Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Мерси. Аз мисля, че режима е адски близко. Определено предостатъчен за домашно ползване от хора, които никога не са виждали калибриран екран, каквито са 99% от потребителите.
Дано повече хора го осъзнаят защото вече с двама собственика на V20 говоря, които ползват заводските режими Normal и Dinamic и смятат, че са по-добри.
Отново благодарности boboev!
Ще бъде интересно ако качиш няколко снимки за да видим как изглежда картината при SD (телевизионна програма) и HD материал след калибрацията ти и в режим THX.
soon, това, което искаш няма как да стане. Малко като в рекламата на Sharp - You have to see it to see it. Каквото и да снима, дори и да еперфектна снимка, показаваща 1:1 това, което е на екрана, хората ще го гледат на некалибриран екран и нищо няма да видят.
Ееми те Dynamic и Normal са си хубави. Особено Dynamic - пипнат такъв, лъскав и гъзарски. Всичко мига и свети. Ние, изкривените техничари, често бъркаме понятията. Ако на човек му харесва да си гледа режим Dyniamic, не го разубеждавай. Просто той няма такава потребност.
Аз например си калибрирах до колкото може да се калибрира Dynamic режима (страшно синее стандартната му настройка, между другото), за да си го ползвам в съботните сутрини, когато слънцето свети директно в екрана, а жена ми не обича в слънчеви сутрини да са пуснати щорите. Дет` се казва, за какво живеем :)
soon, наистина няма много смисъл от тази операция. Това, което ще видиш са разликите между две картинки, но нито една от двете не би могъл да ползваш за еталон. Но ако остане време, може и да щракна.
boboev, тогава просто за информация на обработката на картината X1 от двата формата (SD/HD) - предварителна благодарност.
Вчера вечерта довърших калибрирането по PAL/SECAM цветовото пространство. Дали защото това е HD телевизор или защото беше много късно, това ме поозори. Най-малко 3 часа играчка и пак магентата не можах да я добутам до стандарта, но като изключим отклонението при нея, мисля че се получи добре. Ето и графиките:
Обща с цифрите по сивата скала:
[img width=800 height=592]http://photo-zona.net/images/user3648/album1452/large/1279180386_favm1051_Color_PAL.jpg[/img]
Luminance:
http://photo-zona.net/images/user364...inance_PAL.jpg
Gamma:
http://photo-zona.net/images/user364..._Gamma_PAL.jpg
White Balance:
http://photo-zona.net/images/user364..._6500K_PAL.jpg
RGB и Delta E:
http://photo-zona.net/images/user364...34_RGB_PAL.jpg
CIE графиката с избягалата ми магента:
http://photo-zona.net/images/user364...38_CIE_PAL.jpg
Ето най-после и настройките, необходими за постигане на горните резултати:
Забележка: Отбележете още веднъж, че настройките са за SD video стандартите PAL/SECAM. Настройките не са същите като цветовете на REC.601, което е стандартът за NTSC, популярен в САЩ.
Версия 1 от 14.07.2010:
Аз си избрах за база режим на картината "Професионален2", тъй като "Професионален1" вече го използвах за REC.709.
Контраст: 49
Яркост: 0
Цвят: 30
Рязкост: 6
Еко-режим: Изкл.
P-NR: Изкл.
Настройката на цвета е важно да е на 30, тъй като този телевизор няма отделни настройки на светимостта или яркостта на всеки отделен цвят и само чрез глобалната настройка на цветовете можем да постигнем правилното процентно съотношение на цветните яркости, а именно R+G+B=100%, където R=21%, G=71%, B=8%.
По-нататък, ето и допълнителните настройки (за да имате достъп до тях, трябва предварително да сте ги активирали от Меню - Настройки - Разширени (isfccc) - Вкл.):
При тези настройки понеже няма цифрово изражение на стойностите, с +1 обозначавам бутването на плъзгача с една степен надясно, а с -1 съответното бутване наляво:
Баланс на бялото:
R-ниво - +11
G-ниво - +1
B-ниво - +4
R-изключване - -4
G-изключване - +2
B-изключване - +6
Режим цветове:
R-нюанс - 0
G-нюанс - +6
B-нюанс - +6
R-насищане - -4
G-насищане - +7
B-насищане - +14
Гама - 2.4 (само така гамата става 2.2)
Продължавам с опитите да подобря резултатите.
Зравейте!От няколко дни съм собственик на TX-L32S20E.Направих цифровия тунер на държава Финландия,район Хелзинки.Абонат съм на кабелна телевизия Близу-Пловдив.След сканирането ми изкара ..........много 140+ цифрови канали и май 54 аналогови.Няколко от цифровите бяха свободни,останалите изписва на екрана - Кодиран канал.Да,но сега на всички изписва че са кодирани,вкл. и тия,които бяха свободни за гледане-К1,БТВ,Нова ......Сканирах няколко пъти,но няма промяна.Освен това има аналогови канали,които ги имам на другите телевизори вкъщи,но на този не излизат - Евроспорт,Да Винчи ......Мисля да се абонирам за цифрова телевизия.Дали тогава проблемите ми ще се решат и дали да ползвам тунера на тв или приемника на оператора?
