми допада да гледам повече.
Благодаря за съвета, а струва ли си разликата в цената? Бих дал още 300 лева за V80Р ако наистина си заслужава.
Най-добре виж сам. За мен си заслужават за PV80 повече пари, но по-важно е ти дали го оценяваш така.
PV8 доста паднаха с тая промоция ,да няма нещо гнило ... че се каня да закупя един ,колебая се леко и аз за PV80 но имам усещането че няма да има разлика в качеството при условие че ще гледам главно кабелна ,така ли е ?
Ходих до ТМ да видя цитирания по-горе панасоник и ми хареса, само не можах да разбера :
1. Каква е разликата м/у "100 херца обработка на сигнала"(PV8P) и "100 херца сканиране" (PV80P)?
2. Дали (PV8P) е с G11 панел? В брошурата на МЕТРО пише че е точно такъв.
Като цяло не открих съществена разлика в картината на двата, а бяха един до друг. Ще прочета още някое и друго мнение и мисля да се ориентирам към покупка.
Във всички случаи картината ми хареса повече от разгледаните от мен ЛСД 40-42 инча в диапазона до 1500-1800 лева.
И двата са G11 въпреки че по характеристики PV8P "прилича" на G10
100 херца са еднакви и при двата модела.
Благодаря, злобаров. Само не мога да разбера защо е този ник след като така учтиво отговаряш на хората:)))
днеска пак ги гледах в техномаркет едно до друго 42pv80p и 42py8p, ами втория е по-добър безспорно според мен, това при висока резолюция, ако е на кабелна незнам
Освен ник ми е и прякора смятай как се опулват хората като ме види някой познат и реши да ме викне... :))Цитат:
Първоначално публикувано от dijon4i
А прякора дойде преди доста време докато бях по млад...
Ако си ги гледал в ТМ цариградско там PY8P е с доста надут контраст и е нормално там за кратко това да ти се стори по доброто...Цитат:
Първоначално публикувано от blatimir
Там си направих и тест с един приятел като го накарах да познае кой е фул ХД модела и кой е ХД реди от разстояние 3 метра преди да види табелките... той стреля в тъмното и сгреши :))
еееее стига де, чак пък толкова. аз отидох да купувам 42pv80p и като видях 42py8p до него се отказах веднага, въпреки всичко което бях чел по форумите. разликата в картината на двата монитора е огромна поне на hdtv, нестава въпрос за яркост и контраст pv80 e доста "едрозърнест".
По едрозърнест е безспорно но се съмнявам в домашни условия да седиш на половин един метър за да ти е трън в очите това...
Готов съм да залагам че от 3 метра при калибрирани телевизори няма да познаеш кой е фул ХД и кой не е.... само за да е баса обективен трябва да са 5-6 един до друг като 3 на 3 са фул ХД и ХД реди за да се избегне фактора налучване...
приемам баса :-) даже за да е по-сигурно че няма да има налучване съм съгласен само един от всичките да е фул ХД,
ако не го виждах нямаше да ме дразни и нямаше да дам още 400лв отгоре при положение че отидах да купувам 42pv80p, телевизорите ги гледах в Пловдив в Техномаркета до Метро, един до друг бяха 4 панасоника от които само 42pv80p не беше фул ХД, ами гледах ги и от 3-4 метра и си личеше, наложи да се върна за още пари ...
между другото вчера го гледах 42py8p че вече е на 1800лв
