Re:Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Първоначално публикувано от jidachev
Интересно мнение за вентилаторите и кондензаторите които ще се скапят лед 4-5 години!!! Аз пък си мисля, че след 4-5 години телевизията масово ще бъде HD и тогава сегашните 50" телевизори няма да бъдат актуални. Аз от сега съм си взел шкаф с широчина 1.6 м за следващия 65" телевизор. До тогава имам 5 годишна гаранция, която се надявам да не ползвам, като се има в предвид, че всичко което съм си купувал (с много малки изключения) не е дефектирало дори и след 10 годишно ползване.
Абсулютно съм съгласен с теб,да изтрае 2-3 години и после друг,разбира се по голям.И ако дотогава се появи LCD по добро от Плазма,ще си взема LCD-то,но понеже гледам предимно спорт и то само преки предавания маи никога няма да си взема LCD поненеже маже,еее не се знае може и да го измислят дотогава да не маже,но има и друг голям минус за мен и тои е ,че като го гледаш натъмно ти избожда очите.Не съм превърженик на никоя от двете технологии но плазменната на този етап е по добра.
След много четене се спрях на PANASONIC TX-P42U20Ehttps://www.technopolis.bg:443/b2c/catalog/productdetailFromOutside/(fwrd=refresh&xcm=bulgarian&cpgsize=10&layout=7.0-9_1_70_90_72_6_9_82_91_80_3&uiarea=3&carea=DEBA586A452367F1A90A002481B479E9&cpgnum=1&lay=7.0-11_1_36_81_83_90_37_6_9_82_91_80)/.do?productarea=DEBA586A452367F1A90A002481B479E9&detailScenario=&productguid=DEBA586A452367F1A90A002481B479E9CFC24DB9C6581F439615AB47C44E23BF&scenario =
Днес ще ходя в технополис и ако има тв, който да не е мостра - вземам го :ole
Не съм наясно с това :
- как да разбера че моделът не е мостра - доколкото четох, това трябва да се изкара някъде от менюто или ...........;
- на какво друго трябва да обърна внимание в момента на покукпата;
- ако евентуално няма "неразпечатан", каква е приемливата граница от проработени в магазина часове (ако има такава);
- как стои въпроса с поръчката онлайн - дали е въможно да поръчам онлайн, но да го взема от магазина след съответните проверки :)
Предварително благодаря за мненията Ви!!!!
Здравейте на всички.Искам да попитам за един проблем който се появи на телевизора ми PANASONIC P42G20E.Една вечер забелязах широка черна линия в горния десен ъгъл на дисплея.Угасих телевизора,и като го пуснах беше изчезнала.Въпросът ми е някой знае ли за това, дали е някакъв проблем.Благодаря предварително.
Първоначално публикувано от toni74
Линията вертикална или хоризонтална беше ? Ако се появи пак го носи в сервиза.
Благодаря за впечатленията от Viera Cast но имам въпрос -можете ли чрез дистанционното да местите курсор и да пускате всеки линк или бутон от отворена страница ?
Друг въпрос за тези които са си пуснали Skype -дали сте свързвали клавиатура през USB-то и дали сте писали в скайп ?
Относно забележките ви за моят коментар по 50V20
Гледам телевизия предимно денем-силната страна на плазмата е при гледане в тъмно помещение
Отделя много топлина и е дебела - това за мен е недостатък-ще го закачам на стена.
Отпечатването също е недостатък ,при моят начин на гледане е доста рисково....ще го ползвам и за монитор.
Търся да е с рамка в цвят сребрист металик а панасоник не предлагат такива.
В момента се колебая дали да си взема Samsung UE46C8000 или да изчакам до декември и да си взема Samsung UE55C8000.
Определено по големият диагонал е за предпочитане макар и само с 5 инча отгоре спрямо 50V20 :)
между другото допълних първият пост с инфо за Viera Cast -всички сайтове които се отварят
Курсор няма,просто местиш нагоре,надолу,ляво,дясно по линковете.
1.Гледам го винаги на пуснато осветление и отворени прозорци,по принцип необичм да гледам на тъмно,даж като се замисля от бая години насам не съм гледал на тъмно заради екрана на компютъра,които ми избождаше очите.Предава си супер на много светло плазмата,даже неочаквах да е толкова добра на силна светлина.2.За топлината немога да се съглася с теб изобщо не грее,казвам го защото имам тъкъв телевезор,не е да съм чул или прочел отнякаде.За дебилината незнам,дебел тънък не ме интересува много защото няма да го закачам на стената,но щом е дебел за там сигурно е така.3.Ползвам го и за монитор на компа,като има статични образи от компа които стоят под над 4-5 часа,нямам проблеми с отпечатването. :Drinks:
:help
Как се проверяват отработените от тв часове - става въпрос за PANASONIC TX-P42U20E
До hristoslav2-черната линия беше пресичаща ъгъла от горната рамка до рамката от дясно.Какво е според теб.
Вертикална или диагонална ? Диагонална-би трябвало да е от сигнала-нещо в записа. Вертикална цветна-дефект за ремонт в сервиза
Първоначално публикувано от mitaka72
:help
прочети 8-ми пост на първа страница от темата
Диагонална
hristoslav2,може ли да е от сигнала и да не е дефект в телевезора.
Диагонална черна може да е от сигнала. Ако се появи пак и имаш възможност снимай.
Ок,благодаря ти за информацията.Бях се притеснил че е дефект.Ако се появи пак ще снимам.
наистина, когато ти подменят телевизора с нов, гаранцията на телевизора се подновява - така че моя се оказа гаранционен и ми поправиха дефекта. казаха че нещо като контактен проблем. важното е че продължавам да се наслаждавам на телевизора си . някои потребители може да са доволни ако плазмата им издържи до края на гаранцията, ама мен това не ме устройва - с удоволствие бих проверил тези 100000 часа работа на панела :)). не за друго, ами много трудно си избирам вече какво да си купя - месеци четене из интернет, обикаляне из магазините и прочие и това направо вгорчава покупката на ново устройство
относно консумацията на плазмените телевизори - закачих си електромер и за 40 часа 42 " G10 е изконсумирал 5кW, което прави средно 125вата. гледал съм поравно както телевизия така и HD от компютъра
Колко гаранция има още?Ако този контактен дефект е на дешифратора съм чувал , че трудно се оправя.На много хора от форума са подменяли такива.Мисълта ми е да не са го закрепили колкото да ти мине гаранцията?
проблема е бил в частта за управление на бутоните - там някой лентов кабел е правил проблеми май - поне така смотолевиха от сервиза
