PANASONIC TH-46PY80P - назъбени ръбове?
    Oct 2007
    Отскоро имам плазма PANASONIC TH-46PY80P и забелязвам следното странно щено като гледам СД сигнал от булсатком от техен (най-евтин) приемник от преди 2 години вързан през СКАРТ за ТВ-то.
    Ръбовете и изображението са назъбени, на стълбичка при статични изображения. Например ръката на някой мадама на по тъмен фон. И то не е точно тълбичка от правоъгълници, колкото насечени хоризонтални лентички. Ето направих снимка:
    [img width=800 height=532]http://vista-vision.net/photos/corners.jpg[/img]
    УБИЙ МЕ, не мога да кажа защо излязоха така извънземни цветовете!!! Акъла ми не го побира, както и да е, важен е ръба на ризата... значи на живо назъбеното е по фрапиращо, по очи, носове и т.н.
    ОБАЧЕ какво става като се раздвижи картинката! Ръба на ризата става изключително гладък, окото се прояснява и т.н. и т.н. просто при леко движение изображението все едно добива по голяма резолюция и става с по гладки ръбове! Спре ли... и се появяват стълбичките! И не съм сигурен дали на всички канали от булсатската програма го прави.
    Та... това някак си настройва ли се да не е назъбено в статичните кадри или да преглъщам факта?
    Mar 2008
    Re:PANASONIC TH-46PY80P - назъбени ръбове?
    Като за начало смени си Приемника и си настрой ТВ-то наново!
    За да видиш наистина що годе качествена SD картина си пусни някой западен канал който е FTA ,като на пример ZDF,ARD,Pro7,Sat1 на Astra 19.2Е
    Тогава можеш да направиш разлика!
    Feb 2006
    Промени си настройките на изхода от RGB на Video.
    Oct 2007
    Благодаря за насоките.
    Планирам приемника ми да е AZBOX, а настройките на ТВ в какъв смисъл да ги променя?
    И за кой изход се говори, на приемника или на ТВ? (Ако е ТВ то не трябва ли да е вход?)
    Feb 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Krassy
    Настройките на изхода на приемника/сеттоп бокса-тунера/.Да подава Видео сигнал ,а не RGB
    Провери дали SCART буксите са поставени плътно в ТВ и приемника! Ако са правилно свързани, то си смени кабела с по-качествен!
    Причината за странните цветове е, че не контактува крачето на един от основните цветове в някоя от буксите - на TV или на приемника.
    Oct 2007
    А, не не не, цветовете са превъзходни, просто като заснема плазмата и стават извънземни ха ха ха!!!
    Хем снимам с професионален апарат... то затуй щото...
    А назъбването го има само на някои предавания, ама все пак Булсатком с някакъв боклукчав приемник от преди 2-3 години, един такъв бял, пластмасов с карта дето стърчи и върви с него... измекярска работа направо
    Ще си вземам АЗБОКС аз...
  10. Moderator
    Aug 2006
    Напълно нормален ефект. При внимателно заглеждане ще го забележете на почти всички модели.
    Проблема е защото телевизора /софтуера му/ не може да засече правилно сигнала и да приложи правилната обработка.
    Сигнала се предава по кабела презредово, а плазмата е прогрсивен дисплей. Налага се софтуерно да се обединят двата поредни кадъра и да се съберат в един /деинтерлейсинг/. Когато това не стане реално гледаш само половината от така илииначе ниската резолюция и от там назъбването. Принципно Панасоник не славят с добър процесинг и затова по-често се забелязва този проблем. Понякога вината е още в телевизията поради неправилно миксиран сигнал.
    За съжаление приемника и кабела няма да ти решат проблема.
    Това е причината според доколкото мога да видя от доста гадните снимки.
    Oct 2007
    Ей, преди да си купя този телевизор навсякъде в този форум се говореше, че този модел е страхотен, има го в препоръчвани плазми и т.н. и т.н.
    И сега нямали добър процесинг Хе хе... тъй де, разбирам какъв е проблема
    АЗБОКС-а ще оправи ли проблема?
  12. Moderator
    Aug 2006
    Страхотен е за цената си.
    Имай предвид, че дори и много по-скъпи модели имат същия "проблем". За перфектна работа си взимаш един външен процесор за 3-4000$ и си го решаваш изцяло.
    AZBox няма да го реши също, но ако изкарваш 720р от него ще има леко подобрение.
  1. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 13-07-12, 00:41
  2. Избор между Panasonic TX-P50U30 и Panasonic TX-P42UT30E
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 13-02-12, 16:34
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
  4. Помощ за Panasonic TH-46PY80P
    От cec във форум Panasonic телевизори
    Последно: 04-03-11, 11:52
  5. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 12:34
