Струва ли си да купя този телевизор http://www.technomarket.bg/products/...onic-tx-l42u2e вземем го за да гледам от блу реи плеар филми.
  И кое те притеснява , като ще го ползваш като монитор , според твоите нужди ? Колко блу-рей филма ще гледаш ?
  Не няма да го ползвам за монитор ще си купя блу реи плеар и ще гледам само от него.мисълта ми е да гледам филмите на 1080p.
А колко филма,колкото си купя.
А да нали има MPEG 4
  Модела все пак е от началото на 2010 , има си DVB-T/C тунери , но има инфо из нета и може сам да се убедиш !
За 1080р няма проблем , но си трябва и звук да се чува , но сигурно ти си имаш такава техника !
Да на са поевтинели филмите на блу-рей ???
  Ми не са но на месец поне по 1,2 става.За звука един буфер дали ще стане.
  Само с буфер ? И колонките на телевизора ??? Ако е така няма смисъл да гледаш качествена картина , а да чуваш стерео или там нещо си далеч от многоканалния звук !
За мен това са пари , пръснати на вятъра ! Гледаш филма и после събира прах на някой рафт , ако бяха по 5-10лв/бр е съвсем друго ! По-добре иди на кино !Първоначално публикувано от borkokn
  Буферите не се ли продават с колони,ще гледам да са 5,1.
П.П. а киното ще ми изскочи точно един блу реи филм с разходите за горивото,пък да не говорим за 3D.
Да малко се отклонихме,за телевизора добра покупка ли ще бъде.
  Не ! Има и комплекти за дом.кино , но има и отделно продаващи се , който обикновено са доста по-качествени в всяко едно отношение ! Но за да свири това ще ти трябва и ресйвър , освен ако нямаш , или някоя готова система от този тип - http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...gnum=1&cquery=*onkyo*&cadvsearch=false)/.do?productguid=35031&productarea=P11070504&scenario=&detailScenario=&item_name=5.1-колони-ONKYO-HT-S5405/B !Първоначално публикувано от borkokn
Та за телевизора ! За тези пари е добра сделка , стига да не е работила мостра ! Иначе може някой Самсунг , но това е друга тема !
  Труден въпрос ! Може би - да , но зависи на кой ще попаднеш в магазина , но винаги може да питаш дали имат запечатани бройки ! Трябва да се огледа внимателно - прах , драскотини , липсващи болчета , .... !!
  Колко ти трябват ? Има 2 !! Не четеш ли спецификацията му из нета ?
  Не намерих.И 1 стига.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1309007132[/time]_________________________________________________
Ще ми пратиш ли саита на спецификацията му .