Вероятно са кодирали всички цифрови програми-целта е да няма аванта за никого. Освен това всички кабелни оператори лека полека намаляват броя на аналоговите програми-целта е до края на 2012 г да ги спрат окончателно.
Да-като се абонираш за цифровият пакет -програмите за които си платил ще ги гледаш нормално/със Кам модул и карта/ на останалите програми ,за които не си платил ,ще продължи да ти излиза -"кодиран канал" .
Здравей те! Искам да попитам 600-те херца на P42S20E как се пускат или спират?
tsvetkoff, на DCC цифровите канали (освен платените като HBO) НЕ са кодирани и се хващат спокойно с цифровия тунер на телевизора. Има дори 7-8 безплатни канала със висока резолюция - HD.
Здаравейте на всички,днеска ходих отново в Медиа маркет и имат само този модел http://www.saturn.at/produktinfo/?ca...sku=1142461,а другият е с 3Д и е брутално скъп.Въпроса ми е този първия не е ли модела PANASONIC TX-P50V20E,само че нали съм в австрия и тези букви са GW вместо PV,аз си мисля,че е G серията,демек по стария.Супер кофти.Тъкмо си мислех да го купувам и сега незнам какво да правя.Не ми се дават още 1000 евро за някакво 3Д.Моля някой да ми каже за един и същ модел ли става въпрос или за различни.И дали ако са различни този който е тук в Австрия си заслижава да го взема,или да взимам 3Д пък квот таково.
50V20 си е 50V20 в Германия и Австрия. GW20 е G20. VT20 е модела с 3D.
Най-добрия вариант е да търсиш точно 50V20. По-евтин е от модела с 3D, за който не си струва да се плащат пари отгоре за неизползваема екстра.
Първоначално публикувано от pdydy
Моля те напиши кой модел си гледал че линка който си дал -дава грешка
и се научи да разчиташ моделите
Как да разчетем абревиатурата на модел Panasonic 2009г ,2010г ?
пример-TX-P65VT20ES
T - телевизор
X - континентално предназначение - X - за Европа
- H - за Близкият изток ,Азия, Австралия и Нова Зеландия
- C - за Северна и Южна Aмерика
P - плазма
65 - размера на екрана в инчове
V - серията /подреждат се възходящо A,S,C,U,X,S,G,V,Z/
T - 3D подсерия
2 - година на модела:
0 - определя дизайна на корпуса:- 0 - /G10/
- 1 - /G11/
- 2 - /G12/
- 3 - /G23/
- 4 - /G24/
- 5 - /G25/
Y - регионално предназначение /вградените тунери/:- Y - Europa DVB-T/C (MPEG2 and MPEG4-AVC(H.264)) TX-P65VT2Y
- E - Europa DVB-T/C (MPEG2 and MPEG4-AVC(H.264)) TX-P65VT2E
- L - Europe Irish с 300euro повече от Британските DVB-T (MPEG2 and MPEG4-AVC(H.264)) TX-P65VT20L
- B - Britain TX-P65VT20B
- B - Brasil TC-P65VT20B
- S - Singapure, Indonesia and Philipinnes TH-P65VT20S
- P - Saudi Arabia TH-P65VT20P
- K - Asia - Malaysia TH-P65VT20K
- A - Australia TH-P65VT20A
- Z - New Zeeland TH-P65VT20Z
- T - Thailand TH-P65VT20T
- M - Kuwait, UAE, Egypt, Lebanon, Syria TH-P65VT20M
- C - China TH-P65VT20C
- H - Hong Kong TH-P65VT20H
- D - India, Nepal TH-P65VT20D
- R - Iran TH-P65VT20R
- W - Taiwan TH-P65VT20W
- U - United states TC-P65VT20U
- X - Mexico TC-P65VT25X
- TX-PR65V10 - Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan
- TX-PF65V10 - France
S - цвят на корпуса:- - - black/черен/липсва буква
- W - white/бял
- S - silver/сребрист
VX - професионална серия чисто японски, сглобени и настроени ръчно
http://www.panasonic.com/business/pl...-plasma-tv.asp
VT - 3D серия сглобени фабрично
(VT20 in Europe, VT25 in the US)
Moдели без DVB-C тунер- PF - TX-PF42G10 - model for France - with only DVB-T
- PR - TX-PR42G10 - model for Russia - with only DVB-T
Модели от серия G със сателитен тунер- GW - TX-P42GW20 - with DVB-T/C/S/S2 only for - Germany ,Switzerland & Аustria
- GF - TX-P42GF20 - with DVB-T/S/S2 only for - France
- GS - TX-P42GS20 - with DVB-T/C/S/S2 only for - Sweden
- GN - TX-P42GN20 - with DVB-T/S/S2 only for - Norway
- GQ -
- GT -
