Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Ще вметна, че като цяло работата ми е свързана с цветове и от там се налага да умея да преценявам, кое е добър цвят (вярен-приятен) и кое не е.
При мен остава проблема с жена ми, дългото гледане на един канал и тоталното й неразбиране, че техниката трябва да се пази.
Затова все още се чудя дали да не направя компромис с LCD :/
Терро, ще ми е интересно, като специалист, да споделиш как е положението с цветовете /верен- приятен/, при LCD.
Аз си взех VT-то заради дистанционното управление - много е красиво ..... :Drinks:
ST не можах да го сравня, защото беше поставен на друга стена. Ще го погледна отново.
За LCDтата им хвърлих отначало един бърз поглед и не съм се вглеждал в тях. samsung D7000 ми допадна, но от демото нищо не може да се усети.
Но плазмата си е плазма - просто приятна картина, която радва окото.
Здравейте! Понеже и аз се колебая коя плазма да взема - 50GT или 50VT, имам въпрос към ползвателите им относно 50Hz бъг, които в магазина не може да се види добре , дали при гледане на футбол по телевизията /SD и HD/ се забелязва и дали е дразнещо ? Четох, че на VT почти не се забелязва в сравнение с GT, но дали оправдава разликата от 500лв?
Здравейте! Може ли да се променя по някакъв начин размера на субтитрите на медия плеъра на 42GT?
Ако вградиш субтитрите във видеото може.
Правил съм го с Canopus Procoder 3. Играчка си е но друг начин май няма.
-200€ за 50GT30 :ole -едва ли ще го видим в България -прекалено сме богати за такива отстъпки.... :2guns:
П.П. Ако и тук е -400лв /2300лв/ изобщо няма да се замисля. :))
Картела Техномаркет Технополис Зора е непробиваем Всички цени до лев еднакви И при промоции и без промоции
Първоначално публикувано от emanshev
За огромно съжалание това е самата истина. Картелната далавера мирише от всякъде.
Първоначално публикувано от terro
Днес успях да сравня на бързо ST и GT. Черното е много близко, заедно с картината.
Какво оргстъкло (полиметилметакрилат) в качеството на защитно стъкло се използва в плазмите на Панасоник!?
В качеството но защитно стъкло Панасоник използва обикновенно, но специално, термически-обработено силикатно стъкло подобно на "триплекс". С един неголям нюанс. Този същият "триплекс", представлява не двуслойно стъкло с полимерно фолио, а стъкло с фолио на лицевата повърхност, тоест от страната на "зрителя".
Предназначението на това полимерно фолио не е само в повишаване здравината на стъкленият екран, за сметка на някаква защита от деформация на екрана при удар с твърд предмет, но и интеграция в него(фолиото) на антиотразяващият филтър.
http://vkontakte.panasonic.ru/?utm_s...wboy-sensation
triplex glass = трислойно стъкло :wink:
Първоначално публикувано от botev4o
Знам :) писах го образно в кавички.
триплекс/трислойно стъкло/ = стъкло-фолио-стъкло
Занимавам се професионално с проектиране на коли от 9 години и имам стабилни познания по български език. Нямаме дума "триплекс" в българския език, нито това е название на автомобилно стъкло. В английския език има название "triplex glass", което на български език е "трислойно стъкло". Това, че понякога в родните сервизи за смяна на стъкла казват "триплекс", е резултат от неосведомеността на служителите им. Същото се отнася и за повечето българо-английски речници, в които има страшно много грешки и авторите им с право могат да се подложат на малко повече ограмотяване :) Извинявам се за излиането от темата. Може да се изтрие това. :Drinks:
