Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Този източник ,може да е компютър , DVD или Blu-ray плейър. С каквото разполагаш у дома си. Пробвай и виж ,дали пак имаш тъмна зона посредата на екрана. Звучи странно за плазма-това е по характерно за LCD с Edge led подсветка.
Оказа се прав бях свързал плазмата към 1 ДВД и компа и откачих ДВД-то и всичко се оправи !
Мерсиииииии Поздрави
п.п.Искам да попитам мога ли да записвам от HD каналите на цифровата на компютъра или на SD карта по някакъв начин ако може обяснете как моля .
Първоначално публикувано от joro_abv
И при мен е така. Overscan-а няма значение. Пробвай с аспект на Auto.
По-скоро въпроса ми беше това от TV-to ли е или от Булсата?
Първоначално публикувано от nevena666
Трябва ти външен кабелен HD приемник с PVR и твърд диск. Не знам да има такова чудо у нас.
Re:Panasonic PDP / Faq, обсъждане, мнения
Внимание! Малка промяна. Тази тема вече е само за плазмени телевизори Panasonic!!
LCD моделите на Panasonic от тук нататък ще се обсъждат в отделна тема.Така ще е по удобно и не така объркващо за новите във форума.
Panasonic LCD / Faq - на първа страница, обсъждане, мнения
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,46304.0.html
Да се надяваме ,че Рanasonic България ще наредят ,да се внесат моделите TX-P42GT25 and TX-P50GT25
http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1281976001
Какво е това 2D to 3D conversion? Възможно ли е?
Записвам се да следя темата , мерси за инфото :)
Първоначално публикувано от KirilVIAS
Да -възможно е ,но качеството на картината няма да е съвсем същото като при оригинално 3D.
TX-P42GT25 и TX-P50GT25 са евтини 3D модели.
http://hdguru.com/
Re:Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Въпрос към собствениците на V20 и други модели поддържащи запис на ТВ програма.
Значи закачих външен диск (WD My Book 1TB) форматирах го от ТВто и с програмния таймер настроих да запише едно предаване. Като започна предаването зелената лапмпичка беше оранжева и примигваше и аз бях спокоен че записа тече... уви след края на записа като дам от Виера Тулс / Видео ми казва че няма налични фаилове....
Къде бъркам?
aaa, пробвай от бутонана дистанционнното, който ти е за браузване на SD картата. Оттам избери за източник USB, ако те пита и кажи какво е станало. Щом ламичката е светела оранжево, запис има.
Абсолютно същото излиза няма валиден файл и пише че на HDDто са заети 0%....
Другото което ме навежда на мисълта че не съм направил нещо като хората е че като дам direct tv rec ми казва "моля проверете настройките и връзките"... а натисна ли REC този в долната част на ДУ ми дава грешка в HDD... същевременно в меню/настройки/настройки на HDD/достъп на свързване ми пише ДА и разпознава устройството.
Едит:
Оправих се... Не съм сигурен къде беше проблема но направих две неща
1.Регистрирах DivX@VOD
2.Преформатирах HDD и този път коректно му зададох активиране на запис от меню/настройки/настройки на USB HDD / настройки на устройството (което май не бях направил предния път и от там идваше проблема)
Здравейте , имам П42Г20 но часовника на някои програми ( БНТ,БТВ,НОВА и Диемите ) е с 1 час назад от другите програми .Дал съм часовника на авто но пак е така.И вместо да гледам новините в 19 часа ги гледам в 20 часа .Моля накой да помогне.Благодаря.
Първоначално публикувано от zlobarov
Едит:
Мдам, и това ми е познато. Имай предвид, че от време на време като пуснеш ТВ-то и то отказва да разпознае HDD. Не знам каква е логиката или е на случаен принцип. Като извадя USB-то и пак го пъхна, обикновено се оправя. Явно рестартирането е универсален лек.
Първоначално публикувано от svile12
Приемника ми е DREAMBOX DM500 HD.Много съм доволен.За сега несъм теглил отникаде 3Д филми,но гледам от сателита доста канали на 3Д.Даже единиа канал JSC SPORT 3D си върви 24 часа спорт.Общо каналите 3Д са около 10 но на повечето за сега вървят реклами.Някой да каже ако знае как да си проверя колко часа съм гледал плазмата
PANASONIC TX-P50VT20E
Значи 1.задържаш V- и натискаш три пъти 0(докато натискаш 0 V- го държиш натиснато и него),2.после ти излиза надпис START ADJUSTMEN MENU,изчакваш го 3-4 секунди и ти се появява пак меню където има (service,adjust,wb-adj,option,vsus,aging,srv-tool подредени са едно под друго)3.Натискаш червеното копче където пише TEXT,и ти излиза меню на SRV-TOOL.4.Натискаш OK и вече си в едно меню като таблица на SVR-TOOL.5.Отиваш най доло в дясно(срещу надписа PICT:00.00.00.00.00.) и задържаш MUTE(задраскано говорителче)около 5 секунди и ще ти излезе колко часа е работил.6.Излиза се като натиснеш продължително EXIT,пиши да кажеш дали е станало,при мен е така и телевизора ми е като твоя TX-P50VT20E.
Как мога да добавя и тези програми които са със сила на сигнала 5-6 в списъка с останалите канали , защото когато сканира ги открива но после ги няма в списъка с канали.Благодаря.
