Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Здравейте пичове!
Пиша, за да споделя емоцията от придобиването на Panasonic TX-P42ST30E : :ole
В Неделя се случи! Голямо търсене на неразпечатан: само в Технополис Люлин намерих!
Няма такава картина :bravo
Благодаря ви за донавиването :Drinks:
hristoslav2, специални благодарности за отговорите!
Първоначално публикувано от tsiven
Нали?
Честито :Drinks:
Първоначално публикувано от Plamko6
Някой пробвал ли е на UT30E Netgear WNDA3100 дали работи със сигурност.
Пробвай на място в магазина - има ги и двете. Консултантите няма да ти откажат.
Първоначално публикувано от |CL|NIKI
hristoslav2
А 42" дали ще може да се гледа постоянно от 2,3-2,4 м? Мисля да се насоча към Близу, но ако препоръчаш М-Сат...Мисля да е с Cam модул.
Да - може да се гледа от тази дистанция. Немога да ги сравнявам защото нямам опит с Близу. Кам модул задължително!
Здравейте пичове!
Честито :Drinks:
Първоначално публикувано от cooperworks
Надявам се да ти се е изяснило :) ако имаш още въпроси - давай.
Явно трябва да се запозная с много неща. От вчера съм собственик на TX-P42GT30E, та както вчера така и днес се рових тука. Направих настройките на картината както са дадени за първите 200 часа за разработката на TV-то. Пуснах си субтитрите на български, но не се справих с уголемяването размера на буквите. Уж ги сейвам с направените промени относно шрифта, цвета, сянката на буквите. Отварям си ги тук на компа всичко е така както съм го направил, но на TV-то няма промяна. Пуска си ги едни белички ситнички. И се отказах понеже сигурно час се занимавах само с това. Реших да си изтегля една от сериите на български сериал и тук ударих на камък. Разширението е ".S02E05.720p.WEB-DL.AVC.AAC2.0-ZmN" кое е нередното в случая за да знам да избягвам такива.
Първоначално публикувано от Dreambox
ЕДИТ:Моя грешка, не видях 720p в името. Разширението на този файл e .mkv, а профила е този:
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L3.1
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=1, N=25
Codec ID : 7
Аудиото на тоя файл е в AAC, няма го сред поддържаните в контейнер mkv от този телевизор.
Тъкмо за нещо подобно исках да питам, някой има ли по-детайлно описание на всички формати, които се плейват от USB плеърите на S,G и V 30 сериите на плазмите Panasonic и изкарва ли оптичния SPDIF изход DTS в 5.1. при плейване на файл през USB?
hristoslav2, този V20 от подписа ти в ревюта го видях с някакъв невероятен контраст от 15000, в реалността видима ли е тази разлика спрямо останалите модели и това прави ли го по-детайлен в тъмни сцени дори и от таз годишните модели?
П.П. Ей поболях се пак с тия тв-та, влязох в тоя прекрасен форум да питам за едни ентри 32-ки на самсунг и тошиба за подарък, ходих, гледах, за нищо не стават и се отказах, ама откъде я видях тая тема за плазмите и ми влезе мухата да сменям LCD-то. Сън не ме лови, контраст, черно, бъз, прогаряне, аман. Хиляда ревюта прочетох и само става по-зле. Ходих да гледам и прехвалената D450 на Самсунг за без пари, въобще не ми хареса.
Първоначално публикувано от chupakabra
Това е динамичният контраст. Сравнен с другите има малка разлика в черното, а също така при гледане на светло картината не сивее колкото при останалите серии-запазва контраста.
В Технополис в момента има промоция на Panasonic TX-P50UT30E. Моля споделете мнение за този телевизор - ще бъде разположен близо до прозорец => да очаквам ли проблем с картината? Изобщо всяко мнение ще ми бъде полезно. Ако този модел не е добър, моля препоръчайте нещо над 46' до парите на горния. Благодаря на всички отзовали се! :Drinks:
Може би си го видял. Ако не си - иди го виж, но до прозорец надали - телевизорът е като огледало отпред.
И аз успях да изкарам субтитри, но не мога засега да ги променям в размер и шрифт!
Такаааа,
Дедо Кольо ми донесе ТХ-P42S30 :yahoo:
Докато се темперира да питам.
Моля кажете, как трябва да изглежда неработил телевизор?
Кашона със сигурност е отварян (може би за проба)!
Тънката стериопорена платка, между ъгловитв такива - липсва.
Кабела е извън плика, но е още с "свинската опашка".
Всичко друго е запечатано.
Няма защитна лепенка върху екрана!?
По "дупките" лан-ман, усб и др. не се забелязват белези, говорещи за включване на кабели към тях.
Предварително ви благодаря.
След като очевидно е отварян може само да се гадае колко е работил като мостра , е не че някой път клиента в последния момент не се отказва вече когато е отворен и изпробван и го връщат, но както казах можем само да гадаем .Това , че дистанционното е запечатано нищо не значи , защото те имат извадено някакво на Панасоник и с него действат по всички модели. Само от сервизното меню може да се видят часовете работа, всъщност , ако е навъртял часове това обезмисля разработката в първите 200часа . Сега го огледай добре за "прогаряния" най-вече в областта на логото горе в ляво и дясно , но и изобщо.
ПП. Мисля , че защитно фолио по самия екран няма има само по рамката
На мострите не им ли махат защитното фолио по краищата? Поне в магазините е така.
Зависи ,принципно ги махат, за да има търговски вид , но съм виждал и с фолиото да стоят понякога, тези за по-дълго винаги са с махнато фолио.
Е защо да гадаем. Влизаш в сервизното меню и гледаш колко часа е работил. И, ако резултатът те изплаши...връщаш!
