Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
alekscho
Да, за Мейнборда става дума. Тъжна новина за мен :D Благодаря за информацията. При това положение, май ще е по-добре закупуването на нов телевизор. Да дам примерно още 300-400 лева (над цената за нов мейнборд) и да се сдобия с ново ТВ. Все пак ще разгледам офертите в интернет. Отново - благодаря!
В сервиза какво ти казаха ?
Казаха, че мейнборда е изгорял и... не могат да намерят част :/ Бях го оставил в Технополис.
alekscho
Не че не-могат, а ги мързи и не им се занимава..ама ти взеха сигурно 40 лева за едното отваряне и затваряне на капака.
Отношението на сервизните работници и шефовете им към клиентите е отвратително. Нищо не им пречи да потърсят в интернет , да ти вземат капаро, да го поръчат и да ти го монтират.
За щастие нищо не ми взеха - казаха, че взимат пари само при свършена работа. Иначе предположих, че не им се занимава :D Ще се постарая да намеря някакъв мейнборд. А относно моделът на борда, 1 към 1 ли трябва да търся съответствие с този на моя телевизор?
edit: Добре, благодаря ти отново.
alekscho
А относно моделът на борда, 1 към 1 ли трябва да търся съответства с този на моя телевизор?
Да - иначе е възможно при монтажа да имаш проблем с конекторите.
Може ли да ми дадете мнение за този модел PANASONIC TX-L47ET50E, заслужава ли си покупката (ако може +/- за този модел)?
А мнението Ви за този модел PANASONIC 3D TX-L42DT50E, какво е?
Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
vessonik
Здравейте, на TX-L42WT50E се появи хоризонтална черно-бяла прекъсната линия на горната граница на екрана и рамката. Опитах да я махна с настройките от меню, но безуспешно! Отделно, картината на някои програми, при включване е в габарита на екрана, а след кратко време излиза "под рамката". Моля за съвет от къде се настройва?
При мен тази лента се изрязва с включване на опцията "зона на сканиране".Пробвай и ти!
Привет едно въпросче. Новия 55ЕТ60 дали е с по добър контраст "черно" от стария по горен клас 55DТ50 :confused:.На който ,пък му липсваше такъв.
hienata76
Не - пак си е слаб.
Panasonic TX-L47DT65B review
Panasonic TX-L47DT65B review from the experts at whathifi.com
Panasonic TX-L42FT60B review
http://www.avforums.com/reviews/Pana...30/Review.html
https://www.youtube.com/watch?v=94jMHUCoQEE
Здравейте! Моля за мнение коя програма е най-подходяща за гледане на филми от лаптоп Тошиба Сателит с процесор Intel(R)Core(TM)2 CPU Т7400, 2.16 GHz, 2.00GB of RAM на ТВ Панасоник TX L42WT50E? WiFi рутерът е на Виваком за фибърнет. Моля за линк за инсталация и евентуални настройки. Инсталирах DLNА на лаптопа, но немога да пусна пограмата да работи. Моля за помощ!
Здравейте: от два дни ми се появи проблем - няма звук от Самсунга (LE32650C) на цифровия канал, на който се намира ТВЕвропа. Достъвчик ми е НЕТ1. Останалите канали си имат звук. При влизане в tools на този канал го няма звука (за да може да се избере), докато на останалите го има. Не виждам възможност за някаква настройка за да се появи. Нищо преди това не е пипано по тв-то. Още по-пародоксално е, че на другия телевизор (Панасоник), при същия провайдер и същите цифрови канали, каналът с ТВЕвропа си има звук?! Двата телевизора са в съседни стаи, а сигналът просто се разделя между тях. Предварително благодаря за някоя идея.
hivo
Въпросът ти си беше за темата Самсунг....пресканирай програмите и пиши какво е станало.
