Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Браво, boboev ! Настройките ще са наистина много ценни. Имам въпрос ... предполагам че важи за всякакви външни видео източници, но мен конкретно ме интересува сигнала от сат. ресивърите. Всички, включително и най-елементарния Булсатски ресивър позволяват базови настройки - яркост, контраст, наситеност. Какви трябва да бъдат те, така че максимално да се доближват до това което би получил телевизора от вградения си тунер, да речем. Извинявам се предварително ако въпроса е глупав :-).
Първоначално публикувано от boboev
което май май, ще докаже по-скоро теорията ми за малкия буфер в тв-то.
Има вариант и тясното място до е рутер-а. Като ми писне накрая ще вържа лаптоп-а директно за телевизора с един кръстосан кабел и ще пробвам да видя това елеминира ли проблема. Ако стигна до там - ще споделя резултата.
и аз искам да попитам в кой режим (нормален, кино, игри, динамичен) и какви настройки на яркост, контраст, наситеност и т.н ще се доближим до калибрования телевизор?
Резултата е много добър. Въпреки увеличаването на размера на екрана, картината е даже по-добра.
Не се похвали кой е новия модел с по голям диагонал.... чакаме ревю...
Първоначално публикувано от tattoo777
THX и Кино.
Първоначално публикувано от zlobarov
46G20 взех. Като ми остане малко време ще споделя малко впечатления от телевизора и цялата ми нова система. Само че ще е на едно друго място ;)
lazarus18 бях останал с впечатление, че си взел V20 и се надявах за твоя коментар по настройките. Как би коментирал плюсове и минуси в съпоставка м/у G20 vs. V20?
V20 е по-добър безпорно, но размера си каза думата. Исках освен ъпгрейд в качеството да направя и такъв в размера.
За съжаление нямах възможност за 50V20 от една страна защото сигурно щях да бъда церемониално обесен, а и след смяната на цялата AV система в хола /колони, ресийвър, плеър/ не останаха финанси.
Мда-а-а, това с церемониалното обесване на абажура е бич божи :-).
Може ли да поискам информация как се влиза в сервизното меню на V20 и евентуално кое какво означава в него?
Здравейте, имам два въпроса към вас надявам се някой да може да отговори.
Първия е, булсатком дали предлагат вариант, при който да се гледа тв без тяхния приемник, т.е. да предлагат карти от тип IRDETO и да се прескочи проблема с много дистационни и загуба на качество на излъчвания сигнал.
Вторият ми въпрос е дали Panasonic TX42G10E има такъв слот за такива карти и ако има дали е съвместим с тези на булсат/ако въобще предлагат такива карти/.
Благодаря предварително и се извинявам за глупавите въпроси.
За да може да се гледа без техния СТБ ,телевизора трябва да има вграден DVB-S тунер , този модел няма такъв и не може да се ползва с карта и САМ - Ирдето на Булсатком. За кабелните цифрови оператори няма проблем.
Първоначално публикувано от lz1cam
Може, но може и сам да си отговориш като прочетеш първа страница деветия пост.... http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366061
Ето и настройките за резултатите от по-горните графики. Резултатите не са 100% перфектни, както се вижда и от графиките, има какво да се желае още откъм светимост на зеления цвят, която ми е малко височка, малко още да се поизпипат нещата, но засега дотук стигнах. Ако постигна подобрения просто ще коригирам версията тук.
Забележка: Отбележете още веднъж, че настройките са за HD video стандарта REC.709. Настройките на цветовете за PAL/SECAM са други и в момента ги правя.
Версия 1 от 12.07.2010:
Аз си избрах за база режим на картината "Професионален1".
Контраст: 49
Яркост: +2
Цвят: 29
Рязкост: 7
Еко-режим: Изкл.
P-NR: Изкл.
При тези стойности на контраста и яркостта, картината може и да не ви харесва, но само при тях постигнах добри резултати от тестовите изображения.
Настройката на цвета е важно да е на 29, тъй като този телевизор няма отделни настройки на светимостта или яркостта на всеки отделен цвят и само чрез глобалната настройка на цветовете можем да постигнем правилното процентно съотношение на цветните яркости, а именно R+G+B=100%, където R=21%, G=71%, B=8%.
По-нататък, ето и допълнителните настройки (за да имате достъп до тях, трябва предварително да сте ги активирали от Меню - Настройки - Разширени (isfccc) - Вкл.):
При тези настройки понеже няма цифрово изражение на стойностите, с +1 обозначавам бутването на плъзгача с една степен надясно, а с -1 съответното бутване наляво:
Баланс на бялото:
R-ниво - +1
G-ниво - +1
B-ниво - +1
R-изключване - +1
G-изключване - 0
B-изключване - +8
Режим цветове:
R-нюанс - 0
G-нюанс - +1
B-нюанс - +2
R-насищане - -2
G-насищане - -4
B-насищане - 0
Гама - 2.4 (само така гамата става 2.2)
Така, ето и резултатите от измерването на THX режима с неговите настройки по подразбиране. Наистина е близо до истината и може да се използва като някакъв еталон, ако нямате оборудване за калибриране или не ви се плаща за такава услуга, но още от първата картинка се вижда, че стойностите на Delta E са доста високи. Принципно се смята за калибриран екран, чието средно Delta E е под 2. Ако падне под 1 се смята за перфектно калибриран. Аз и затова не съм съвсем доволен от резултатите от калибрирането по-горе, защото на монитора ми, средната стойност на Delta E е 0,2-0,3, докато на телевизора е около 2. Но може и да прекалявам с моя максимализъм. Като се има предвид, че гледам я кабеларка, я някой рипнат филм.
И така, картинките от THX:
[img width=800 height=512]http://photo-zona.net/images/user3648/album1452/large/1279096057_sawp6196_Color_THX.jpg[/img]
Luminance:
http://photo-zona.net/images/user364...inance_THX.jpg
Gamma:
http://photo-zona.net/images/user364..._Gamma_THX.jpg
Баланс на бялото:
http://photo-zona.net/images/user364..._6500K_THX.jpg
Ето тук се вижда защо в THX нещата зеленеят:
http://photo-zona.net/images/user364...16_RGB_THX.jpg
И любимото триъгълниче :)
http://photo-zona.net/images/user364...60_CIE_THX.jpg
Забележка: Промених фона на графиките на тъмен, за да имат по-добра четимост, иначе няма промяна в системата на калибриране.
