Само да спомена ,че най вероятно както казва Лазарус е от ниския битрейт.Цитат:
Първоначално публикувано от titikondov
Моя Панасоник TH-PV80PА никога не е правл този проблем.
На кабелна съм.
Но проблемът съм го виждал на PХ80 P ,ползват сателит.
На кабелна съм.
За SD сигнала, е нормално да имаш такова усещане при тези дисплеи, след време ще свикнеш. От настройките на картината, изключи всички улучшайзери, като P-NR и MPEG NR, 3D-COMB можеш да го оставиш, ако те дразни на кабелната остротата.Цитат:
П.П. Точно две години от покупката на моят PV70, днес проверих - 5573 гледаеми часа съм му "навъртял". Спад в яркостта и контраста, не долавям, прогаряния-тоже. Доволен съм, като смок, както казват руснаците!
Това как става?Цитат:
Първоначално публикувано от demiro
А иначе взех да свиквам с този ефект на фокуса.Но при малко по-добър сигнал картината е перфектна.Ако в началото съм имал колебание дали съм направил правилния избор,то сега вече няма никакво съмнение.За това което го ползвам,т.е. разни игрови конзоли и други мултимедии не влизат в бройката,машината си е супер.
Прегледай темата от началото и ще разбереш. Още с влизането в сервиз менюто, ги има часовете.Цитат:
Видях.....само че в друга тема.Той hristoslav2 :god :god писал че писал човека :RTFM:,ама няма кой да чете.
Благодаря!
Успях (с малко страх) да вляза и да видя наработката - 149ч 60on/off.Достатъчно ли е за така наречената разработка на плазмения дисплей?Някъде го прочетох това ама не помня къде.Пробвах да издиря и нещо с търсачката....спомена ми е за цитирани 100-200часа.Защото държа настройките на около 30%.
първите 200 часа и не е нужно да са на 30% може и на 50% да саЦитат:
инфото от сервизното меню което си дал 149часа работа /на 16-17 дена е/ 60on/off-това са броя включвания и изключвания
Моля за съвет! Вече една година безпроблемно ползваме телевизор Panasonic TH-42PY8P. От известно време насам, обаче се случва нещо, което не мога да си обясня: Когато телевизорът си "реши", спира излъчването на другите програми, а предава само бТВ и Про Бг. Определено не е от кабеларката, защото другият телевизор си работи нормално, също Панасоник, 29-инчов. След време, 1-2 дена отново започва да излъчва всичките програми.Забелязвам също, че след шестдесет и някой канал, прескача направо на деветдесет и някой, но това не ме притеснява така, както основния проблем.
Проблемът остана, въпреки че настроих телевизора отначало. Излизат и още 4-5 програми- Мир-НТВ, фешън, картоон. А ветеранът, другият Панасоник си ги приема всичките протрами. Моля Ви за помощ!
Май е проблем за сервиз.
И не е зле да си пуснеш цифрова тв.
Много е сложен за сервиз тоя телевизор, все пак благодаря за съветите!
Има ли закачен компютър към телевизора?Цитат:
Първоначално публикувано от dialin
Лроблема идва от видео картата на компа ти.За да не се получава така включвай телевизора преди компютъра
Да, има връзка с компютър, всички филми ги гледам с тв-аут. Имах известни съмнения за подобно влияние, защото другият тв не е свързан с компютър. Връзката уж е с HDMI кабел. Компютърът рядко го изключвам. А как видеокартата влияе на тв- то!? Само като си помисля, как след работа преинсталирам Уиндоуса и какви ли не други издевателства над компютъра при работещ телевизор...Много съм задължен за диагностиката. Сега е "светъл период" и приемаме всички програми, не че ги гледаме, та ще изключвам компа преди да стартирам телевизора. Досега винаги беше обратното. Още веднаж, благодаря и лека вечер на всички!
При мен проблема изчезна като смених видеокартата с такава която има HDMI изход а не само DVI.Цитат:
