Отговор: Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
Прочети първата страница, там пише за матриците и опресняването и как се постига.
choko66
Здравейте, благодарение на форума и съветите си купих телевизор Панасоник AS650 47` и съм много доволен. Искам само да ми кажете как да си подкарам филм с флашка. Иначе телевизора е супер.
И аз си го взех същия - 47AS650. Мислех да купувам някакъв малък и сравнително евтин телевизор, колкото да гледам кабелната, но както винаги става, като тръгна да избирам нещо, накрая се изхвърлих. Но поне запълни точно отвора в секцията http://hardwarebg.com/forum/images/s...rd/biggrin.gif
За филмите - вкарваш флашка, пускаш медия плейъра и си избираш филма. Няма нищо специално.
Някой ще може ли да обясни за 1200 HZ BLS?
Впрочем тези дето са си купили телевизорите след 01.11.2014 - да не забравите да се регистрирате онлайн за 5 години удължена гаранция от Панасоник.
Здравко Генов
BLS - Backlight Scanning(сканираща посветка)- поредно гасене и светване на хоризонталните секции на подсветката
Ето и как работи
https://www.youtube.com/watch?v=QGrkw9OFA8s
50hz сигнал от телевизията + 3 междинни генерирани кадъра от процесора на телевизора = 150 Hz
150Hz х 8 сканиращи секции на подсветката = 1200hz
50Hz х 3 IFC (-> 150Hz) х 8 phases scanning = 1200Hz
Panasonic LED/LCD Motion Picture Response Speed - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Gort1EyiSNA
В менюто търсиш Inteligent Frame Creation
Меню - настройки - други настройки - IFC
Здравейте и аз благодарение на форума се сдобих с телевизор 47AS650, за което съм благодарен.Искам да попитам смарт дистанционното трябва ли по някакъв начин да го активирам, защото при мен работи само бутона за пускане и спиране на тв, другото което ако някои може да сподели как да си настроя картината, за най оптимално гледане на тв, ще съм му много благодарен. Другото което забелязвам е трудно доловими по тъмни ъгли, и то най вече при гледането на нователевизия. При покупката на телевизора му направих тест няма изгорели пиксели, свързах го с интернет актуализира си софтуера, работи си нормално.Общо взето съм доволен от покупката.
Честито!
1. Настройки - тъчпад контролер - свързване и следваш инструкцията. След това, изгасяш и вкл. тв и воала.
2. Режим "Кино".
Подсветката я нагласяш между 55 и 70 в зависимост от светлината в стаята. Контраста около 90.
Яркост 0
Цветна температура Топъл 1. В някои ревюта препоръчват топъл 2, но на мен лично не ми допада - много "тен" придава:) Пробвай...
Острота до 30
IFC -min.
Шумопонижение Авто
Цвят 50
Другото изключено.
3. Като си намалиш подсветката ще се пооправят ъглите. Не може да е само на определен канал. На светъл фон е, най-вече бяло.
albert_21bg
Настройки
https://www.avforums.com/threads/pan...tings.1893181/
pilot
Честито!
2. Режим "Кино".
Яркост 0
Острота до 30
IFC -min.
Шумопонижение Авто
Цвят 50
Другото изключено.
И тази настройка я направих и да кажа честно ми харесва повече, смарт дистанционното си работи. Много благодаря.
hristoslav2
Благодаря, днеска случайно го намерих този форум,направих настройката, там има още доста настройки за въпросния телевизор, дори и за гледане на филми, игри и други. До колкото научих от там в Англия масово се калибрират телевизори от специалисти, евала за това.
hristoslav2
Благодаря, много информативен пост. Намерих я тази опиця - IFC.
Настройките, който тук се дават за 47 инчовия модел, дали важат за този, който е 42? Понеже нашият е именно 42 инча, и на тъмното ми се вижда много тъмен. Не просто засилено черно, но прекалено тъмно.
Благодаря предварително.
Не, или поне след някои дребни корекции. Настройките за един диагонал на даден модел не пасват на друг диагонал от същият модел...и по принцип те са за конкретната калибрирана бройка.
При гледане на тъмно не ти е нужна ярка картина - така очите ти ще се натоварят поради големият контраст - телевизор/околен фон, и това ще доведе до умора.
pilot
Честито!
2. Режим "Кино".
Яркост 0
Острота до 30
IFC -min.
Шумопонижение Авто
Цвят 50
Другото изключено.
Настройките дето си дал ги пробвах на моя 42 инчов, тъй като след ровене на темата в другия форум, не намерих настройки точно за 42 инчове.
"Само Острота (Рязкост) до 30" -> На мен ми се струва, че около 50 е по - добре.
hristoslav2
Съгласен съм. Едно време мониторите за компютрите ги калибрираха с устройство външно, сигурен съм че и за телевизори има такова, но в България тази практика почти не се практикува.
С найстройките на колегата от по - горе е "горе - долу" Ок, по - принцип го гледаме на "Нормален". Търсих за 42 инчовият, но не открих някой да е дал настойки.
Друго - да попитам - защо на повечето места Inteligent Frame Creation го дават или Off или на Минимум (както и някои други иновативни опции) - след като реално целта им е подобряване на картината?
Все едно да си купиш кола с всички екстри възможни, и половината да си ги изключиш и да караш на ръчно. Примерно тази дето е в страничните огледала за мъртвата зона, все едно да я сложиш на Off.
Малко се обърквам?
Защото някои опции по-скоро вредят или не са подходящи за това което се гледа - примерно IFC при по-висока стойност е добре за футбол/спорт или материал с бързи кадри , но при гледане на филм го прави да изглежда като тв театър или евтино порно ;) - т.н. ефект "сапунена опера" ... Някои от другите пък изобщо не съм ги ползвал в никой от тв ,които (съм) имал/м - като DNR примерно .:Drinks:
Здравко Генов
Настройките, които съм дал са ориентировъчни за лсд Панасоник с ЛГ матрици и то 47". Както забелязваш на повечето не съм дал точни стойности:) След корекции и на теб ще ти вършат работа...променил си остротата - да, защото виждането е индивидуално, а и колкото повече расте диагонала, толкова повече личат дефектите в картината...и като засилиш остротата, става отврат.
П.С. За мен "Нормален" режим не е коректен.
А такива настройки за 47"WT60 дали има ? Ако съм ги пропуснал някъде,извинявам се..
pilot
Да, добре си направил, то и не са много хората дето са споделили настройки в интернет. Съгласен съм и за остротата, на 50 инчове Philips го виждам този ефект...
При мен разликата между "Нормал" и твойте настройки, е че твойте са малко по "светли" и черното се изобразява по - добре. При Нормал на местата, където имаше черно се виждаше много не естествено, все едно се губят огромно количество детайли.
svetlio1
Разбрано, вече ми се изясни. Благодаря много.
Имам въпрос относно записа на телевизия върху HDD на 47AS740. Свързал съм външен диск, който телевизора си форматира. Сигнала на телевизията идва през декодер на Булсат. Когато дам запис ми показва - Не налична функция. Предполагам, че може да се записва само ако сигнала минава през тунера на телевизора. Все пак моля за потвърждение, за да съм сигурен поне че не става. Благодаря предварително.
