Ако ти позволява бюджета добави още 50 или 100 лв отгоре и ще се радваш на 47 инчов телевизор .
http://www.technopolis.bg/b2c/details/14443/P11090104/3D-Televizor-PANASONIC-TX-L47ET5E
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-L47ET50E
Като цяло до 1500лв. мога да си позволя.. стига да си заслужава :)
Нещо по добро от тези модели да предложите?Може и друга марка но като цяло май Панасоник са най сполучливи на нашия пазар?
Здравейте,вчера станах собственик на http://www.technopolis.bg/b2c/detail...3D-TX-L47DT50E,страхотен телевизор,но в комплекта няма очила за гледане на 3D.Искам да попитам този модел на Diva-http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-OCHILA-DIVA-@, дали ще са съвместими с TV-то?благодаря предварително...
За същите пари - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-SSG-P51002/XC
а сигурно ли е че ще станат за този модел телевизор?
Вчера си купих Panasonic TX-L39E6E от Технополис (Сердика център) и веднага в къщи бях изненадан неприятно:
Този телевизор се води 39 инча (99.06см), а в действителност се оказа с диагонал 98.00см. Пише го и в ръководството за експлоатация. Но кой го чете преди закупване!
Впрочем, Христослав предупреждаваше за такива номера при Панасоник.
Доколко размерите при другите модели са реални, не знам... Нека закупилите такива телевизори си кажат мнението. Аз обмислям връщане.
Защо такава известна фирма трябва да си служи с подобни измами, не знам.
Диагоналите на екраните е прието да се мерят в инчове.
Явно технологичния процес е такъв, че матрицата на Panasonic не е точни инчове, а 38.56 инча.
Какво точно искаш да ти пише производителя???
38.56, 38 или 39?
Според ме, най-правилното е каквото е написано - 39, не виждам друг разумен вариант.
Може екрана с времето да се разтегне....кои знае.....:-memnon....
Размерите на матриците и кинескопите (при старите телевизори) включват не само видимата част, а и тази която остава под корпуса на телевизора. Така е било винаги и при всички.... Знаеш ли колко е видимата част на CRT телевизор SONY 21' - :) - 19'
Едно време пишеха на мониторите 17 инча - видима 16 .
Кои го интересува колко е размера на CRT екраните,човека са го излъгали с цял един сантиметър!!!.....и ще си връща телевизора.....направо се чудя...как още не е завел съдебно дело срещу производителя.....:17:
Големи майтапчии сте...А аз извадих от същото място друг, 37 инчов Панасоник, (не лош) с едничката цел да вместя максимално голям екран, който се хваща, на разумна цена. И се подлъгах по тесната рамка.
Та затова ме е яд. А за делото - ще помисля...
PinkPanther.......не се стегаи толкова..човек понякога има нужда и от шега:)....гледаи си с кеф новият телевизор и не обръщаи внимание на такива незначителни неща!....Поздрави.....
Извън неприятното усещане от загубения сантиметър, какви са ти впечатленията от картината, звука, филм през флашка или външен хард, ако си пускал...? Мисля да купувам същия модел(черния цвят), пак заради ограничено пространство. До сега там имаше 32" lcd шарп, но от ледовете се събира 39".
Колебая се между посочения от теб, но черен TX-L39E6EK и Sharp LC-39LE350E BK. Като взимах линка за шарпа, видях, че от днес е в промо за 959лв., така че чуденката ми е основно между него и панасоника за 999лв промо.
Ще помоля и другите колеги да споделят, ако имат впечатления или са чули нещо(добро или лошо) за някой от посочените модели. Благодаря предварително.
