Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
След много четене и гледане вече се обърках тотално.Едно последно мнение за този http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-L42E30E.Сега е на поромоция в Технополиса.Ясно е че не разчита ДТС звук ,но това не е от значение.Другото добре ли е ,матрица,към рутера май ще може да връзва и да гледам от комп. директно филми.100херца е гледам.Просто дайте мнение и да ходя да купувам.Или др. марка ,но сега панасониците са с 5г. гаранция.
Момчета помагайте-реших да активирам DivX плейъра но не мога да намеря регистрационния код на тв.
Първоначално публикувано от loshiat
Добър е - вземай го.
Първоначално публикувано от ганЮ
Регистрационния код на тв е записан в менюто на самият телевизор !
Настройки - други настройки - 2-рата страница
Това го прочетох ,но не го намирам.Някак си успях да се регистрирам,но файла който пускам на тв не го чете.
Няма и да ти го прочете,защото не си въвел оригиналният код на телевизора при регистрацията.
Спрете се малко, защото тази DIVX VOD регистрация въобще не ви е необходима. Тя служи, за да може да се гледа ПЛАТЕНО (и понякога безплатно) съдържание по поръчка от сървърите на DIVX. Няма нищо общо с вградения плейър.
http://www.divx.com/en/faq/view/supportFAQen039
____________________________________________________________________________
......PANASONIC-TX-L42E30E......Ясно е че не разчита ДТС звук.........
Съвсем си разчита даже.
Под "DTS ядро" явно имат предвид DTS core, милите преводачи.
Ами на SD карта ми намира само снимките.Затова се опитвам да регистрирам DIVX -а както пишетук.Къде бъркам. :help
SD картата трябва да е форматирана в доста специфичен формат AVCHD, поне така беше при моделите 2010 г.
Изтегли следния файл, разархивирай го и едната папка я сложи на SD картата, пробвай дали телевизора ти ще я разчита. Това е начинът, по който трябва да е форматирана картата.
Натисни ТУК
Освен това премести желания от теб филм на USB флашка и пробвай дали ще ти го отваря оттам.
http://panasonic.jp/support/global/c...ect/index.html
http://panasonic.jp/support/global/c...ty/usb/eu.html
Мълко ъпдейт на инфото за 3D очилата...
Използват 3 модела активни очила / първият е в 3 размера -предпоследната буква посочва размера на очилата.
Код:
модел батерия живот на батерията размер захранване тегло преглед
TY-EW3D2LE литиево-йонна полимерна около 30 часа с напълно заредена 175x42,2x169,3mm DC 5V през USB 40 g ± 35 ° хоризонтално, ± 20 ° вертикално
TY-EW3D2ME литиево-йонна полимерна около 30 часа с напълно заредена 70,1x41,2x169,8mm DC 5V през USB 39 g ± 35 ° хоризонтално, ± 20 ° вертикално
TY-EW3D2SE литиево-йонна полимерна около 30 часа с напълно заредена 164,7x40,2x171,2mm DC 5V през USB 39 g ± 35 ° хоризонтално, ± 20 ° вертикално
TY-EW3D10E литиева-CR2032/тип монета/ около 75 часа 177 x 46 x 174mm DC 3V 63 g ± 35 ° хоризонтално, ± 20 ° вертикално
TY-EW3D3MPK2 литиево-йонна полимерна около 25 часа с напълно заредена DC 5V през USB 39 g ± 35 ° хоризонтално, ± 20 ° вертикално
http://panasonic.jp/support/global/c...q/a/index.html
Цитат на: ганЮ в 11.11.2011, 17:35
Хм.Значи картата става ама модела го няма в списъка.TX-L32S20E
Пък и уж четох преди да я взема точно първия линк
Картата е microSDHC Card
SD Memory Card Formatting Software
http://panasonic.jp/support/global/c...oad/index.html
може ли да ми покажете малко по подробно как да увелича размера на субтитрите с програмата- AVIAddXSubs,благодаря ви!
От описанието за сериите и моделите на Панасоник не мога да разбера тези два модела към кой клас спадат - нисък и среден ли са?
PANASONIC TX-L42E3E
PANASONIC TX-L42E30E
Първоначално публикувано от ailivanov
PANASONIC TX-L42E3E
Високият клас е серията DT
PANASONIC TX-L42E30E - среден клас
PANASONIC TX-L42E3E - като горният ,но с орязан интерфейс
