И защо така мислиш колега.
Колега притежавам този модел телевизор от около 2 седмици и трябва да ти кажа че картината му изглежда невероятно добре , не знам какво имаш впредвид под сивее но на мене черното си ми изглежда черно и за мене лично в момента това е най добрия телевизор който може да се вземе като съотношение цена / качество.Малко е по беден на настройки и екстри в менюто но качеството на картината си заслужава.
Здравейте!
Имам молба към притежателите на tx-l55dt50e.Един приятел иска да си вземе 55" и според мен това е оптималния вариант откъм качество на картина,функции,цена.Препоръчал съм му го и не искам да го подведа,а и съм му задължен.
Благодаря предварително за отзивите!
Здравей,
В краткия период който ползвах Тв-то мога да напиша само добри думи. Наистина качеството на картината е добро, но аз вече имам предубеждения за Led технологията като цяло. Може да ги прочетеш няколко поста по напред. Твоя приятел ще остане доволен. Има една подробност, ако иска да ползва 3D ще трябва да закупи очила, които са доста скъпи. Има по евтини заместители(Samsung SSG-4100Gx), но все още не мога да потвърдя дали вършат същата работа. Аз ги намирам малки и твърде отворени. Хубаво е да се направи тема за тези очила, да има повече мнения. Това което съм прочел към момента Панасоник и други компании се опитват да направят универсален стандард, но са още в началото. Има универсални на Xpand и 3d3, но не откривам вносител за тях в България.
Трябва да избера телевизор до 1200 лева и с размери 37-42 инча. В общи линии колебанията ми са сведени до следните 2 модела:
1: http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...9056218BC&rf=y
2: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-40PFL5007K
Търси се максимално реална картина и надеждна сглобка. Телевизора ще се гледа предимно на цифрова телевизия. 3D и други такива изобщо не са на преден план.
Приемам и други предложения.
Поздрави!
Когато пусна да гледам 3D филм на Panasonic 42" ET5E и нали плеяра не разчита sub субтитри и му сложиш .srt, но те не са SBS като филма. Когато дам да се конвертират в 3D субтитрите изчезват. Как да ги оправя?
Здравейте, вчера се сдобих с 55'' ET5E. Някъде бях чел примерни настройки за цветове, контраст и останалите "екстри".
На първата страница има такива:
Picture mode: True Cinema
Contrast 11
Brightness +1
Colour: 30
Sharpness: 1
Vivid color Off
Eco Mode On/Off
P-NR Off
IFC Off
16:9 Overscan Off
Color Remaster: Off
Area dimmer control Off
Gamma 2.2
Resolution Enhancer Off
Но бях чел и други примерно - за COLD, WARM и другите режими пак с точни цифри за Contrast, Brightness, Colour и Sharpness. Не мога да намеря обаче къде точно ги бях гледал, може и във форумът тук да е било. Дали може да ми съдействате?
Забравих да допълня, че телевизорът ще се ползва само като монитор към компютъра.
Здравейте. Вчера взех 37ЕТ5Е. И аз като колегата по-горе имам проблем с настройката на картината. Пробвах разни настройки, но картината е леко размазана. Лицата не са ясни. Буквите долу леко трептят. В магазина като гледах разни телевизори, този модел имаше най-ясни, меки и точни изображения. Има ли препоръчителни настройки, освен фабричните?
@kalnkam
Каквото и да правиш с картината не би трябвало да има трептене, към какво е вързан телевизора?
@astalavista2
Би трябвало нормалните настройки в TrueCinema да са доста добри, иначе в този режим няма предварителни настройки за баланса на бялото всичко е ръчно. Контраст/яркост съвсем спокойно можеш да нагласиш на око гледайки тук LCD monitor test images
Еко режим-а е задължителен вечер, определено не трябва да е еднаква яркостта през деня и в затъмнено помещение, особено на толкова голям телевизор.
Телевизорът е вързан към тунер на Виваком. Преди на това място имаше Тошиба 32” модел 933 и картината беше перфектна.
@VIGOR
Мерси за примерните настройки, довечера ще ги пробвам.
"Еко режим-а е задължителен вечер, определено не трябва да е еднаква яркостта през деня и в затъмнено помещение, особено на толкова голям телевизор." Би ли уточнил защо Еко режимът е задължителен.
Картината при мен е някак си нереално жива - като гледам филм имам чувството, че липсва самият кино ефект. Мислех си, че е от видео картата на компютъра, но не е от нея.
Еко режима включва сензора за околна осветеност и намаля подсветката съответно вечер черното се подобрява значително.
Поне при за мен доста натоварва очите вечер ако е със същата осветеност като през деня в светла стая.
Ако картината идва прекалено контрастна виж дали са нагласени правилно цветовете, например Full/Limited RGB във видео плеъра или драйвера на видео картата. Мониторите ползват 256 нива за яркостта на цветовете т.е. 0-255, а стандарта за цифрово видео/телевизори е 16-235, всеки видео плеър има настройки за това. Ако е настроен като за монитор прелива крайните тъмни и светли нюанси в черно или някакъв друг цвят съответно, и картината става ужасно контрастна.
Тук има някакви снимки примерни, не съм чел самата тема http://community.us.playstation.com/.../td-p/18758421
Поне при мен с ATI видео карта и DVI-HDMI преходник имам опцията в настройките на телевизора за Full/Limited RGB, при nVidia директно е на ограничен 16-235 диапазон и нямам настройка (което ме дразни).
Това живото е от добавените кадри... True motion дето му казват, изключи го от настройките в менюто (не помня къде точно беше...)Цитат:
