http://hubpages.com/hub/Hotel-Mode-P...ic-Televisions
фърмуер V1216 за S10 плазма /вероятно и за G10/
http://dvb-upload.com/index.php?acti...oad&pid=315927
Дали става и за U10E?Цитат:
Шаситата им с S10E са еднакви, разликата е в свързаността и в покритието на панела.
Аналоговите не ти излизат,защото си във Финландия.Цитат:
Първоначално публикувано от tsvetkoff
Вкарай телевизора в България(Източна Европа)и каналите ще ти се появят.И аз се чудих много преди да се сетя защо е така.
Определено с КА модула ще бъде по-добре.
Съжелявам за линка при мен работи,явно всичко е от проксито,но няма значение,наистина това е модела Plasma-TVЦитат:
PANASONIC - TX-P 50 GW 20.Казах им кой модел търся,те провераха в компа и го имаше там като модел и струваше 1999 евро,но никога не са го имали в наличност в магазина, понеже имало по върхов от него модел демек PANASONIC - TX-P 50 VT 20 E 3D.Много тъпо разбиране имат тия хора ама кво да ги правиш.Сега варианта ми е да изчакам до август ако се появи нещо като PANASONIC TX-P50V20E да го взема пък ако ли не май ще се наложи да се набутам с 3Д-то.Има ли някой информация дали скоро ще излиза нещо подобно като TX-P50V20E на пазара.Мерси предварително,и се извинявам за линка,незнаех ,че няма да може да го видите в бг.Поздрави.
50V20 е на пазар от поне месец и 100% го има и при вас:
http://salzburg.com.geizhals.at/a519596.html
boboev, давай ги че нямаме търпение. За ХД стана много добре на Г20. :ole
Не знам. Ако решиш -всичко е на твой риск!Цитат:
Първоначално публикувано от gadinoid
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...49&thread=7743
Абсурд е TX-P50GW20 да струва 2000 евро. В Media Market нещо сериозно са се объркали. Няма ли други магазини в Австрия?
Media Market е аналог на нашия ТМ т.е.би трябвало да са с най-ниски цени.Предполагам ,че те са вносители на марката за Австрия.Не изключвам да има по ниска цена ,но едва ли са се объркали.Явно там толкова си струва.
При G20 как се проверяват заработените часове,по този начин не става.След като попаднете в в сервизното меню, отивате в SRV-TOOL и натискате ОК, - появява се друга таблица. Нужно е със стрелките да преминете в празният ред срещу ред PTCT :00.00.00.00.00 и да натиснете на MUTE на дистанционното управление дотогава (приблизително 5 сек), докато не се появи ред, където са изписани часовете и колко вкл/изкл. за извършени. Изхода от сервизното меню - натискате бутона on/off на телевизора.моля за съдействие.
Точно по този начин става.Цитат:
Първоначално публикувано от madjo73
Да ама не,всичко ок до PTCT :00.00.00.00.00 и задържам MUTE и нищо не показва
Ами не знам защо при теб не става, аз съм с G20 и точно по този начин става : V- и няколко пъти 0, след това червен бутон и ок, отивам срещу 0-те(PTCT :00.00.00.00.00) и задържам Mute и си показва заработените часове, вече 394 при мен и 186 on/off.
:blob1 всичко е ок ,получи се просто не съм задържал достатъчно време.188h. и 36 on/of. Bronxi благодаря за вниманието.
Радвам се да се присъединя лъм "отбора" :yahoo:.След малко премеждия, съм вече собственик на PANASONIC TX-P42S20E.
Добре че беше форума за да разбера как се проверяват наработените часове, защото след като чаках една седмица за да ми донесат запечатан модел, а не мостра, модела който донесаха отново се оказа мостра(имаше навъртени 386ч.).Естественно,че не я взех защото изрично казах, че не искам да е мостра.След повторно звънене до друг магазин, отново изпратиха плазма, която вече беше нова.
Извода е, винаги проверявайте за наработени часове.
За сега го гледам на нормал, с изключен икономичен режим(разработвам го :) ) .Първите ми впечетления са много добри.Картината на FULL HD е невероятна, но на SD (БУЛСАТКОМ) малко ми мътнее, можеби с времето ще свикна.Ще си взема един компонентен кабел да видя как ще е с него.
