Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Sparkybg, плазма Панасоник се справя с твоите изисквания най-добре: с отживелицата СД, черно, динамични сцени. Единствено трябва да не се отплеснеш да гледаш дълго един канал и провери в магазина дали те дразни трептенето, което всеки възприема различно. Макар, че с тяхното осветление...но все пак на светъл фон може да се забележи.
Здравейте! Опитахме се да гледаме филм от флашка на Panasonic TX L42WT50E. Проблем е пускането на субтитрите, а те са качени на флашката. Моля помогнете!
pilot
Свърши тая. Сдобих се с ТX-L42ET60. И засега май съм на мнение че не съм сбъркал. Е, като му дам inteligent frame creation/insertion (там квото беше), всеки филм заприличва на английски театър, та специално от тая екстра май голям келепир няма, освен да се продава по-добре в магазина.
Ъглите на видимост на TX-L42E6 не ми харесаха. Да, черното е по-добро, но като цяло ЕТ60 по ми хареса.
Здравейте! Насочил съм се към TX-L42ET60E, защото в магазина ме увериха, че може да плейва 3д филми със субтитри за разлика от предишната версия TX-L42ET50E. Има ли някой във форума, който е притежател на този модел и да потвърди наистина ли гледа 3д филми със субтитри. За съжаление няма как лично да проверя. Всякакви мнения отпърва ръка ще са ми отполза за този телевизор. БЛАГОДАРЯ предварително.
Е аз съм собственик. От днес. Ама още и 2D филми не съм гледал.
И едно въпросче към знаещите - пуснах да си търси програмите на Blizoo, намери си всичко, уж ги намери по реда, по който съм свикнал (като му задам стартова честота търси от нея нататък и така ги реди докато ги търси), но самопроизволно най-отпред ми набута 15-ина швабски програми, които иначе са на майната си след номер 100. Що така, и може ли тая "благина" да се изключи? Да не би да има нещо общо с това че за държава избрах Германия? Ако да, тъй като България отсъства от менюто, какво да избера? Има ли държава, за която въпросната "благина" е изключена?
ПП: Впрочем, качеството на SD ме изненада приятно. Аз и без друго главно заради това се бях насочил към Panasonic, но докато стария ми си имаше трески за дялане, особено с аналогов сигнал, на тоя просто не мога да му намера кусур.
И друго - гледам го от около 3 метра и макар да мислех че ще ми е голям, смело мога да кажа че това е размера - нито малък, нито голям. Пасва ми идеално. Ако бях взел по-голям при гледане на SD щеше да мъка от това разстояние. Ако бях взел по-малък, все щеше да ме гложди че ми е малък.
И впрочем, макар да избрах тоя точно модел, TX-L42E6 изобщо не е за подценяване. Предвид и цената от 1199лв в момента, че е на промоция, смятам че и той е много добър избор, ако ня някой му е по-важно черното и по-малко важен ъгъла на виждане. Ъгъла на виждане впрочем е по-зле по вертикала. По хоризонтала не е чак разлика от тук до небето спрямо ET60.
Позагледах и една плазма за 1300 кинта, пак тоя размер. Като образ естествено е ОК, ама трептене си се вижда. Не помня точния модел.
central
Ще те помоля, да отидеш пак в магазина и да помолиш консултантите да ти обяснят и демонстрират, как става да гледаш 3Д със субтитри от флашка. После пиши тук какъв е бил резултата.
sparkybg
При издбор на държава Германия - подрежда първо германските телевизии - функция свързана с избора на държава.
До един месец ще започне да ти малее...и ще съжаляваш че не си си взел 46"
Трептене се забелязва само при ярки бели сцени - например реклами. Свързано е с принципа на постигане на яркост в плазменият панел.
hristoslav2
Надали. До сега бях с 32-ка.
ПП: Всъщност и една забележка - звука никакъв го няма. Мяза на нещо между консервена кутия и прогнила ламаринена кофа. :)
То не съм и очаквал друго при тая дебелина де. Сега ще му мисля някакви нормални говорители да се очовечи.
Здравейте и от мен. Понеже и аз съм собственик от месец време на TX-L42ET60E та мога да ви кажа, че телевизора не е лош. Но тая серия за жалост се оказва малко скопена откъм някои даже елементарни неща. Няма да гледате клипове изискващи Flash плеър, защото просто го няма. За субтитрите от флашка с 2D филмите няма проблеми. Ще си ги гледате. 3D не съм гледал от флашка, защото едва вчера си купих една 32GB. Не съм гледал и 3D филми на него още, защото трябва да си сменя старото PC. Моето мнение е, че няма проблем с бързите кадри по време на спорт / футбол /. Жалкото е, че аз почти нямам HD канали даващи мачове / с Булсатком съм /. На ТВ7/News7 образа по време на мач е направо мизерен. Но това не е проблем на телевизора а на доставчика. Иначе при подаване на HD сигнал образа е перфектен. Като цяло обаче вече смятам, че 500 - 600 лв. отгоре си заслужава да се дадат за WT серията. Просто ще има всички възможни екстри, а предполагам и картината ще е кристална. Но за 1600 лв. толкова. Аз даже го взех и на изплащане но без оскъпяване. Което от финансова гледна точка го прави наистина изгодна покупка. Искам да питам пасивното 3D "орязва" ли излизащите навън ефекти или това зависи изцяло от самия филм. И с какво трябва да форматирам 32GB флашка, така, че да събира и файлове по големи от 4GB. С FAT32 не става.
Пасивното 3D орязва само разделителната способност по вертикала наполовина. Иначе си е съвсем пълноценно 3D.
Как мога да подкарам torrent stream на ЕТ5 серията? Искам да гледам торент тв, но браузерът на тв-то не иска да възпроизвежда.
Здравейте,на всички.Имам много дразнещ проблем с телевизора.Наскоро си купих Panasonic TX-L55ET5E,основно го ползвам за да гледам HD филми от HTPC чрез HDMI кабел, с предишния ми телевизор 50"Samsung PS 50B650 всичко беше добре,но откакто взех новия,при гледане на филми с тъмни сцени телевизора автоматично си променя яркостта!!!Пробвах всякакви варианти за да реша проблема,спрях всички ЕКО режими,динамични контрасти и прочие,пробвах с друг компютър,различен плеър,различни драйвери,но никакъв ефект,дори бях залепил лепенка на сензора за осветеност.Забравих да спомена,че проблема го има на единия от четирите HDMI входа тоя който е с ARC,но пък точно той ми трябва тъй като имам усилвател и го ползвам.Четох в темата за подобни случаи,но не виждам решение.Иначе телевизора ми харесва,картината е добра,но този проблем ме ПОБЪРКВА!!!!! Моля ви помогнете???
Не ти е проблем сензора за осветеност. Той си върши работата добре - като е по-тъмна стаята намалява подсветката.
Пусни за тоя HDMI вход (имай в предвид че за всеки вход може настройките да са отделни и докато ги променяш трябва съответния вход да е активен) режима на гладане на "Реалист, кино настр." и изключи всички ЕКО истории и динамични контрасти. При мен това реши нещата. Също провери дали и източника на сигнала не прави разни магарии.
Проблема е решен.точно това се оказа!Голямо благодаря за бързия отговор и помоща на Sparkybg!!!!!!!!!!!!!! :ole
За нищо.
Скоро ще кача и настройките за TX-L42ET60 както на мен ми харесват, та и други да си спестят двудневно човъркане и няколко рестарта.
