Отговор: Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
Не твърдя ,че няма стари модели с много добра картина , но това което ме озадачава мен е размазването при бързите сцени, за които се споменава. Аз това сравнявам между моите телевизори и съм описал най-вече горе в поста! При моите телевизори нито един дори и Филипса не може се сравнява в това отношение с Панасоника. Човека каза ,че това размазване му е най-серизония проблем , а що се късае до качество на картината е доволен ! За това ме навежда на мисълта ,че щом проблема му не е в приемника е в самия телевизор. Нищо не му пречи да отиде с една флашка и да си тества в Технополиса. Едва ли някои ще направи проблем за това!
п.п.Отделно много хора(такива които грам не разбират) не правят голяма разлика между VA и IPS панел. У нас като пусна на баща ми филм по HBO HD(или пък анимация особено) и види на Филипса, че е по контрастен и с повечно цветове и веднага вика : "гледай тоя телевизор има по-добра картина от новия ти". Че дори и на футбол създава първоначално такова впечатление. Но като се получи идно бързо изнасяне на топката и футболистите от едната врата към другата веднага изпъква на яве разликата при бързите сцени в полза на Панасоника. От там на сетне не коментираме другите плюсове и минуса на двата панела .........това е друга тема вече.
При използване на флашка,трябва да е форматирана в FAT16, FAT32 или exFAT
При ползване на външен хард диск,трябва да го форматирате във FAT32
тези изречения важът ли за panasonic tx-47as650e :)
може ли външен хард с файлова система ntfs да се върже
Взех си Панасоник 47as650e , и забелязвам , че при натискане на бутона "Меню" имам лаг или по точно забавяне на графиките падащите менюта. Нормално ли е да има забавяне "лаг" или да се обърна към сервиза на магазина от който го купих.
S640,S650 и S750 с 100hz панели ли са?
best732
Да - 100Hz са.
Благодаря за отговора.
Някой от посочените модели,има ли аналог на 32 инча,защото не откривам по българските ширини?
Няма. Не е лошо да четете и 1-вите страници на темите в раздела, Христослав не ги пише за себе си:)
Здравейте. От няколко месеца съм горд собственик на "Panasonic 3D LED TX-40AS640E"! Забелязах, че телевизорът може да действа като безжична точка за достъп, но при включен кабел за интернет безжичната точка за достъп се деактивира. Интересува ме дали ТВ-то може да приема едновременно интернет по LAN кабела, и същевременно да работи като безжичен модем, от който да ползвам нет например на смартфона си? Да допълня само, че не е вариант закупуването на безжичен рутер,понеже според мои наблюдения това сваля скоростта на връзката драстично! Благодаря предварително на отзовалите се, и ако има нещо за допълване насреща съм!
Здравейте и за много години, живи и здрави. На 30.12.14 купих за детската стая един 42AS650, а миналата година за хола си взех 55ЕТ60. Абонат съм на цифрова телевизия HOME DIGITAL. И на двете ТВ-та съм с Ка модули. След настройка установих,че на AS650 имам 223 канала, а на големия 201 канала. И на двата за държава съм избрал други и останалите параметри за настройка са еднакви. Пробвах на ЕТ60 да дам и Финландия, област Торку и Германия задавах, но повече от 201 канала не излизат. Опитах ръчна настройка, гледам честотата на АS650 някой канал дето го няма на ЕТ60 и пак нищо. Ако някой може да помогне да дава идеи за тестване? Даже опитах със СД карта да копирам каналите от едния на другия, но дава грешка в ID-то на модела. Не мога да разбера как се получава това?!?
shapala
Явно някой от елементите на домашната ти мрежа реже част от обхвата. Трябва да си провериш табовете, сплитерите и връзките.
Ако не ти е проблем, размени местата на двата телевизора и сканирай да видим колко програми ще намери ET60.
Кабела идва от доставчика и се дели от един сплитер към двата телевизора. На сплитера пише от 3 до 1000Hz. Каналите които липсват са на честоти от 816 до 842Hz.
Splitter или tap е разклонението?
На втория са написани различни стойности на затихването на всеки от изходите. При сплитера с два изхода трябва да са еднакви: 3,5db.
Размени двата изхода на сплитера или ако ти е по-лесно - телевизорите, както ти написа hristoslav2.
Огледай F конекторите. При съмнение в сплитера направо го сменяй с качествен марков.
Възможно е и да има разлика в чувствителността на тунерите на двата телевизора. Пробвай и с ръчните настройки на директна честота.
Провери си връзката на този сплитер(кабел и F конектор)и дали някъде между него и телевизора няма друга връзка. Съдейки по описанието, нещо реже честотите над 800MHz. Размени местата на изходящите кабели от сплитера или телевизорите за проба.
Искам да ви попитам, имам външен хард от 2,5 инчовите, те нямат отделно захранване ами се захранват от usb порта им.
На харда пише 9v i 900mah, а на телевизора на usb порта пише max 500 mah. Какво би станало ако вържа диска - няма да работи заради по слабия капацитет от телевизора, ще работи и с по малко диска, или има опастост и от изгаряне на някой порт или устройство :)
Въпреки, че съм връзвал този хард към тв ЛГ, и нямаше никакви проблеми, но енергийния клас на ЛГ-то беше по нисък, а отделно четох, че всички usb-портове могат само и единствено до 500mah и 5v да предават, но ме е страх и затова питам :)
благодаря предварително
