Re:PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
Здравейте!Снощи детето си игра с дистанционното на телевизора и беше влязъл във Фабрични настройки и след това екрана стана черен и не иска да изкара повече картина!Включва се,но стои на Stand By и като се включи от дистанционното датчика отчита,но няма картина!Дайте ми съвет какво да правя!Благодаря ви предварително!
уф ,каква простотия сътворих .. рекох да погледна на колко часа ми стана панела и като не се сетих как ставаше натисках разни неща каквито си мисля че беше и с натискане на меню+V излезе някакъв сервизен екран с тестове на разни неща ,откъдето не можеше да се излезе .. след изключване от копчето ТВто си забрави всички настройки - започвайки от езика ,които съм му правил часове наред - подредба на канали,наименуване на входове и маса други неща ,ще почина направо ...Цветане опитай го това дано поне на тебе съм полезен :081:
Първоначално публикувано от tzvetan79
Жена ми скоро се оплака от този проблем,а се оказа че е включила на АВ режим. :)
Здравейте,спрял съм се на модел Panasonic TH-P42H10E.Бихте ли ме посъветвали дали съм направил добър избор?Благодаря предварително!!!
Първоначално публикувано от sport
дай линк към модела-къде го видя
Сигурно си объркал някоя буква ! Няма такъв модел Panasonic TH-P42H10E.
Може би си имал в предвих Х10E?
Не съм сигурен , че това е правилната тема,но и няма смисъл да създавам нова.Та ,след дълго чудене .мислене и т.н си вземах Panasonic TX-P42G10E.Та плазмата ,поне по първи впечатления е много добра(поне по-моите мерки).Особено HD каналите са просто..."картинка".Със SD сигналите на М-сат се справя много добре,рядко засега съм видял "провлачени" образи и то несъм сигурен дали е от телевизора или самата картина на предаванто си е такава "висококачствена".Настройките му ,или поне тези достъпни от стндартнот меню са сравнително ограничени.Т.е. не виждам нещо кой знае какво което мога да коригирам.Така нереченото "интелигентно субкадриране" с 600Hz е ещо май абсолютно търгашко-няма никаква разлика дали е вкл./изкл.Това автоматично намаляване на яркостта на екрана при тъмна стая ,определено ми харесва и е доста осезаемо.
Има обаче една функция която немога нещо да "вдяна".Та,има настройка на страничната рамка ,която остава при режими 14:9 и 4:3. и тя може да бъде :изкл./нисък/среден/висок .При изкл. е черна ,при висок е светло сива,почти бяла.Останалите варианти са някакъв вариант на сивото.В инструкцията пише "с цел избягване на прогаряне на дисплея , препоръчителен режим е "висок" :yikes.Добре де,ама защо максималното светене н абсолютно неподвижен обект е препоръчително???? :081:Нали уж точно ярките и неподвижни емблеми на каналите са проблем?
Някой ще ме "светне" ли на "далаверата" :)
Първоначално публикувано от titikondov
Има обаче една функция която немога нещо да "вдяна".Та,има настройка на страничната рамка ,която остава при режими 14:9 и 4:3. и тя може да бъде :изкл./нисък/среден/висок .При изкл. е черна ,при висок е светло сива,почти бяла.Останалите варианти са някакъв вариант на сивото.В инструкцият пише "с цел избягване на прогаряне на дисплея , препоръчителен режим е "висок" :yikes.Добре де,ама защо максималното светене н абсолютно неподвижен обект е препоръчително???? :081:Нали уж точно ярките и неподвижни емблеми на каналите са проблем?
при гледане в режими 14:9 и 4:3 картината не заема целият екран и поради тази причина може да се получи неравномерно прогаряне на екрана-тоест зоната на черната рамка отстрани не е активна и при продължително гледане с течение на времето ще установиш че като пуснеш на 16:9 там където е била черната рамка- картината е по ярка /фосфора там се е запазил и не е остарял като този в центъра където е била картината при 14:9 и 4:3-
функцията за която спомена поправя този проблем-зоната на черната рамка е активна/леко свети/ и така фосфора в тази зона остарява почти еднакво с този в зоната на картината
Ясно. :god :god
С две думи,не че пази дисплея от "проаряне',ами го прогаря равномерно навсякъде.
Виждам ,че си писал в други теми(за други телевизори) за достъп до сервизни менюта с комбинация от бутоните на дистанционното.
Имаш ли представа дали и при този модел има такива опции?
Само да уточня, че не става дума за прогаряне, а старенее
Ясно. :god :god
има разбира се-но засега не знам как се влиза в сервизното на новите модели
прав си- някъде съм се отнесъл докато съм го писал
Не е ли едно и също,само че едното е проточено във времето?
М/у другото си писал и във форума "Popcorn" точно за този телевизор,и за това че не си влязъл в сервизното меню заради гаранцията.Та как става това и защо нарушава гаранцията?
И още един въпрос:
Защо на моменти имам чувството че телевизора няма фокус(все едно съм въртял настройките за фокуса на ТХО-то на старите телевизори)?Това в пълна зависимост от качеството на предаването?Но не става за сметка на картина със "звездички" а на картина с размазан фокус.Това ли е нормалното поведение на този тип телевизори?
Особено обектите на заден план.То е ясно че те няма да са на точен фокус,но досега не ми е правило такова впечатление на кинескопа,а сега изведнъж ми се набива на очи разликата.Но има моменти когато и обектите, които би трябвало да са на фокус ,да са размазани.
Би трябвало да е по-същия начин като старите Панасоници. Принципно всяко пипане там се приема за нарушение, но винаги съм се чудил как ще разбрат. Има риск да пипнеш нещо и да се наложи носене до сервиз.
От там може да направиш прецизна настройка на бялото /сивата гама/, но голяма мъка. От друга страна режим Warm дава изключително близка стойност до стандарта.
Това за фокуса да не е на SD сигнал и движеща се картина? Тогава сигурно е от ниския битрейт .
Да ,за SD сигнала е.Към HD каналите нямам никакви забележки,там си е картинка.Но на останалите,не винаги сякаш го няма фокуса.Примерно НОВА ТВ,"От местопрестъплението"-там е сравнително добра картина ,но често се появява точно този ефект.
А за сервизното меню,нямам идея как е на старите модели,но ако там се човърка само настройката на бялото,то май няма да се ровичкам.
Нормално в менюто има някакви 5 настройки:
W/B High R
W/B High B
W/B Low R
w/B Low B
Gamma -2.0 ; 2.2 ; 2.5 ; S-крива
Нищо не схващам по тях.Първите 4 са фабрично настроени на 50% а Gamma не 2.2
Гамата си е идеална на 2.2.
Другите без уред не може да се настроят.
