Записът на външен хард диск е възможен само ако ползваш вграденият в телевизорът цифров тунер!!
Запис през външни устройства, като приемникът на Булсатком е невъзможен.
Здравей hristoslav2,
Ако вържа на телевизора една антена с усилвател, предполагам, че няма да ми трябва set top box допълнително. Все пак телевизора е от тази година и тунера трябва да става. В такъв случай ще мога да записвам през него, ако случайно нещо ми се наложи.
Така ще записваш ефирните цифрови програми. За сателитните, ще ти трябва кам модул и карта..а Булсатком май не предлагат такива.
TX-47AS740E LED LCD телевизори VIERA - Panasonic България
Още една настройка на картината на TX 47AS650 https://www.avforums.com/threads/pan...877803/page-17 пост 488. Като това е цяла тема за TX ХХAS650.
Търся български магазин където продават 3Д телевизор Панасоник от Малайзия - Сингапур...споделете модел и адрес на магазина за 42-46 инча.
Не само едно, а и сега се използват калибратори за монитори, аз използвам и имам такъв, X-Rite i1Display Pro, гледам в нета, че с някакъв различен от оригиналния софт става за калибрация и на телевизори. Ще взема да поровя за инфо тея дни и да пробвам дъртата ми плазмичка :)
Объркал си темата. Прочети какво пише в началото на първи пост.
mod/edit
Здравейте от днес и аз вече съм горд собственик на Panasonik TX-47AS650 . Много съм щастлив от избора си и най-вече от марката, към която имам слабост. Както и да е , моля само за малко помощ за някъкви настройки на картината за гледане на спортни предавания и най-вече футбол. Видях преди няколко коментара назад настройките за КИНО , но не смятам че са добри за футбол. Има ли някой възможност да помогне или да почвам да ръчкам и тествам сам :)
Благодарско предварително!
Някой може ли да изкаже мнение за
Panasonic VIERA TX-42AS650E
Като цяло добре ли се представя тази марка и общо взето това е... не съм мн.претенциозен, ще гледам предимно тв и филми на него :) Във френски сайт пише, че поддържа .mkv и субтитри, надявам се, че това е истина... И още нещо - на първата страница при описанията прочетох, че при плейване от USB, то трябва да е във FAT система... в такъв случай как да кача .mkv файл на флашката, като FAT системата поддържа файлове до 4GB, а този тип файлове е с размер над тази граница?
На първа страница пише също така, че темата е само за собственици!
mod/edit
моя е 47AS650 , флашката ми беше NTFS и имаше разни клипчета на него като тествах ...... с японки на люлки , мачове кратки клипове и и тем подобни. Прочете си ги всичките. Нз какво са ти казали на теб , но при мен вървеше всичко. Що се късае до качеството на картината съм много доволен. Дори на SD каналите се представя добре независино от големия му размер. 3Д-то днес имах възможност също да го тествам няколко клипа от youtube , както и едно филмче от замундата и независимо че е пасивно направо ме очарова. Сравнявам го с на Филипса ми , който е с активно 3Д -модел от 2013г. Общо взето много добър избор според мен е този модел с реален панел 100 херцов, а 5 годишната гаранция е просто още една причина да го избереш. С гледане на филми от флашка не съм запознат и не мога да ти помогна защото го свързвам директно с компа и нямам ядове. Успех!
Аз имам такъв. Звукът е много добър, имах и преди Панасоник 42 (първият им Лед телевизор, който се появи в България) пак звукът беше много добър от вградените говорители. Картината с малко настройки е много добре, но цифровите ни телевизии са скапани и не може да видиш пълните възможности. Аз пробвах с външен HDD (мисля, че е NTFS) чете си Mkv и БГ субтитли без проблем. Чете и от флашки, както и от домашната мрежа по Wi-Fi.Има някой леко дразнещи неща и бъгове, но не са много и определено телевизорът е много добър за парите си. Повечето колеги са с 47 инчови, но на мен спалнята ми е малка и няма как да сложа повече от 42 инча. Аз съм си предоволен цена/качество. Всъщност бях между него и LG, но LG се носи слух че имат проблеми с матриците и разни черти по тях.
На 3D-то трудно подкарвам субтитли, тоест и 3D картина и 3D субтитли, но май с пиратските 3D филми е така.
Сега да задам и аз ВЪПРОС към собствениците:
Днес исках да регулирам звукът на телевизорът. Приятелката ми гледа на малко по - увеличено от нормалното, чува се добре, но много гърми.
Намерих една опция в настройките за звука - "Отстояние" - пише "До 30 см"; "Над 30 см", по интерестното е че пише "До или над 30 см от стената".
Аз винаги съм мислел, че става въпрос за разстояние от където се гледа, но май не е така. Какво се има в предвид с тази опция? Нашият си е на оригиналната стойка (не е на стена) и зад него има прозорец (около 15-20 см отстояние).
Освен това като се сложи на "До 30см" звукът става до глух, а на "Над 30см" сякаш е звукът е "по - силен" и по дълбок.
Може ли да обясните каква е точно ролята на тази опция? Благодаря предварително.
Тази настройка, важи за говорителите на телевизора - това е режим на работа при различно отстояние от стена или друга повърхност зад телевизора. Целта е да се избегне кънтенето...
Виж си и настройките на Еквилайзера - намали ниските честоти за да не ти гърми(плъзгачите в ляво).
mod/edit
