Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
:) Това е от драйвера на видеото и аз се нервих 1-2 дни докато го установя (за АТИ карти). В каталист контрол центъра при опциите за дисплеите... има доста настройки..... търсете рескалиране на картината... има един плъзгач с проценти - трябва да е на нула, по дефолт мисля е на около 15.
Сдобих се с ТX-L32e5e - страхотен телевизор.
Казуса е следния:
Извърших подредба на каналите по желаните от мен позиции. Възможно ли е да export-на този списък с канали във вида, в който съм ги подредил, за да го приложа(import-на) впоследствие на друг Panasonic същия модел?
До тук опитах няколко неща, .... все безуспешни.
Ще бъда много благодарен на едно разяснение стъпка - по - стъпка. (ако разбира се това, което съм замислил е възможно :)
Вчера вечерта го оправих ,колеги - преинсталация на драйвера на ати с най-новия от сайта оправи нещата. Колкото до опцията с рескалирането колега , това беше първото нещо което направих и нямаше ефект , явно драйвера нещо се е скапал защото след преинсталацията вече всичко е наред.
to4no
Казуса е следния:
Senderliste f
Panasonic – Sendersortierung SAT am PC | Christine & Sven
Wolfgang Litzingers SetEditPanasonic
Преди наколко дни се сдобих с TX-L55DT50. Първите впечатления бяха много добри (2D и 3D), докато една вечер забелязах в горния десен ъгъл по-светло петно. Оказа се, че може да се види само в достатъчно затъмнено помещение и на тъмен екран. Разрових се из интернет и останових, че доста LED телевизори имат този недостатък "clouding" или "light bleeding". Може в магзина да е бил добре, но при осветлението там няма как да се забележи дали има този ефект. Обадих се на сервиз и те съответно поискаха да го занеса. От вчера е при тях и очаквам официален отговор от Панасоник, поне така казаха. Някой друг забелязвал ли е подобно нещо или съм попаднал на такава бройка?
Това си е обичаен проблем на LCD телевизорите и особено на тези с LED подсветка.
Неравномерна подсветка. Забелязва се на тъмно при черен екран.
Momchil
Имам познат при който го няма този ефект.
Това означава ли че съм се разкарал напразно до сервиза?
val77
В случая няма какво да ти отремонтират в сервиза , при мен първите няколко дни не се забелязваше този "ефект" но като поработи телевизора 100 - на часа се появи , няма място за притеснения телевизора ти е супер .
Zerotolerance
Щом е това положението мога да препоръчам на всички, които имат нетърпимост към такива "ефекти" - купувайте плазми.
val77
Просто си случил на по-лоша бройка. Неслучайно затова във форума се препоръчва да се тества телевизора, преди да се закупи.
Ако решат да ти сменят бройката от сервиза, няма да си се разкарал напразно, но се съмнявам да стане така.
Единственото преимущество на плазмата е по добрата картина но недостатъците и са в пъти повече спрямо LED телевизорите .
Колеги, здравейте. Дайте някакъв съвет за домашно кино и как го свързвате с Тв-то. Има ли предимство, ако тв-то и дом. кино са Панасоник. Заслужават ли си парите за БР кината. Спрях се на едно сони ( SONY DAV-DZ740 :: Системи за домашно кино :: Системи за домашно кино :: Домашно кино :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria ), но не ми се предава марката. Разчитам на вашето компетентно мнение. Конкретно става въпрос за свързване към ЕТ5Е серията.
Няма значение марката - по-добре вземай BD дом. кино - има модели с HDMI(ARC) вход и така звука от тв директно по един кабел (HDMI) в "киното" и повечето имат добри USB плеъри - като цени от 650лв нагоре са безсмислени за тоя тип техника . Ако ще е повече , то по-добре ресивър с колони .
Пример - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-SONY-BDV-E280
Здравейте!
Насочил съм се към закупуване на PANASONIC TX-L55ET5E. Моят основен избор е най-вече поради доброто съотношение диагонал - цена и това, че ще се ползва само като монитор към компютъра (гледане на филми и браузване). Единственото ми опасение е черният цвят. Не можах да го видя лично, тъй като го нямаха наличен в Техномаркет на Цариградско шосе, но от това което чета и в чуждите форуми е, че по-скоро сивее. Може ли някой който притежава телевизор от тази серия да сподели впечатления.
Благодаря
val77
Хахахахахахах,от дървен на надървен......
