Пробвам се логна на скайп през телевизора, но ми казва , че съм имам много контакти и няма да стане. Егати загубените неща качват по телевизорите. :))
Здравейте, вече съм собственик на TX-L42ET60E от 2 дена. На мен тв-то ми харесва. Прави всичко което очаквах от него. Картината на ХД канали е перфектна. Ъгъла на виждане също. Не забелязах проблеми при бързи движения. Гледах 2д и 3д филми на телевизора направо от външен хард разделен на дялове както с NTSF така и с FAT система. Разпозна всички дялове и намери всички видео файлове. Само един видео файл не можа да подкара, но кой знае какъв му е кодека. Гледах и 3д филми със субтитри - става. Не намерих 3д филм с 3д субтитри, а бяха субтитри за обикновен филм, но става. Забележката (ако може да се каже забележка) е че размера на субтитрите са малки и без черен кант и в някои моменти трудно се четат. Разцъках и интернета. Без проблем ми намери WIFI мрежата и се свърза. Браузъра работи нормално, задължително ще купувам безжична клавиатура и мишка. (Ако има някои опит да сподели какъв модел да търся.) Свързах се нормално без проблем и със скайпа. Досадното е че при влизане постоянно ми напомня че нямам камера,
Очаквам настройките на sparkybg за да видя дали може и по-добра картина да извадя, въпреки че и така ми харесва.
Има някакъв проблем със звука. Не ми харесва, но според мен е от положението където съм го поставил (на един шкаф на 15-20см от стената и отстрани има други шкафове). Имам идея да го закача плътно на стената и мисля че това ще подобри положението.
Толкова за първите ми впечатления. За избора ми много ми помогнаха мненията и отзивите на съфорумниците, така че се надявам и аз да съм в полза на някой.
Светли празници на всички!
central
честито за ТВ :Drinks: Вземи си само клавиатура - Панасоник не поддържат мишки.
Според мен след закачането на стена - звука ще се влоши. Помисли за външно озвучаване /ресивър и колони/.
Panasonic TX-L47DT65 Smart 3D TV review...http://www.pocket-lint.com/review/12...t-3d-tv-review
Panasonic TX-L50E6B review...http://www.techradar.com/reviews/aud...1148026/review
Panasonic TX-L47DTW60 review...http://www.areadvd.de/hardware/2013/...l47dtw60.shtml
Превод google de to en
Panasonic Viera Experience...http://www.dday.it/redazione/9321/Pa...-best-buy.html
превод google it to en
Нямаш проблем със звука. Просто толкова си може - в толкова тънък, при това метален отзад панел, просто няма място за прилични говорители, а и акустичните качества на самата "кутия" са никакви. Увеличи басите почти до край, пусни опцията "усилване на басите", и намали високите малко, избери му от опциите "отстояние до 30см", и ще се очовечи с една идея, но пак ще си остане нещо между консервена кутия и прогнила ламаринена кофа. Изхода е външно озвучаване, по възможност с истински дървени колони, а не пластмасовите боклуци, дето се продават масово. Друга опция е "саунд бар" под телевизора, макар че лично на мен и това не ми харесва. Аз ще си скова сам колонки, най-вероятно.
Model Black Black ANSI White White ANSI Contrast ANSI Review DT Series (LCD) TX-L42DT65B 0.1 cd/m² 0.156 cd/m² - - - HDTVtest ET Series (LCD) TX-L47ET60B - 0.118 cd/m² - 120 cd/m² - HDTVtest E Series (LCD) TX-L42E6B 0.008 cd/m² 0.0268 cd/m² - - - HDTVtest TX-L42E6 0.04 cd/m² - 201 cd/m² - - LESNUMERIQUES Table 2012
55"...[whathifi.com]...Panasonic TX-L55WT65B review...http://www.whathifi.com/review/panasonic-tx-l55wt65b
Panasonic TX-L47DT60 review and teardown...
http://www.hdtv.com.pl/forum/panason...-radoscia.html
Превод google pl to en
Teardown Panasonic TX-L47DT60...
http://www.hdtv.com.pl/forum/newsy/9...-radoscia.html
http://www.hdtv.com.pl/forum/t/97360/004_P1520336.JPG
Здравейте, имам следния проблем, скоро се сдобих с 42 инчов LCD от серия Е6 свързан е към рутер с безжична връзка, към който имам и включен WD Live TV Hub. За съжаление телевизора вижда Хуба, който е и мултимедиен сървър, но само до там. Когато искам да видя съдържанието ми казва неразпознат формат и толкова.
