Отговор: Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
kikorak
Здравейте, преди няколко дена си купих модела tx-as750 за 1500лв. Първоначално бях набелязал по-евтиния tx-as650, но на място консултанта почна да ми обяснява , че това е по-нов модел, бил с два тунера, процесорът бил по-бърз, вадел по-хубава картина и аз бързо се навих на по-скъпия с 350лв.телевизор. Като се прибрах в къщи и разгледах по-спокойно техническите данни на двата телевизора установих, че май единствената разлика е втория тунер на по-скъпия модел, който на практика изглежда немога да използвам тъй като телевизията ми е към м-тел(ако мога да го използвам ме поправете). Това, че съм към мтел не ми дава възможност по всяка вероятност да използвам и другата "екстра" -TV Anywhere, която я има и в по-евтиния вариант. Така в мен остана един привкус, че съм се набутал за по-скъпия модел телевизор тъй като реално немога да му ползвам екстрите. Дали е така?
Не си се "набутал".
Има една приказка след дъжд качулка...И двата модела са от 2014г. Освен тунера, разликата е в типа на подсветката. Edge/AS650/ vs Direct led/AS750/. При вторият тип е по-малка вероятността от неравномерно осветяване, но не е гаранция.
Отговор: Re: Отговор: Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
drgst
Thank you very much for the answer hristoslav2.
I noticed that you posted an answer in this thread about your Panasonic TV, so if you don't mind I'm very much interested in which Panasonic TV do you own as I see your opinion is highly regarded on this matter. I'm doubtful between Panasonic 47AS650 and Panasonic 48AS640, which have completely different LCD panels and hence different properties. I need good viewing angles, but read a few reviews about IPS panels including the review about 47AS650 from hdtelevizija.com where the reviewer laments the fact that IPS has good viewing angles.
I would very much like to hear your opinion.
Thanks in advance.
My TV - Panasonic TX-P50VT20E (Plasma 2010y model)
IPS has a wider viewing angle, but since use them for 3D - placed a polarizing filter, which slightly reduces the viewing angle.
39" AS600 - VA panel
39" AS654/AS604/AS650 - IPS panel
40" AX630/AS640/AS630 - VA panel
42" AS600 - VA panel
42" AS750/AS740/AS650 - IPS panel
47" AS750/AS650 - IPS panel
48" AX630/AX620/AS640/AS630 - VA panel
50" AS650 - IPS panel
55" AS750/AS740/AS654/AS650 - IPS panel
60" AS650 - IPS panel
http://a2.images.reviewed.com/image/...wing-Angle.jpg
Toshiba & Visio - IPS panels
Panasonic & Samsung -VA panels
Panasonic TC-50AS530U LED TV Review - Reviewed.com Televisions
https://www.avforums.com/review/pana...v-review.10514
Review: Panasonic TX-48AX630E - fwd - FWD Magazine
Tv-test: TEST: Panasonic TX-47AS650E - DinSide
svetlio1
IFC (Intelligent Frame Creation) настройката я слагаш най-много на минимум за филми .
Благодаря svetlio1
В крайна сметка при какъв начин на доставка на телевизия мога да използвам двойния тунер и TV Anywhere?
kikoraк
щом си на м-тел може да използваш тунера на телевизора
Как да го използвам тунера като по всичко изглежда, че телевизора го ползвам само като монитор, а всичко се контролира с дистанционното управление на тяхното устройво.
Сега, ако уточниш на коя точно телевизия от Mtel си, може ида ти се отговори правилно на въпроса.
Сателитна или IPTV?
whitefox
Frogst ме изпревари :BigGrin и аз преди два дни се почесвах умно защо свети оранж,но понеже бях бърникал само DNLA след изключване се оправи:)Да питам и аз,някъде четох из форума за ефекта театър някои знае ли настройки за премахването му?Един и същ филм на лаптопа е добре,на телевизора е някак изкуствено.
Какъв е точно модела на телевизора ти? Aз ползвам настройки от avforums и съм много доволен.
Gena_bs
Сателитна или IPTV?
IPTV e телевизията. А тази "екстра" TV Anywhere си я имах и преди от мтел. До сега безплатно, а от нова година по 3лв. Дори и да я откажа на тях, сигурно е измислено и няма да мога да използвам моя TV Anywhere. То аз и опитах по обясненията от по-горе и не стана. Таблета открива телевизора и до там.
kikorak
TV Anywhere - само когато се ползват тунерите на телевизора. В твоят случай, няма как да стане, тъй като ползваш външен IPTV приемник.
tony34al
42AS650 Дай линк да ги видя
whitefox
Ето: https://www.avforums.com/threads/pan...tings.1893181/
tony34al
Благодаря.ще ги пробвам като база защото са за 47-ца.
Весела Коледа на всички и поздрави за полезната информация. Благодарение на форума и препоръките вчера купихме 42AS650 от Технополис, а преди 4 години купих пак ТВ след съвети от тук :) Изчетох внимателно темата с постове от 2014 година и чужди форуми за "проблемът" ми. Kъм момента си мисля че става дума за Intelligent Frame Creation или т.нар. "Soap opera effect", но след многократни настройки в менюто вече не съм сигурен дали е от тях и съм дори леко отчаян.
Още в първия ден забелязах "размазване" и "blur" на картината при движение (музикални клипове и спорт) и при SD и при HD сигнал. SD приемника е свързан по SCART и картинката беше от Булсатком, а вторият HD приемник е от личния сателит от Хотбърд 13 градуса по HDMI в порт 3 на ТВ (1080i (1920x1080). И при МИН или OFF или МАКС настройки на IFC, разлика почти няма, което е странно..... Имам стар модел LCD на Панасоник, но там при спорт и футбол включвам IFC, а при филми го махам и разликата се усеща веднага, т.е. работи функцията. Моля за съвет и идея да не би друга настройка от менюто да бъзика IFC, въпреки че си играх доста и нищо не помогна .......
