Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница
  Точно Близу имат качествено оборудване. При евентуален монтаж изискай да ти се подаде сигнал с подходящо ниво , галваника  също си го искай , защото не се знае дали ще случиш на добър екип. Да монтират поне преди телевизора т.е. Панасоника . Дори мисля,че преди да сменяш доставчика пробвай сегашните да свършат работата си както трябва.
  Здравейте отново! Сега нов проблем. Телевизорът е TX-L47ET60. Опитвам се да вградя субтитри в avi файл. Опитах с AviAddxSubs и двата вида (XSUB i idx/sub), но като пробвах да възпроизведа видео файла от плейъра на ТВ ми дава Неподдържан файлов формат. Интересно, че ако пусна видео файла без да съм правил нищо по него, си тръгва без проблем. Като сложа видео файла и субтитрите с еднакво наименование, филмът  тръгва и мога да си пусна субовете от Options на дистанционното, но  целта ми е да ги направя по-големи. После опитах с WinAVI All in one Converter и ми дава Файлът не се чете.  Вграждал съм субтитри с AviAddxSubs, само че за mkv формат и нямах проблем. Телевизорът го чете. С avi обаче не става.
Някой може ли да помогне? Да не би да трябва да опитам с друга програмка?
  Здравейте...и аз имам проблем със същия телевизор само че е 42" аз ползвам vierasrt,но ме дразни че са малки и не мога да ги удебеля малко и да ги сваля на черния фон под картината.......Ако ги сваля там няма да има нужда да ги удебелявам и уголемявам....Изтеглих си нотепад,но ми дава опция само да ги правя глвани букви,което пак си е дразнещо...и не знам от него мога ли да ги местя надолу и да ги удебелявам евентуално....Днес изтеглих subworkshop,не нещо не се оправям и с него....Моля за помощ!
П.С: Филмите се пускат от външен хард диск и се гледат през самия плеър на тв-то и с оптика към ресивър....Не искам да гледам от pc-то,защото нямам нито hdmi нито цифров изход на pc-то и се губи ефекта,че гледаш през ресивър с 5,1....
juvefen
 .... Опитвам се да вградя субтитри в avi файл. Опитах с AviAddxSubs и двата вида (XSUB i idx/sub), но като пробвах да възпроизведа видео файла от плейъра на ТВ ми дава Неподдържан файлов формат....
    XSUB е за *.avi, idx/sub - за *.mkv.
След обработка на *.avi с AviAddxSubs новия файл е вече с различно разширение. Промени го да бъде пак *.avi, и пробвай дали тв ще го разпознае.
podredko
    Опитах, но пак не се получи. Уж тръгва да зарежда и на черен екран ми изписва Неподдържан файл формат. Уж пак е .avi, но не става. Поне намерих решение да гледам с Домашний медиа-сервер.
кичоне
    Ами гледай през компютър чрез DLNA и PS3 Media Server с перфектно качество и звук 5,1 . Субтитри също и то с нормална големина.
  Здравейте.....Имам следния проблем......Ползвам Panasonic TX-L42ET60 към него чрез оптика съм вързал ресивър с 5,1...Имам външен хард,от който пускам филми директно на тв-то...Вади страхотна картина и звук....Но дразни ме,че не мога да направя субтитрите по големи.....свалих какви ли не програми и не става....и другото е,че някои филми не искат да тръгват...явно е от формата,ама не хващам много......например два филма са mkv. формат,но единия си плейва другия изписва,че не поддържа формата.....Когато вържа харда към pc-то там проблема е,че ресивъра не засича DTS-сигнал както при неговия плейър.....връзката е Хард-USB-PC-HDMI-TV-оптика-ресивър....Теглих пак всякакви филтри и кви ли не работи задавах му DTS-си всякакви...гледам през Media home cinema classic...на него също съм му задал всякакви DTS-си и всякакви тем подобни неща.....даже плейъра и AC3 филтъра сами засичат тв-то и ми позволява да си му задам кво да вади като сигнал и на ресивъра пак си излиза,че засича PCM , а не както е през плейъра на тв-то DTS 3/2.1..... Бях свързал с wi fi  тв-то и pc-то,но и там имах проблем.....Не можех да пусна субтитри...А и от там повечето филми не искаше да ги разчете.....та така.....Ако може някой да ми помогне с вариянта да си оправя субовете и да си гледам от тв-то или да ми помогне да си изкарам DTS сигнал от компа....Да кажа че нямам цивров на аудио картата....само с HDMI на видеото съм......
  Относно гледането на видео съм писал по-горе съвсем опростено : HDD-PC-DLNA(PS3 media server)-TV . С дистанционното натискаш APPS и после  пускаш медия сървъра  . Аудиото си го пусни в посока от телевизора към рисивъра чрез оптиката или от HDMI 2 с ARC и Viera link.
  1. Субовете не можеш да ги увеличиш ако ползваш плеара на телевизора -> тоест само от компютър или външен плеар може да се уголемяват.
2. За звука - ДТС подаден през HDMI в телевизора мисля че не може да излиза пак DTS, но влез в настройките за цифровия изход на телевизора и ако там има нещо което можеш да смениш това ще е, друго няма....
По-лесния вариaнт щеше да бъде ако имаше цифров изход на компа - тогава директно в ресийвъра. Сага пак може, на трябва да имаш и HDMI входове на ресийвъра и да вържеш компа и телевизора към него с HDMI.