Кажете какво да направя, за да видя филмите и музиката на хъба и да ги пусна на тв-то.
Здравейте, на TX-L42WT50E се появи хоризонтална черно-бяла прекъсната линия на горната граница на екрана и рамката. Опитах да я махна с настройките от меню, но безуспешно! Отделно, картината на някои програми, при включване е в габарита на екрана, а след кратко време излиза "под рамката". Моля за съвет от къде се настройва?
Трябва да го имаш само на някои ТВ програми. Това е информационна лента съдържаща инфо за дата, дължина и време /брояч/ на видеоматериала. Белите чертички са само основата на символите. Проблема е че в апаратните на българските телевизии работят крайно некомпетентни хора/а може би и слепи/.
Длъжни са, да я орежат преди да пуснат сигнала от апаратната!!
Задай аспект на картината - точен екран.
- "Точен екран" ще го пробвам още тази вечер.
- Лентата имам чувство, че се появи след като пусках филми от флашка през ДВД-то. Немога да пусна филм директно от флашката на телевизора. Не чете субтитрите, а и може би не всички формати. Моля те, дай съвет какво да направя.
hristoslav2, включих на "точен екран", лентата изчезва, но настройката не се запеметява на всички канали. След секунди се появява отново на почти всички програми производни на bTV, фокс, фокс крайм,фокс лайф, нешанъл джеографик и др. На нези програми се връща и изписва "широк екран". На повечето останали програми се запаметява поставената опция-"точен екран", "ауто" и т.н. Какво ще ме посъветваш?
Някой може ли да ми каже как се пише с клавиатура на новия вид на YouTube?
Ползвай точен екран за всички програми. Ако беше с модел от серии GT или VT, щях да те посъветвам да гледаш в режим на картината THX.
Точен екран - изрязва тези крайща на картината и така запазваш панела от отпечатване.
Подобен проблем има при мен на М-сат със Film+HD на Булсатком / отляво имам ярка синя лента и я премахвам с точен екран.
Здравейте! За моя жалост установих, че ми е изгоряла дънната платка на телевизора Panasonic Vierra. Имам две запитвания:
1) Възможно ли е при този случай (при изгоряло дъно) да вържа компютъра с телевизора по друг начин, освен HDMI-HDMI? Примерно PC(от телевизора) и HDMI(компютър)?
2) Ако евентуално искам да сменя дъното, колко ще ми струва горе-долу?
Имаш в предвид Мейнборда /главната платка с процесора и интерфейса/ ?
Ако е така, имаш само един вариант - нейната смяна. Струва от порядъка на 200-350 лева /в зависимост от модела/
Изключваш от контакта, разкачаш всички кабели, сваляш задният капак и оглеждаш платката отдясно/твое/, а на нея трабва да има изписан модела /буквено-цифрово обозначение/. После потърси оферта в гугъл.
Или напиши Main Board for PANASONIC.....
На тази снимка от SamsungUE46F6800
- захранващият блок е отдясно /жълтата платка/
- мейнборда е отляво /зелената платка с тунера и слота за САМ модула
http://www.fullhd.gr/images/stories/...gr-overall.JPG
Да, за Мейнборда става дума. Тъжна новина за мен :D Благодаря за информацията. При това положение, май ще е по-добре закупуването на нов телевизор. Да дам примерно още 300-400 лева (над цената за нов мейнборд) и да се сдобия с ново ТВ. Все пак ще разгледам офертите в интернет. Отново - благодаря!
