Re:Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
  Sky пц-то ми е настолно и за да си пусна тв-то разкачам монитора дефакто тв-то ми играе монитор и при фул хд резолюция ми остават тея линии при малкото ХД линиите са по малки допускам да е от видео настроиките но защо се получава и от медиа плеъра да речем че там пък е от филма както и да е това не ми е болката просто ми е интересно защо не мисля че при 720п филм оф вградения прлеър трябва да се получава така.
  Някой има ли идея, дали черно белите филми са противопоказни за гледане на плазма (P42GT30) по време на разаботването и след това?
  Черно-белия филм по нищо не се различава от цветния за телевизора.
днес реших да си регистрирам вградение плеър на телевизора и го направих както го е описал Христослав. Благодаря му за пълните обяснения.
Проблема е след като се опитам да кача филма на флаш през програмата. Първо пускам програмата и намирам филма и давам да се качи на флаша ... и след 3 часа чакане накрая нищо не стана. Файла който се опитвам да пусна на телевизора е с разширение .аvi Най-интересното е че други филми, които са със същото разширение са тръгвали и пак си тръгват, а точно този заради, който регистрирах плеъра не върви.
Също имам и следния въпрос - възможно ли е да се гледат филми онлайн. Как може да се влезе в избран от мен сайт, а не във вградените в телевизора сайтове като фб. еуроспорт и т.н. Не намирам къде мога да си напиша свободно избераеми линкове.
Поздрави
Емил
				Първоначално публикувано от p0ckata
 1. Проблема с пц и хдми че при свързване не ми изкарваше цялата картина на тележизора ами оставаха от четерите страни тънки черни линии ....
     Ако съм разбрал правилно - погледни тук https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg496198
  Имам въпрос относно субтитрите. Ползвам вградения медиаплеър на телевизора, като записвам филм на флаш памет. С DIVX и AVI проблема със субтитрите се решава лесно по начините описани на първа страница, чрез програмата VieraSRT. Като се наложи да вграждам субтитри в DIVX ползвам AVIAddXSubs. Как обаче да се справя със MKV - излизат на маймуница, някой знае ли решение?
  Привет,
имам 46ж30 и се опитвам да намеря няколко отговора на въпроси, който ме интерисуват.
Направих връзка по лан с руската програма "Домашен медия-сървър"
1-Има ли някакво ограничение на размера на филма при използване на вграденият медия плеар?
2-Забелязвал ли е някой разлика в качеството на един и същ филм пуснат по НДМИ кабел и с вграденият плеар?
Свързах обикновенна клавиатура на усб порт и с радост установих че някой мултимедийни бутони си работят на телевизора и мога да правя доста неща по него. Дали може да се постави и безжична клавиатура защото с жичната си е неудобство. Някол правил ли е такова нещо на този модел?
Поздрави!
  Здравейте,след свързване на TX P50ST30E към Ethernet ми иска обновяване на софтуера ,иначе не ми дава възможност да използвам Viera cast .Искам не искам направих му ъпдейт на софтуера от версия 13.06 на 13.18 доколкото си спомням за да мога да пусна Viera cast.Въпросът ми е -отпада ли ми гаранцията на тв-то и ако е така това не си ли противоречат Панасоник ,тъй като за да използвам функция на телевизора трябва да мина през ъпдейт задъжително..мерси.BTW- после видях че има функция за автоматично обновяване на софтуера ,която може да се зададе през различно време или да се изключи..ако бях я изключил щеше ли да ми активира Viera cast ,защото при фабричните им настройки без да ъпдейтвам въобще ме отсвирваше?
  Не се притеснявай. Гаранцията не отпада при ъпдейт.
				Първоначално публикувано от VKolev
 Как да проверя заработените часове на 42UT30E ?
  Добър, вечер на всички!
VKolev, в първата страница има инструкция как се влиза в сервизното меню.
				Първоначално публикувано от Rusin atanasov
Не съм регистрирал плеара на телевизора.
Поздрави!
    По първият въпрос опитах няколко филма *.mkv и *.avi с 1080p и 720p и звук AC3, като съм избирал филми без DTS HD-MA с размер 20Гб,12Гб и 4Гб. Само 4Гб-овият филм върви без проблем. Останалите насичат много, но си вървят, освен 20Гб-овият, който след време спира. Явно процесора в телевизора обработващ файла нещо се "задъхва", интернета на компютъра не се натоварва с нищо, на самият компютър не се прави нищо. Мрежата е лаптоп - уфи рутер и по лан към телевизора, ако има нещо по настройките на рутера, не знам. Някой имал ли е подобен проблем?
Поздрави!
     това го четох но на телевизора няма бутон V има само F
   Този бутон е отстрани на телевизора за каналите нагоре и надолу. Не е буквата V.
